Насилýем магнетрон.
SLvik
Re: Добыл тут магнетрон!
Сообщение SLvik »
GRAF писал(а):
SLvik писал(а):Есть антенны передающие и приёмные.
В магнетроне это передающая антенна.
Да и магнетроны существуют передающие для связи.
С доп. выводом для модуляции частоты.
Речь не о разнообразии магнетронов.
Ну в данном случае мы ведь обсуждаем один тип - магнетрон от микроволновки.
GRAF писал(а):
И чисто теоретически.
Возьмите телефон и трубу и положите телефон в трубу с одной стороны.
Как результат телефон будет антенной излучающей энергию, а труба волноводом.
Так же и в микроволновке камера где кладут жратву для разогрева является волноводом.
А магнетрон излучателем энергии.
Конечно учитывая мощность магнетрона и телефона конструкция антенны разная.
У магнетрона это большая медная и увесистая шайба.
А у телефона тонкая фольга или проволока.
Труба для телефона не будет волноводом, а если ЭМВ и будет распространяться, то только за счет многократных переотражений (подобно свету в оптоволокне).
Волновод конечно рассчитывается, а не берётся от "фонаря".
Эт я так просто к примеру сказал.
SLvik
Re: СВЧ пушка на магнетроне.
Сообщение SLvik »
kaetzchen писал(а):у меня есть компактная сборка = МОТ кондер 2 диода и магнетрон-это все что нужно чтоб сие фурычило..
разница только в том что отдельного заземления у нас нет и во многих странах так...
Это да, но в вашей схеме отсутствует цепочка согласующая землю микроволновки с сетью.
Ваша схема рассчитана только на заземление - это там и нарисовано.
1995kenny
Сообщение 1995kenny »
MiklSh писал(а):Я про маркировку на предохранителе - надпись "0.7A 15kV". Т.е. пока он перегорит все эти 3кВ пойдут по шаловливым ручкам экспериментатора (ток явно больше заявленных 0.7A). Ожог будет, но уже на падающем теле.
Предохранитель не сгорит. Ну никак не пропустит человек 0,7а с таким напряжение (если он не адамантиевый :wink: )
MiklSh
Сообщение MiklSh »
Пробьет, как пить дать, пробьет.
Сопротивление тела ~1кОм х 3кВ = 3А. По нервным волокнам, если достанет, сопротивление еще меньше.
А если вблизи внимательно посмотреть на работающий магнетрон (без защиты) - еще и катаракта обоих глаз.
Жаль нет смайла "я делаю Франкенштейна" ;)
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
а зачем она вообще нужна? назначение? смысл?
Foks
Сообщение Foks »
Чтобы не убило, Вам уже 3 страницы об этом толкуют!
Giggity giggity goo!
kaetzchen
непонятно... у меня МОТ кондер 2 диода (один из них не обязателен) и магнетрон
собраны компактно на куске железа к которому и подводится анодное напряжение (общая точка)
и воткнуто в сеть. но пока не убило..я ж не мацал катодую точку пальцами как здесь упоминалось.
все бытовые микроволновки имеют одинаковую схему окромя инверторных.. а что имеется ввиду по схемой согласования земли с сетью я так и не понял...можно картинку. спс
MIF
Сообщение MIF »
юрик Воронеж писал(а):СВЧ пушка на магнетроне.
Учитывая, что тема создана в разделе "Умные Мысли", замечу, что название темы не соответствует содержанию первого поста.
юрик Воронеж писал(а):Достал я из микроволновки магнетрон М-140-93-7
Мне хочется его проверить не включая. Ясное дело, подключать я его не буду - свч всё - таки.
Или название темы или содержание первого поста нужно изменить и привести в соответствие.
SLvik
Сообщение SLvik »
Foks писал(а):а зачем она вообще нужна? назначение? смысл?
Каждое устройство развязано от сети.
Т.е. не имеет электрического контакта первичных цепей (Сеть, БП) с основной схемой устройства.
Чтобы между этими узлами не возникло электрического поля или статики ставят цепочку которая уравнивает потенциалы.
Foks писал(а):Чтобы не убило!
И это правильно.
Последний раз редактировалось SLvik Ср дек 29, 2010 03:17:15, всего редактировалось 1 раз.
SLvik
Сообщение SLvik »
Перейдём к художественной части, хоть и неохота было.
Вот чертёж магнетрона из сервис мануала на печку.
А вот её схемка.
Красным овалом я отметил схемку уравнивающую потенциалы первичных (Сетевых) и вторичных цепей микроволновки.
(54.52 КБ) 14188 скачиваний
(11.46 КБ) 5626 скачиваний
kaetzchen
А вот её схемка.
спс. вроде как сетевой фильтр выглядит...именно он и ответственен за частые жалобы что от АТХов бьет током. а выкинь его оттуда и все в порядке.Эта фишка работает только там где к розетке 3 провода подведены- L_ N_PE\Еаrth типа США.
kaetzchen
вы имеете ввиду т.н.гальван.развязку?
трансформатор?
SLvik
Сообщение SLvik »
kaetzchen писал(а):
А вот её схемка.
спс. вроде как сетевой фильтр выглядит....
Сетевой фильтр как раз до выделенной цепочки.
Она является частью сетевого фильтра заодно.
В обычных фильтрах импульсных БП стоит один кондёр без среднего вывода
т.к. там немного другая цепочка для этого стоит.
kaetzchen писал(а):Эта фишка работает только там где к розетке 3 провода подведены- L_ N_PE\Еаrth типа США.
Эта цепочка как раз и рассчитана на использование микроволновки без заземления.
трансформатор?
Да, но гальваническая развязка это не только трас, а и любой импульсный БП.
suslogon
Сообщение suslogon »
SLvik, спасибо за ответ..я бы никогда не подумал,что магнетрон в печи смещен в минус :) а то никак не мог понять, куда прикладывается 3кв, хотя разбирал много раз)
ewrey
Сообщение ewrey »
Я думаю экспериментаторам с магнетроном нужно почитать, на всякий случай так сказать, а случаи, как все знают, бывают всякие.
http://www.radioscanner.ru/info/article30/
suslogon
жестко,но осилил целиком....ребята явно попали под мегаватты свч см или мм диапазона
ewrey
Сообщение ewrey »
Из 5 человек работавших на установке легко "отделался" только водитель... 2 умерли, 2 потеряли зрение навсегда.
Попали под СВЧ излучение...
юрик Воронеж
Сообщение юрик Воронеж »
не, одного просто напросто вольтануло.
А основной вред свч в том, что его волны нагревают человеческое тело и получаются ожоги и прочее?
А кстати чем экранируют магнетроны - чтобы свч не пропускало?
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
SLvik
Сообщение SLvik »
Дык корпус микроволновки металлический и является экраном.
Думаете китайцы не начали бы делать пластмассовые корпуса если бы можно было.
suslogon
:))) :))) они бы наверн уже из картона фигачили
Вернуться в «Умные мысли»
