Терморегулятор на микроконтроллере PIC16F84 датчикe DS18B20
- nvz
- Электрический кот
Re: Терморегулятор на микроконтроллере PIC16F84 датчикe DS18
Как мне кажется, на перекрёстке 7 нога, резистор и плюсовой провод должно быть соединение, а не перепрыг.
Какой термостат ты хочешь сюда подключить? Эта схема и есть термостат.
nvz писал(а):Какой термостат ты хочешь сюда подключить? Эта схема и есть термостат.
Этот термостат уже почти на том свете. Необходимо заменить на цифровой, который собственно в этой теме и обсуждался со 2 по примерно 10-ую страницы.
Переношу схему на новую страницу
download/file.php?id=52352
А может я не с того начал? Получится ли здесь вообще заменить термостат? В частности тиристор здесь находится в двух состояниях (открыт или закрыт), или регулирует?
- nvz
- Электрический кот
Ты лучше скажи, как организована схема питания твоего термометра? Трансформаторная или с гальванической связью?
- Хатуль_мадан
- Электрический кот
На приведенной схеме есть ошибочки. R11=50к слишком многовато, не хватит тока открытия симистора по управляющему электроду. Параллельно стабилитрону VD1 не помешает поставить конденсатор, иначе питание всей схемы будет пульсирующим от 0 до +12В (хотя это может быть задумка для синхронизации с частотой сети, кто знает). Ну и как говорили выше, питание операционника указано с ошибкой, вместо перескока провода должна быть точка соединения всех 4 проводов. Судя по схеме, там нет определенного порога включения и отключения, происходит пропорциональное изменение угла открытия симистора от разности потенциалов на входах операционника, т.е. плавное изменение мощности нагревателя в зависимости от температуры.
Конечно трансформаторная. Я конденсаторные БП вообще боюсь. Не раз уже разряд тока получалnvz писал(а):Ты лучше скажи, как организована схема питания твоего термометра? Трансформаторная или с гальванической связью?
Хатуль_мадан писал(а):На приведенной схеме есть ошибочки.
Схема заводской печати.
Хатуль_мадан писал(а):Судя по схеме, там нет определенного порога включения и отключения, происходит пропорциональное изменение угла открытия симистора от разности потенциалов на входах операционника, т.е. плавное изменение мощности нагревателя в зависимости от температуры.
Вот неудача. Термометр сюда не поставить...
- nvz
- Электрический кот
Поясни, чего ты хотел? На выход своего термометра поставить КУ208Г? Это элементарно. Или как ты хотел их скомбинировать?
- Хатуль_мадан
- Электрический кот
Соник писал(а):Вот неудача. Термометр сюда не поставить...
Что то не пойму, а смысл к этой схеме ставить термометр, или наоборот, зачем к микропроцессорному термостату эта схема?
На МК можно сразу и мерять, и регулировать, и прочие решения принимать если надо...
nvz писал(а):Поясни, чего ты хотел? На выход своего термометра поставить КУ208Г? Это элементарно. Или как ты хотел их скомбинировать?
Нужно просто заменить тот термостат на терморезисторе и компараторе и их обвязке на термостат разработанный в этой теме. Но термостат из этой темы может только включать/отключать релюшкой, а в той схеме, как говорит Хатуль_мадан
Хатуль_мадан писал(а):Что то не пойму, а смысл к этой схеме ставить термометр, или наоборот, зачем к микропроцессорному термостату эта схема?![]()
Соник писал(а):Этот термостат уже почти на том свете. Необходимо заменить на цифровой, который собственно в этой теме и обсуждался со 2 по примерно 10-ую страницы.
Хатуль_мадан писал(а):На МК можно сразу и мерять, и регулировать, и прочие решения принимать если надо...
Я в курсе, но с программированием не дружу. Только с паяльником и железом
- nvz
- Электрический кот
А если бы он не сказал, что нет определённого порога, то новая схема пошла бы?
Если бы тиристор работал на вкл. и откл. - то почему бы и нет? Я б его просто выкинул и поставил реле
ПС: пост выше обновил.
- nvz
- Электрический кот
А проанализировать старую схему, перед тем как создавать новую - времени не было?
Я излагал мысли для создания "универсального" термометра. А это первое устройство в котором надо провести капитальную замену термометра. И так совпало что... хотели как лучше, а получилось...
- nvz
- Электрический кот
А чем вкл. - откл. не нравится?
Нужно точнее температуру поддерживать, а не скачками.
- nvz
- Электрический кот
Задай гистерезис 0,2 градуса
- Хатуль_мадан
- Электрический кот
Соник Может Вы обьясните поконкретнее задачу по замене схемы, где стоит, какой нагреватель и прочее? А то как-то гадать время тратится в пустую. Нагреватели вообще то инерционные устройства, поэтому коммутировать их раз в секунду с определенной скважностью, или симистором в каждом полупериоде (с большими помехами) разница не велика, результат будет тот же. Единственное замечание, что применение реле в таком режиме не рационально, ресурс его работы намного ниже, чем в связка оптопара+симистор да и дороже по стоимости.
- nvz
- Электрический кот
Симистором можно управлять и герконовым реле на выходе схемы.
- Хатуль_мадан
- Электрический кот
nvz писал(а):Симистором можно управлять и герконовым реле на выходе схемы.
Очень часто залипают контакты, да и надежность не многим лучше обычного реле. К тому же у герконовых реле напряжение на контактах не должно быть большие 100В кажется. А это городить отдельный БП для управляющего электрода или исключать гальваническую развязку со схемой и нагрузкой.
Хатуль_мадан писал(а):Соник Может Вы обьясните поконкретнее задачу по замене схемы, где стоит, какой нагреватель и прочее?
Стоит в инкубаторе. Больше ничего не знаю
- nvz
- Электрический кот
Тогда для того чтобы не было гальванической связи только оптопара или генератор с трансформатором на выходе.
Кстати, как компаратор выдаёт плавно изменяющееся напряжение на выходе от изменения на входе? Кажется он должен переключаться?
