Заголовок сообщения: Re: Терморегулятор на микроконтроллере PIC16F84 датчикe DS18
Добавлено: Ср дек 29, 2010 18:59:43
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 22
Зарегистрирован: Чт ноя 25, 2010 16:58:42 Сообщений: 1056 Откуда: Средний Урал
Рейтинг сообщения:0
Как мне кажется, на перекрёстке 7 нога, резистор и плюсовой провод должно быть соединение, а не перепрыг. Какой термостат ты хочешь сюда подключить? Эта схема и есть термостат.
А может я не с того начал? Получится ли здесь вообще заменить термостат? В частности тиристор здесь находится в двух состояниях (открыт или закрыт), или регулирует?
_________________ Я рожден при социализме, и я этим горжусь!
Добавлено: Чт дек 30, 2010 07:40:19
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 150
Зарегистрирован: Ср мар 03, 2010 11:48:00 Сообщений: 997 Откуда: Уфа
Рейтинг сообщения:0
На приведенной схеме есть ошибочки. R11=50к слишком многовато, не хватит тока открытия симистора по управляющему электроду. Параллельно стабилитрону VD1 не помешает поставить конденсатор, иначе питание всей схемы будет пульсирующим от 0 до +12В (хотя это может быть задумка для синхронизации с частотой сети, кто знает). Ну и как говорили выше, питание операционника указано с ошибкой, вместо перескока провода должна быть точка соединения всех 4 проводов. Судя по схеме, там нет определенного порога включения и отключения, происходит пропорциональное изменение угла открытия симистора от разности потенциалов на входах операционника, т.е. плавное изменение мощности нагревателя в зависимости от температуры.
Добавлено: Чт дек 30, 2010 10:41:48
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 92
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 11:01:14 Сообщений: 7420 Откуда: СССР, г. Москва.
Рейтинг сообщения:0
nvz писал(а):
Ты лучше скажи, как организована схема питания твоего термометра? Трансформаторная или с гальванической связью?
Конечно трансформаторная. Я конденсаторные БП вообще боюсь. Не раз уже разряд тока получал
Схема заводской печати.
Вот неудача. Термометр сюда не поставить...
Добавлено: Чт дек 30, 2010 12:29:50
Карма: 19
Рейтинг сообщения:0
Что то не пойму, а смысл к этой схеме ставить термометр, или наоборот, зачем к микропроцессорному термостату эта схема? На МК можно сразу и мерять, и регулировать, и прочие решения принимать если надо...
Добавлено: Чт дек 30, 2010 12:31:53
Карма: 47
Рейтинг сообщения:0
nvz писал(а):
Поясни, чего ты хотел? На выход своего термометра поставить КУ208Г? Это элементарно. Или как ты хотел их скомбинировать?
Нужно просто заменить тот термостат на терморезисторе и компараторе и их обвязке на термостат разработанный в этой теме. Но термостат из этой темы может только включать/отключать релюшкой, а в той схеме, как говорит Хатуль_мадан
Соник писал(а):
Этот термостат уже почти на том свете. Необходимо заменить на цифровой, который собственно в этой теме и обсуждался со 2 по примерно 10-ую страницы.
Я в курсе, но с программированием не дружу. Только с паяльником и железом
Добавлено: Чт дек 30, 2010 12:46:14
Карма: 47
Рейтинг сообщения:0
Я излагал мысли для создания "универсального" термометра. А это первое устройство в котором надо провести капитальную замену термометра. И так совпало что... хотели как лучше, а получилось...
Добавлено: Чт дек 30, 2010 12:56:18
Карма: 19
Рейтинг сообщения:0
Соник Может Вы обьясните поконкретнее задачу по замене схемы, где стоит, какой нагреватель и прочее? А то как-то гадать время тратится в пустую. Нагреватели вообще то инерционные устройства, поэтому коммутировать их раз в секунду с определенной скважностью, или симистором в каждом полупериоде (с большими помехами) разница не велика, результат будет тот же. Единственное замечание, что применение реле в таком режиме не рационально, ресурс его работы намного ниже, чем в связка оптопара+симистор да и дороже по стоимости.
Добавлено: Чт дек 30, 2010 13:04:48
Карма: 19
Рейтинг сообщения:0
nvz писал(а):
Симистором можно управлять и герконовым реле на выходе схемы.
Очень часто залипают контакты, да и надежность не многим лучше обычного реле. К тому же у герконовых реле напряжение на контактах не должно быть большие 100В кажется. А это городить отдельный БП для управляющего электрода или исключать гальваническую развязку со схемой и нагрузкой.
Добавлено: Чт дек 30, 2010 13:12:20
Карма: 10
Рейтинг сообщения:0
Тогда для того чтобы не было гальванической связи только оптопара или генератор с трансформатором на выходе. Кстати, как компаратор выдаёт плавно изменяющееся напряжение на выходе от изменения на входе? Кажется он должен переключаться?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
