подскажите простенький усилитель 2*15Вт
Сообщение INZHENER »
Val писал(а): А вы в курсе как отремонтировать этот динамик, если магнит отклеялся от металлической шайбы ?
приклеить магнит суперклеем)))))))))))) :)) :)) :)) :)) :))
Мечта - стать модератором и навести порядок)))
[img]http://bws.ucoz.ru/sillki/0.jpg[/img]
[color=#4000FF]Так же известен на других форумах как BWS и INZHENER_BWS[/color]
Сообщение Wise »
если магнит отклеился, то это полная жопа....я 4 раза переклеивал именно магнит к шайбе.....надо искать 5-6 вкладышей, короче, муторное дело......и ещё, я клеил моментом, клеил-клеил...клеил-клеил....клеил-клеил....задолбался......приклеил на цианокрилат.....по бокам....
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Val
Сообщение Val »
А как его отцентровать, чтобы катушку не заедало?
Буду пробовать клеить по старых следах.
Сообщение ar4i24 »
да так де как и моём случае динамик оазбился и чел поставил от гдн-50 на днях будут фото
Сообщение ar4i24 »
ВОТ ФОТО!!!!!! ОЦЕНИВАЙТЕ!
(82.97 КБ) 440 скачиваний
(79.83 КБ) 296 скачиваний
(85.47 КБ) 397 скачиваний
(66.8 КБ) 274 скачивания
(90.46 КБ) 433 скачивания
Сообщение Максим_В »
А зачем диффузор от 50ГДН поставили? Он же тяжелее .
Сообщение ar4i24 »
ДИФФУЗОР СТОИТ РОДНОЙ, ПРОСТО СВЕРХУ КОЛПАК ОТ КАКОГО-ТО КИТАЙЦА
ща думаю какой под него усил клепать, есть мысль тда 2030 с транзисторами по выходу, может кто чего лучше подскажет.
Я не думаю. что увеличение массы диффузора положительно влияет на звук . Да и такой большой колпак не добавит жесткости диффузору. Но это всего лишь мое субъективное мнение.
Сообщение ar4i24 »
этот колпак не приклеен пока-что а просто с верху лежит просто в дине(двухобмоточном) от которого он катушка перематывается. Подскажите кто нибудб усилок чтобы его раскачать в сабе. Есть транс на 12Вольт переменки на чём лучше собрать??желательно не дорогой и качественный хватит ли на тда 2030 с транзисторами на выходе либо в мостовом включении???
Сообщение Wise »
транс на 12вольт не пойдёт....если 8 ом, как у меня, я ниче не перематывал, 8 ом мне подходило больше....ах, да......короче, я делал на 7265....просто отличная микра...мне понравилась.....ясен пень, что в мост......колпак от ГДН-50 зря поставили.......лучше !и красивее! донышко от аллюминевой банки из-под кока колы(у меня лично из под Spirte :)) )перевёрнутое......супер саб получился...
Val
Сообщение Val »
ar4i24 писал(а):этот колпак не приклеен пока-что а просто с верху лежит просто в дине(двухобмоточном) от которого он катушка перематывается. Подскажите кто нибудб усилок чтобы его раскачать в сабе. Есть транс на 12Вольт переменки на чём лучше собрать??желательно не дорогой и качественный хватит ли на тда 2030 с транзисторами на выходе либо в мостовом включении???
Если 12 вольт, то подойдет TDA1562.
Масса диффузора чем меньше тем лучше, так как при молой массе меньше инертность диффузора и больше чувствительность.
Val
Сообщение Val »
А какой тип корпуса лучше использовать при построении сабвуфера на этом дине: ЗЯ, ФИ или БП?
Сообщение Wise »
конечно!!!!.....резонансную частоту не забудьте, ато динамик из НЧ в СЧ певратиться :))) :))) :))) :)))
Сообщение ar4i24 »
у друга в закрытом ящике стоял басы бали не плохие....
Сообщение Wise »
У меня 10ГД-30Б в ЗЯ.....сам знаю, рульная вещь :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music: :music:
Val писал(а):А какой тип корпуса лучше использовать при построении сабвуфера на этом дине: ЗЯ, ФИ или БП?
Радио7/8за 79год или 3/80год. Или два дина в корпусБутенко ,радио8/80год,бухает здорово.У 10ГД-30 добротность высоковата , можно еще в корпус 18литров и фазик на 40 гц настроить.
Сообщение ar4i24 »
колпак не приклеен а просто так с верху стоит , а сопративление у него 6 ом а не 8
в тда 1562 я разочаравался.... 2 раза делал толком не одна не работала
а если на тда 2030 с транзисторами на выходе мало будет??
(95.49 КБ) 370 скачиваний
Сообщение Wise »
именно для ЗЯ...
а поспорим, что 8 ом....нам же нада импеданс, а не сопру по постоянке!!!!!!
Сообщение ar4i24 »
забыл про импеданс привык всё упрощать!!!!!
Сообщение Wise »
Это не есть гуд....
