приклеить магнит суперклеем))))))))))))Val писал(а): А вы в курсе как отремонтировать этот динамик, если магнит отклеялся от металлической шайбы ?
подскажите простенький усилитель 2*15Вт
- INZHENER
- Потрогал лапой паяльник
Re: подскажите простенький усилитель 2*15Вт
Мечта - стать модератором и навести порядок)))
[img]http://bws.ucoz.ru/sillki/0.jpg[/img]
[color=#4000FF]Так же известен на других форумах как BWS и INZHENER_BWS[/color]
- Wise
- Держит паяльник хвостом
если магнит отклеился, то это полная жопа....я 4 раза переклеивал именно магнит к шайбе.....надо искать 5-6 вкладышей, короче, муторное дело......и ещё, я клеил моментом, клеил-клеил...клеил-клеил....клеил-клеил....задолбался......приклеил на цианокрилат.....по бокам....
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
А как его отцентровать, чтобы катушку не заедало?
Буду пробовать клеить по старых следах.
ar4i24
- Грызет канифоль
да так де как и моём случае динамик оазбился и чел поставил от гдн-50 на днях будут фото
- Максим_В
- Друг Кота
А зачем диффузор от 50ГДН поставили? Он же тяжелее .
ar4i24
- Грызет канифоль
ДИФФУЗОР СТОИТ РОДНОЙ, ПРОСТО СВЕРХУ КОЛПАК ОТ КАКОГО-ТО КИТАЙЦА
ща думаю какой под него усил клепать, есть мысль тда 2030 с транзисторами по выходу, может кто чего лучше подскажет.
- Максим_В
- Друг Кота
Я не думаю. что увеличение массы диффузора положительно влияет на звук . Да и такой большой колпак не добавит жесткости диффузору. Но это всего лишь мое субъективное мнение.
ar4i24
- Грызет канифоль
этот колпак не приклеен пока-что а просто с верху лежит просто в дине(двухобмоточном) от которого он катушка перематывается. Подскажите кто нибудб усилок чтобы его раскачать в сабе. Есть транс на 12Вольт переменки на чём лучше собрать??желательно не дорогой и качественный хватит ли на тда 2030 с транзисторами на выходе либо в мостовом включении???
- Wise
транс на 12вольт не пойдёт....если 8 ом, как у меня, я ниче не перематывал, 8 ом мне подходило больше....ах, да......короче, я делал на 7265....просто отличная микра...мне понравилась.....ясен пень, что в мост......колпак от ГДН-50 зря поставили.......лучше !и красивее! донышко от аллюминевой банки из-под кока колы(у меня лично из под Spirte
)перевёрнутое......супер саб получился...
Если 12 вольт, то подойдет TDA1562.ar4i24 писал(а):этот колпак не приклеен пока-что а просто с верху лежит просто в дине(двухобмоточном) от которого он катушка перематывается. Подскажите кто нибудб усилок чтобы его раскачать в сабе. Есть транс на 12Вольт переменки на чём лучше собрать??желательно не дорогой и качественный хватит ли на тда 2030 с транзисторами на выходе либо в мостовом включении???
Масса диффузора чем меньше тем лучше, так как при молой массе меньше инертность диффузора и больше чувствительность.
А какой тип корпуса лучше использовать при построении сабвуфера на этом дине: ЗЯ, ФИ или БП?
- Wise
конечно!!!!.....резонансную частоту не забудьте, ато динамик из НЧ в СЧ певратитьсяМасса диффузора чем меньше тем лучше, так как при молой массе меньше инертность диффузора и больше чувствительность.
ar4i24
- Грызет канифоль
у друга в закрытом ящике стоял басы бали не плохие....
- Wise
У меня 10ГД-30Б в ЗЯ.....сам знаю, рульная вещь
- Максим_В
- Друг Кота
Радио7/8за 79год или 3/80год. Или два дина в корпусБутенко ,радио8/80год,бухает здорово.У 10ГД-30 добротность высоковата , можно еще в корпус 18литров и фазик на 40 гц настроить.Val писал(а):А какой тип корпуса лучше использовать при построении сабвуфера на этом дине: ЗЯ, ФИ или БП?
ar4i24
- Грызет канифоль
колпак не приклеен а просто так с верху стоит , а сопративление у него 6 ом а не 8
в тда 1562 я разочаравался.... 2 раза делал толком не одна не работала
а если на тда 2030 с транзисторами на выходе мало будет??
- (95.49 КБ) 370 скачиваний
- Wise
именно для ЗЯ...добротность высоковата
а поспорим, что 8 ом....нам же нада импеданс, а не сопру по постоянке!!!!!!а сопративление у него 6 ом а не 8
ar4i24
- Грызет канифоль
забыл про импеданс привык всё упрощать!!!!!
- Wise
Это не есть гуд....привык всё упрощать!!!!!
