uldemir
Сообщение uldemir »
А я откуда знаю? И истчо, в ВМ-12 индикатор совсем не газоразрядный, но вакуумно-люминесцентный. Так что сиё в этой теме уже оффтопик.
SLvik
Сообщение SLvik »
Это-ж на Украине.
Нет, уж лучше вы к нам.
Всмысле спасибо, но дешевле будет у нас найти конечно.
SLvik
Сообщение SLvik »
nikitoszs писал(а):uldemir
не те ключи давал... вы не скажите как соединить модуль А4 с модулем часов А10?
Скачайте схему видака - там будет схема модуля часов.
Кондёр 4700Мф подключать не надо и два сигнала будильника.
Короче только питание и всё.
uldemir писал(а):Так что сиё в этой теме уже оффтопик.
Кстати да.
Есть соседняя ветка по ВЛИ.
suslogon
Сообщение suslogon »
Num Lock, забавной массажер..они поставили никсю чтобы на нем показывать всего 2 цифры)
Волосатый
Сообщение Волосатый »
Размышлял я тут о панельках, и мне в голову пришла гениальная идея :idea:
Это контакт из LPT-подобного разъема, держится вполне.
Можно юзануть контакты от VGA, они помельче:
Самое главное их непроблема достать нахаляву, из дохлых/старых матерей, их там по одному - по три сразу, я их вон сколько насобирал 8) :)))
Enjoy! :)))
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
dvdianov
Сообщение dvdianov »
Новаторская рационализация, что сказать...
Coolish
Сообщение Coolish »
Волосатый писал(а):Размышлял я тут о панельках, и мне в голову пришла гениальная идея :idea:
Способ известный, только имеется проблема: между собой отдельные пистоны механически не связаны, и после запайки в плату получается криво, лампа не лезет.
Разве что, сразу надетые на лампу запаивать.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
DSGhost
Сообщение DSGhost »
Можно запаивать эти пины со старой неработающей лампой (явно такие найдутся), чтобы не перегреть работающую. И если это делается под ИН-18, то в качестве "трафарета" можно взять ИН-4
uldemir
Сообщение uldemir »
У первых никсявых часов, я на таких ИН-12 заделывал. Этот способ годится, если припаивать за хвостовик. У меня же было ограничение на глубину, потому пришлось припаивать в той части, где уже находится ножка. Проблема 1 - внутрь затекает олово и ножка лампы припаивается к контакту, особенно, если лампа уже была паянная. Проблема 2: контакт неоправданно широкий - отверстие пришлось сверлить 1.6 или 1.7 мм (уже не помню). Гораздо лучший кандидат на контакты - контактные элементы от советских разъемов ГРПМ.
РЛС
Сообщение РЛС »
uldemir писал(а):
hrak писал(а):Видел здесь много схем часов, подскажите чтоб микросхем было меньше и без мк :oops: :oops: :oops:
6x 4017 + 4013 + 4060. + преобразователь 12/180 + стабилизатор 78l05 = итого 10 микросхем.
ой, нет - есть еще меньше - 1шт 4060 и 1шт xc9536. ну и стабилизатор 7805.
А можно по подробнее и со схемкой :roll: :roll: :roll:
uldemir
Сообщение uldemir »
Первой или второй? вторая есть на моей домашней страничке. Caveat emptor: xc9536 на самом деле программируемая логика, что конечно не попадает под определение "микроконтроллер", но... некоторых это тоже пугает. Первую схему поищу... фоты её здесь.
DSGhost
Сообщение DSGhost »
Кому интересно, вот продаются в украине ИН-14 б\у. В пересчете выходит примерно по 0,7-0,9 $ за штуку.
http://aukro.ua/item1382532091-lampy-na ... 9-sht.html
http://aukro.ua/item1391638769-lampy-na ... in-14.html
Причем чел по описанию готов высылать лоты за границу.
А вот тут продают штырьки, как раз такие, которые обсуждались выше.
http://cgi.ebay.com/Sockets-IN-8-IN-2-I ... 27b7331a00
Последний раз редактировалось DSGhost Пн янв 03, 2011 14:16:00, всего редактировалось 1 раз.
RASH
Сообщение RASH »
День добрый :)
Я тут запустил следующие часики.... :) ,не совсем газоразрядные,но тоже "рэтро" :)
Завтра будет лучше.....,если завтра будет....:-)
suslogon
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: срочно пости схему !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
супер!смотряться не хуже любых никси!!!!!!!
RASH
Сообщение RASH »
Ну схема там стандартная :) к176ие12,к176ие13,к176ид2 + 7 штук 209 и 4 штуки 315 транзисторов :)
suslogon
:oops: ну может всетаки выложишь)))плизззз
вопрос: где ты достаешь часовые микросхемы?я просто пару лет назад например еле достал ие18)
uldemir
Сообщение uldemir »
Транзистор VT1 и резистор R18 повторяется 28 раз для каждого катода индикатора.
Последний раз редактировалось uldemir Вс июн 26, 2011 19:30:32, всего редактировалось 1 раз.
Coolish
Сообщение Coolish »
тьфу, я сначала подумал что 4017N напрямую подключен, т.е. высоковольный
RASH
Сообщение RASH »
Cхема :)
Последний раз редактировалось RASH Чт янв 13, 2011 23:12:25, всего редактировалось 2 раза.
Vygandas
Сообщение Vygandas »
А я тоже хотел часики на ИВ-13 сделать :cry:
До дому только 2 шт. целыми донес
И было уже подготовлена база из часов на ИВ-12 индикаторах, где на каждый сегмент шло по 315.
Вернуться в «Умные мысли»
