Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 338 из 2449
[ Сообщений: 48975 ]
Автор
Сообщение
uldemir
Добавлено: Вс янв 02, 2011 19:39:40
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1400
Зарегистрирован: Пт авг 28, 2009 21:34:30Сообщений: 7347Откуда: 845-й км.
А я откуда знаю? И истчо, в ВМ-12 индикатор совсем не газоразрядный, но вакуумно-люминесцентный. Так что сиё в этой теме уже оффтопик.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
SLvik
Добавлено: Вс янв 02, 2011 19:42:21
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54Сообщений: 7622Откуда: г. Россия
SLvik
Добавлено: Вс янв 02, 2011 19:44:33
Карма: 46
suslogon
Добавлено: Вс янв 02, 2011 20:09:56
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
Зарегистрирован: Пн июл 14, 2008 21:28:00Сообщений: 10692Откуда: Москва
Num Lock, забавной массажер..они поставили никсю чтобы на нем показывать всего 2 цифры)
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, 138, 155, 157, лампу ИСШ-7. Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
Волосатый
Добавлено: Пн янв 03, 2011 09:56:41
Рейтинг сообщений: 252
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 12:54:35Сообщений: 1288Откуда: Город ГЕРОЙ Ленинград
Размышлял я тут о панельках, и мне в голову пришла гениальная идея
Это контакт из LPT-подобного разъема, держится вполне.
Можно юзануть контакты от VGA, они помельче:
Самое главное их непроблема достать нахаляву, из дохлых/старых матерей, их там по одному - по три сразу, я их вон сколько насобирал
Enjoy!
_________________ Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
dvdianov
Добавлено: Пн янв 03, 2011 10:02:11
Зарегистрирован: Пт май 15, 2009 14:32:29Сообщений: 552Откуда: Москва
Новаторская рационализация, что сказать...
Coolish
Добавлено: Пн янв 03, 2011 11:21:36
Рейтинг сообщений: 13
Зарегистрирован: Сб фев 27, 2010 21:45:37Сообщений: 785Откуда: Ростов-на-Дону
Способ известный, только имеется проблема: между собой отдельные пистоны механически не связаны, и после запайки в плату получается криво, лампа не лезет.
Разве что, сразу надетые на лампу запаивать.
_________________ Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
DSGhost
Добавлено: Пн янв 03, 2011 11:42:40
Рейтинг сообщений: 279
Можно запаивать эти пины со старой неработающей лампой (явно такие найдутся), чтобы не перегреть работающую. И если это делается под ИН-18, то в качестве "трафарета" можно взять ИН-4
uldemir
Добавлено: Пн янв 03, 2011 11:48:06
Карма: 50
У первых никсявых часов, я на таких ИН-12 заделывал. Этот способ годится, если припаивать за хвостовик. У меня же было ограничение на глубину, потому пришлось припаивать в той части, где уже находится ножка. Проблема 1 - внутрь затекает олово и ножка лампы припаивается к контакту, особенно, если лампа уже была паянная. Проблема 2: контакт неоправданно широкий - отверстие пришлось сверлить 1.6 или 1.7 мм (уже не помню). Гораздо лучший кандидат на контакты - контактные элементы от советских разъемов ГРПМ.
РЛС
Добавлено: Пн янв 03, 2011 13:11:44
Карма: 9
Зарегистрирован: Вс июл 25, 2010 17:30:25Сообщений: 1371Откуда: с севера
uldemir писал(а):
hrak писал(а):
6x 4017 + 4013 + 4060. + преобразователь 12/180 + стабилизатор 78l05 = итого 10 микросхем.
ой, нет - есть еще меньше - 1шт 4060 и 1шт xc9536. ну и стабилизатор 7805.
А можно по подробнее и со схемкой
uldemir
Добавлено: Пн янв 03, 2011 13:33:52
Карма: 50
Первой или второй? вторая есть на моей домашней страничке. Caveat emptor: xc9536 на самом деле программируемая логика, что конечно не попадает под определение "микроконтроллер", но... некоторых это тоже пугает. Первую схему поищу... фоты её
здесь .
DSGhost
Добавлено: Пн янв 03, 2011 14:05:34
RASH
Добавлено: Пн янв 03, 2011 14:06:30
Зарегистрирован: Вс авг 03, 2008 07:58:47Сообщений: 98Откуда: Moscow
suslogon
Добавлено: Пн янв 03, 2011 14:08:21
Карма: 38
RASH
Добавлено: Пн янв 03, 2011 14:15:38
Ну схема там стандартная
к176ие12,к176ие13,к176ид2 + 7 штук 209 и 4 штуки 315 транзисторов
_________________ Завтра будет лучше.....,если завтра будет....
suslogon
Добавлено: Пн янв 03, 2011 14:22:43
Карма: 38
ну может всетаки выложишь)))плизззз
вопрос: где ты достаешь часовые микросхемы?я просто пару лет назад например еле достал ие18)
uldemir
Добавлено: Пн янв 03, 2011 14:26:56
Карма: 50
Транзистор VT1 и резистор R18 повторяется 28 раз для каждого катода индикатора.
Последний раз редактировалось uldemir Вс июн 26, 2011 19:30:32, всего редактировалось 1 раз.
Coolish
Добавлено: Пн янв 03, 2011 15:23:53
тьфу, я сначала подумал что 4017N напрямую подключен, т.е. высоковольный
RASH
Добавлено: Пн янв 03, 2011 16:13:07
Vygandas
Добавлено: Пн янв 03, 2011 17:02:21
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 19:17:22Сообщений: 149Откуда: Вильнюс
А я тоже хотел часики на ИВ-13 сделать
До дому только 2 шт. целыми донес
И было уже подготовлена база из часов на ИВ-12 индикаторах, где на каждый сегмент шло по 315.
