Сообщение suslogon »
Волосатый, не надо нести бред,если не имел дело с мах1771 :kill: брак у микросхем таких серьезных фирм может говорить о том,что это подделка из кетая...в инете уже писали о таких случаях
Сообщение Гефестион »
Волосатый писал(а):Еще один камень в огород 1771
Скорее всего, эти 5 штук были поддельные/перемаркированные. Я как-то лазил по веткам этого форума, и нашёл ссылку на сайт про поддельные детали. Там люди описывали случаи покупки некачественных и поддельных деталей, и большинство таких деталей было куплено на Митинском рынке.
Сообщение uldemir »
Спокойно можно использовать и 7805, и LM317, если с умом. Вот часики - логика потребляет 60мА (xc9536) траф 2х7в - логично поставить 7805. Теперь в процессе плата - питание 14-16в, питание логики 3.3в - ставим LM317, потому что потребление ожидается не более 2мА :-) Кстати, та схема на 4017 тоже питается от 12 вольт, а до 5 вольт логики гасит 78l05. Потому что там токи тоже миллиамперные. А вот если бы я делал на 155-й серии, наверняка влепил или 34063 или LM2575 или похожее.
Сообщение SLvik »
Волосатый писал(а):
budka писал(а):да уж последний опыт покупки мах1771 5 брак в одной палатке 1 в другой. так вот эти 5 подохли сразу э эту насиловал как только мог-до сих пор жива регулирует и выдает
Сколько переставил их ещё ни одна не была дохлая.
Я сам своими руками 2шт спалил - это было, но сами они изначально были все рабочие.
Я прямо как адвокат MAX1771.
Последний раз редактировалось SLvik Пн янв 10, 2011 20:54:54, всего редактировалось 1 раз.
я с тобой !ты лучше всех! :) :oops:
Сообщение SLvik »
suslogon писал(а):я с тобой !ты лучше всех! :) :oops:
Ты прекращай, а то я неправильно пойму.
Можно подумать что я както по другому эти микры использую.
Сообщение budka »
да суслик как всегда жжет-вот и понимай его как хош :shock:
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
Сообщение Vygandas »
При теперешних технологиях есть куча "одномикросхемных" сетевых БП. При их встройке в часы на никсях нету никаких проблем для получения высокого напряжения запитки индикаторов.
Пример http://radio-hobby.org/uploads/schemes1/629/di26.pdf
:) ну по сути я про них и говорил
Сообщение SLvik »
Vygandas писал(а):При теперешних технологиях есть куча "одномикросхемных" сетевых БП. При их встройке в часы на никсях нету никаких проблем для получения высокого напряжения запитки индикаторов.
Ребят, вы какие то странные.
Придумываете себе сложности.
Можно подумать ктото будет мотать импульсные трансы и искать сердечники для них.
Зачем усложнять когда уже и так всё придумано проще некуда.
Сейчас БП на 12в 500Ма дешёвые, а собрать повышающий импульсник - раз плюнуть.
Тем более все схемы уже пережованы в нашей теме до костей.
Могу рейтинг озвучить.
Проще некуда - MAX1771
Чуть сложнее - M34063
Совсем сложная - 555.
:))) забавно,но по цене в обратном порядке))))
Сообщение Чебадонов »
Alexey_Sh писал(а):Сделали мне на заказ корпус для часов SUNny_Clock (http://radiokot.ru/circuit/digital/home/49 с оригинальной платой). Фанера, мастер Андрей Дякин с "ярмарки мастеров": http://www.livemaster.ru/ondredyakin .
Хвастаюсь :)
О как бывает ! Очень неожиданный дизайн ! как развитие в следующей версии можно еще и красками расписать .
Мне понравилось !
Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
Сообщение SLvik »
Хвастаюсь :)
Пропустил чо то.
Правда круто.
Лампы все закрытые.
И корпус индивидуальный, а не стандартный - с торчащими из деревяшки лампами.
Мои БУРНЫЕ поздравления.
Часики на высоте.
:beer: :beer: :beer:
:) поздравляю аналогично!красиво и оригинально!
Сообщение hrdr »
Решил не пробовать 34063, заказал 1771 ))))
Сообщение murlb|ka »
скажите, а вот на схеме написано к мк четвертая нога макса 1771 , shdn , что это ?? и куда это цеплять?? И кстати как лучше всего питать контроллер часов и ds1302, понизить 12в креном??? просто не совсем практично , он греется сволочь , радиатор нужен ...
(7.09 КБ) 401 скачивание
Сообщение O-LED »
Уже несколько раз разгорались споры о 7805 и его нагреве. В свое время я работал на заводе, где был налажен выпуск клона синклера. Блок питания был построен на 7805(крен5), а она в свою очередь была установлена на радиатр примерно 7Х7см, с ребрами прим. 1см. Питал этот блок солянку из примерно 40 микрух 155,555,1533,561,ру5,2764,z80..... и никакого перегрева. Радиатр - теплый, но не горячий. А вы боитесь 400-500ма. При таком токе, и входящем напряжении8-10в достаточно небольшого алюминиевого уголка. а при токе 200ма, вообще ничего не надо.
KIT
Сообщение SLvik »
murlb|ka писал(а):скажите, а вот на схеме написано к мк четвертая нога макса 1771 , shdn , что это ?? и куда это цеплять?...
4ю ногу 1771 на землю надо цеплять.
murlb|ka писал(а): И кстати как лучше всего питать контроллер часов и ds1302, понизить 12в креном??? просто не совсем практично , он греется сволочь , радиатор нужен ...
Если связка DS1302 и контроллер - кренка греться не должна.
У меня то не греется почемуто.
Хотя у меня 2 контроллера, DS1340, DS18b20.
Сообщение Волосатый »
O-LED писал(а):Уже несколько раз разгорались споры о 7805 и его нагреве. В свое время я работал на заводе, где был налажен выпуск клона синклера. Блок питания был построен на 7805(крен5), а она в свою очередь была установлена на радиатр примерно 7Х7см, с ребрами прим. 1см. Питал этот блок солянку из примерно 40 микрух 155,555,1533,561,ру5,2764,z80..... и никакого перегрева. Радиатр - теплый, но не горячий. А вы боитесь 400-500ма. При таком токе, и входящем напряжении8-10в достаточно небольшого алюминиевого уголка. а при токе 200ма, вообще ничего не надо.
Соберем статику, посмотрим. И повышающий, и понижающий преобразователь сделал модульными, если че можно будет просто заменить.
Посмотрел доку на MC34063, оказывается она и повышать и понижать умеет :)) во втором случае даже ключа не надо :) будем посмотреть вобщем.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение Foks »
У меня три ИД1 + несколько микросхем логики работают от 78L05, которая до 100 мА, и она практически холодная. :shock: А питание 12-14 В.
Giggity giggity goo!
Вернуться в «Умные мысли»
