Волосатый, не надо нести бред,если не имел дело с мах1771 брак у микросхем таких серьезных фирм может говорить о том,что это подделка из кетая...в инете уже писали о таких случаях
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, 138, 155, 157, лампу ИСШ-7. Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
Скорее всего, эти 5 штук были поддельные/перемаркированные. Я как-то лазил по веткам этого форума, и нашёл ссылку на сайт про поддельные детали. Там люди описывали случаи покупки некачественных и поддельных деталей, и большинство таких деталей было куплено на Митинском рынке.
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Спокойно можно использовать и 7805, и LM317, если с умом. Вот часики - логика потребляет 60мА (xc9536) траф 2х7в - логично поставить 7805. Теперь в процессе плата - питание 14-16в, питание логики 3.3в - ставим LM317, потому что потребление ожидается не более 2мА Кстати, та схема на 4017 тоже питается от 12 вольт, а до 5 вольт логики гасит 78l05. Потому что там токи тоже миллиамперные. А вот если бы я делал на 155-й серии, наверняка влепил или 34063 или LM2575 или похожее.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Добавлено: Пн янв 10, 2011 20:50:43
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7616 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Волосатый писал(а):
budka писал(а):
да уж последний опыт покупки мах1771 5 брак в одной палатке 1 в другой. так вот эти 5 подохли сразу э эту насиловал как только мог-до сих пор жива регулирует и выдает
Еще один камень в огород 1771
Сколько переставил их ещё ни одна не была дохлая. Я сам своими руками 2шт спалил - это было, но сами они изначально были все рабочие.
При теперешних технологиях есть куча "одномикросхемных" сетевых БП. При их встройке в часы на никсях нету никаких проблем для получения высокого напряжения запитки индикаторов. Пример http://radio-hobby.org/uploads/schemes1/629/di26.pdf
Добавлено: Пн янв 10, 2011 21:57:29
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Ребят, вы какие то странные. Придумываете себе сложности. Можно подумать ктото будет мотать импульсные трансы и искать сердечники для них. Зачем усложнять когда уже и так всё придумано проще некуда. Сейчас БП на 12в 500Ма дешёвые, а собрать повышающий импульсник - раз плюнуть. Тем более все схемы уже пережованы в нашей теме до костей. Могу рейтинг озвучить. Проще некуда - MAX1771 Чуть сложнее - M34063 Совсем сложная - 555.
Пропустил чо то. Правда круто. Лампы все закрытые. И корпус индивидуальный, а не стандартный - с торчащими из деревяшки лампами. Мои БУРНЫЕ поздравления. Часики на высоте.
Добавлено: Пн янв 10, 2011 22:42:46
Рейтинг сообщений: 0
Зарегистрирован: Пн май 17, 2010 23:29:17 Сообщений: 335 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
скажите, а вот на схеме написано к мк четвертая нога макса 1771 , shdn , что это ?? и куда это цеплять?? И кстати как лучше всего питать контроллер часов и ds1302, понизить 12в креном??? просто не совсем практично , он греется сволочь , радиатор нужен ...
Уже несколько раз разгорались споры о 7805 и его нагреве. В свое время я работал на заводе, где был налажен выпуск клона синклера. Блок питания был построен на 7805(крен5), а она в свою очередь была установлена на радиатр примерно 7Х7см, с ребрами прим. 1см. Питал этот блок солянку из примерно 40 микрух 155,555,1533,561,ру5,2764,z80..... и никакого перегрева. Радиатр - теплый, но не горячий. А вы боитесь 400-500ма. При таком токе, и входящем напряжении8-10в достаточно небольшого алюминиевого уголка. а при токе 200ма, вообще ничего не надо.
Добавлено: Пн янв 10, 2011 23:32:27
Рейтинг сообщений: 252
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 12:54:35 Сообщений: 1288 Откуда: Город ГЕРОЙ Ленинград
Рейтинг сообщения:0
Соберем статику, посмотрим. И повышающий, и понижающий преобразователь сделал модульными, если че можно будет просто заменить.
Посмотрел доку на MC34063, оказывается она и повышать и понижать умеет во втором случае даже ключа не надо будем посмотреть вобщем.
_________________ Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
