Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Сообщение artemt »
Блин, я забыл что конденсатор не пропускает ток. Щас попытаюсь новую версию придумать)
Сообщение Fessar »
Трансформатор не гудит.
SERJ писал(а):А если сетевую вилку прозвонить, то тоже звонится?
Точно, дело было в вилке. В общем напряжение между желтыми проводами 14 вольт, между желтыми и синим 7В. Далее два вопроса:
1) К каким проводам цеплять диодный мост.
2) Как узнать максимальный ток этого трансформатора.
Сообщение artemt »
Придумал новую версию.
Как работает:
С1 собирает ток. Когда тока будет достаточно для базы транзистора. То транзистор пропускает ток через эмиттер и коллектор на светодиод. Как заряда конденсатора уже станет не хватать для базы, то транзистор закрывается.
R1 используется чтобы постепенно накапливать заряд С1.
R2 чтобы не спалить светодиод.
(40.52 КБ) 389 скачиваний
Сообщение rmmp »
Fessar писал(а): Точно, дело было в вилке. В общем напряжение между желтыми проводами 14 вольт, между желтыми и синим 7В. Далее два вопроса:
1)Это трансформатор со средним выводом.Тоесть надо не диодный мост,а только два диода.
Называется двухполупериодный однофазный выпрямитель
В этом случае на конденсаторе (на выходе выпрямителя) будет около 10-11В
Также можно припаять диодный мост,не подключая средний вывод.Но тогда напряжение на конденсаторе будет 17-18В.
2).Что значит "максимальный ток"Это когда дым уже идёт из трансформатора или ещё нет? :))
Сообщение Jemchug »
rmmp писал(а):В этом случае на конденсаторе (на выходе выпрямителя) будет около 10-11В
Только автор пусть учтет, что это без нагрузки.
А под нагрузкой будет те же 7 вольт.
Fessar писал(а):Начал собирать БП из обучалки.
БП на какое напряжение собираетесь делать?
Мощность трансформатора можно прикинуть посмотрев мощность магнитолы из которой трансформатор вытащил.
Сообщение Fessar »
rmmp писал(а): 2).Что значит "максимальный ток"Это когда дым уже идёт из трансформатора или ещё нет? :))
Ну это ток нагрузки. В обучалке написано, что ТР должен быть не менее 1А. Но мне кажется, что там одного ампера не будет. В магнитофоне установлен этот моторчик, подключённый через два конденсатора и небольшой динамик.
Сообщение Fessar »
Jemchug писал(а): БП на какое напряжение собираетесь делать?
Собираюсь делать на 14 вольт как в обучалке. На магнитофоне мощность не указана.
Сообщение artemt »
Какой транзистор подойдет для моей схемы?
Где почитать про характеристики транзистора и что они значат?
Сообщение rustot »
artemt писал(а):Придумал новую версию.
Как работает:
"Как заряда конденсатора уже станет не хватать для базы, то транзистор закрывается" - это произойдет через бесконечно малое время. А через еще бесконечно малое он снова откроется. На деле будет просто приоткрыт. Чтобы получить мигание нужно чтобы нечто не давало транзистору закрыться некоторое заметное время после открытия. Если бы вы это сделали на реле, там бы это время обеспечивалось механической инерцией, в транзисторе никакой инерции нет.
Сообщение artemt »
rustot писал(а): "Как заряда конденсатора уже станет не хватать для базы, то транзистор закрывается" - это произойдет через бесконечно малое время. А через еще бесконечно малое он снова откроется. На деле будет просто приоткрыт. Чтобы получить мигание нужно чтобы нечто не давало транзистору закрыться некоторое заметное время после открытия. Если бы вы это сделали на реле, там бы это время обеспечивалось механической инерцией, в транзисторе никакой инерции нет.
Я об этом тоже подумал. Но я предполагал, что существую транзисторы, которые открываются при большем токе, а закрываются при меньшем. Т.е. с защитой от полуоткрытого состояния. :))
Сообщение artemt »
Щас будет новая схема с дополнительной катушкой индуктивности и транзистором :))
Сообщение artemt »
Новая версия. За основу легла схема из урока на сайте. Добавлен только светодиод.
(15.39 КБ) 421 скачивание
Сообщение rmmp »
artemt писал(а):Новая версия. За основу легла схема из урока на сайте. Добавлен только светодиод.
:))) Нарисуйте что то ещё.
Полное непонимание.
Сообщение К@Т »
artemt писал(а):Добавлен только светодиод.
На кой он туда добавлен?И как он будет моргать?
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение artemt »
В контуре происходят колебания. За счет колебаний и будет моргать светодиод.
Сообщение К@Т »
artemt писал(а):В контуре происходят колебания. За счет колебаний и будет моргать светодиод.
А вот и не будет.Сами определите почему?
Сообщение artemt »
Может его второй вывод не туда подсоединил?
Сообщение Ardarik »
artemt писал(а):Может его второй вывод не туда подсоединил?
Ты их вмести соединил
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Сообщение Соник »
Какой кошмар. Даже в сердце кольнуло! :))) :))) :)))
Сообщение artemt »
Щас я сделаю новую версию.
Вернуться в «Теория»
