Мостовая схема переключения полярности электродвигателя
- rextor
- Родился
Re: Мостовая схема переключения полярности электродвигателя
Из-за чего могут греться все КТ315? До этого сгорел VT2 и его перепаяли.
При опущеном вниз ключе SA1 (на схеме) напряжение есть как на 10, так и на 11 ножке микросхемы.
SA2 и SA3 должны быть замкнуты?
- aleksey_gregul
- Встал на лапы
rextor писал(а):Протравили плату методом ЛУТ.
С ужасом думаем, что делать, если не заработает.
А кто будет сначала с умом моделировать хотя бы в мультисиме или в протеусе(там даже демка по-моему есть соответствующая)? Потом макетировать? И лишь потом травить платы.
- rextor
- Родился
Ну макет платы же прилагался
Только вот одно место непонятное: на схеме VT1,2 подключаются к нагрузке истоком (S), а на схеме платы - стоком (D).
В учебных целях спалили 2 полевика и пару кт315.
Поскольку 1кОм резисторов не было, поставили вместо них 1,3 кОм. Может из-за этого неправильно работать микросхема?
И еще непонятен принцип работы связки VT3-VT1. Куда там девается ток при 1 на DD.3? На примере VT5-VT6 понятно, куда девается: VT5 открывается, ток идет через него, VT6 закрывается.
Pitckinkinov
- Родился
Frostcraft писал(а):http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/15/
Если есть вопросы по сабжу, могу подсказать.
Увидел схему и упал в осадок! Для закрытия-открытия жаллюзи! Двигатель 10 Ампер!!!!!
Похоже онные из бетона. И схема управления двигателем. Похоже есть тенденция на усложнение
систем автоматики. Коих горе конструкторов схемы мне приходилось многое множество, проклиная,
переделывать и запускать в дальнейшую работу со 100% гарантией работы и простоты обслуживания даже начинающими слесарями КИПиА.
Так вот вместо этой громоздкой схемищи, кстати как автор поборол сквозные токи при перемене полярности? берём два диода с учётом 10 Ампер двигателя соответствующие. Анод с катодом в кучу,рояли не играет, на эту общую точку подаём с тумблера напряжение то ПЛЮС то МИНУС.
которое инвертируем с помощью того тумблера, ну а с других анодо- катодов проводульку к одному выводу двигателя, ко второму выводу другой проводок
Эта схема работает и поныне в физкабинете с Петровских времён. Хорошо забытое старое.
Концевые выключатели не забываем. Вот и всё. Для выполнения простейшей задачи нужны простейшие девайсы. Тем более что в критикуемой схеме -ручное управленние откр-закр.
То бишь банальный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ. Примените парноконтактный тумблер и усё.
Извиняйте за такой сленг. Как его обозвать не знаю, но смысл знающим людям сразу понятен.
А если ещё проще, то диоды моно выкинуть! Если постоянкой питать. А переменкой, то с диодами.
Для двигателей постоянного тока.
А так для практикования ума эта схема подходит. В смысле-как делать нельзя!
DJONI BIGUD
- Родился
прочитал тему так и не понял схема рабочая или нет
А Вы вот эту тему прочтите: viewtopic.php?f=21&t=26398
Узнаете много интересного.
Frostcraft
- Родился
Итак, по поводу данной схемки. Схемка моделировалась в мультисиме, на фотографии - действующий образец, который спокойно отработал полтора года и благополучно забыт. По поводу диодов и тумблеров. SA1 является микроререключателем и воткнуть туда мощный тумблер в моем случае затруднительно, т.к. переключает его маломощная механика.
Собственно пост этот появился из за возникших в последнее время обращений.
здраствуйте, как ползоватся 60в 5а Мостовая схема переключения полярности электродвигателя
- (24.44 КБ) 561 скачивание
Для 60 вольт эта схема не подойдёт. На затворы полевых транзисторов нельзя подавать больше 20 вольт.
помогите если есть другая мосровая схема (управления радиомодул авто)
Добрый день, народ, подскажите плз можно ли исключить из данной схемы переключатель SA1 а вместо него просто с контроллера подавать и убирать +12 ? по аналогии вот с этим:
- (27.75 КБ) 536 скачиваний
Вот здесь: viewtopic.php?p=1309451#p1309451 я давал схему, которая, в принципе, может работать при 60 вольтах. Надо только пересчитать делители напряжения в затворах верхних транзисторов, чтобы при 60 вольтах оно не превышало 10 - 15 вольт. Ну и сами транзисторы подобрать, чтобы максимально допустимое напряжение сток - исток было не меньше 80 - 100 вольт.
Огромная спосибо Барсик работает при 48волть R1-R5 менял 2,7к это правилно?
Если Вы увеличили сопротивление резисторов R7 и R8 до 2,7 кОм, а R1 и R5 остались, как были, 1 кОм, тогда правильно.
делал как вы сказали
- мост.rar
- (7.79 КБ) 159 скачиваний
