Терморегулятор на микроконтроллере PIC16F84 датчикe DS18B20
nvz
Сообщение nvz »
Нет проблем!!! Спасибо что откликнулся. Живой - и слава Богу!
Сообщение Soir »
vcter писал(а):А я думал MPLAB в связке с Proteus. Proteus в качестве дебагера для MPLAB.
Да как-то поначалу не сложилось, а потом привык. В качестве прошивки в Proteus вставляю файл *.cof и вперед...
Сообщение Soir »
nvz писал(а):Кстати, запрос, который я отправил Алексу, в принципе возможен или сложноватый?
Проверяйте. Схема в Proteus для демонстрации, принципиальную не рисовал.
Не знаю назначение устройства, поэтому не оговоренные моменты решал на свое усмотрение. В частности: выходные импульсы между собой не синхронизированы по времени, то есть для каждого выхода свой таймер, который ведет свой отсчет от наступления события. Входа опрашиваются 10 раз в секунду, то есть между событием и запуском соответствующего таймера время может быть в пределах от 0 до 0,1 сек. Используется внутренний тактовый генератор, это что касается точности временнЫх интервалов.
Timer_for_NVZ.zip
(5.49 КБ) 353 скачивания
Сообщение faza380 »
Изладил. Прошивка и так была на ОК. На всякий случай сделал две на ОА и ОК.
Termometr_16F84_v5.zip [34.56 KIB]
Прекрасная прошивка, но схема не как в журнале Радио 2006, ноги индикатора не совпадают... :cry:
nvz
Сообщение nvz »
to Soir:
Кажись всё правильно, в протеусную схемку приделай выключатель питания МК, а то замучился каждый раз по новой загружать....
Сообщение vcter »
nvz писал(а):to Soir:
В протеусе этого сделать нельзя.
Внизу в левом углу есть кнопки: "Старт, Шаг, Стоп, Пауза". Ими и нужно управлять схемой.
Респект и поклон Soir, таймер+термостат работает на ура.
Только стала проблема... Температура в йогуртнице там где датчик и нагреватель не совпадает с температурой, где стоят баночки с йогуртом. Получается температура, которую показывает прибор, не соответствует температуре что в йогурнице. Вынести датчик в емкость где баночки стоят плохо, нагреватель сильно нагревается и начинает плавить пластик. Вот и думаю что делать......
Сообщение Soir »
faza380 писал(а): Прекрасная прошивка, но схема не как в журнале Радио 2006, ноги индикатора не совпадают... :cry:
Проверю, исправлю.
Сообщение Soir »
faza380 писал(а):Прекрасная прошивка, но схема не как в журнале Радио 2006, ноги индикатора не совпадают... :cry:
Да, действительно перепутал, сделал для схемы из журнала Радио 2003 №10. :oops:
Последний раз редактировалось Soir Ср фев 16, 2011 00:03:52, всего редактировалось 1 раз.
nvz
Сообщение nvz »
Похоже последняя прошивка ( Termometr_16F84_v5_Radio_2006) работает некорректно. невозможно выставить уставку температуры отключения, схема в протеусе отключается.
Или у меня комп глючит?
Сообщение Soir »
nvz писал(а):Похоже последняя прошивка ( Termometr_16F84_v5_Radio_2006) работает некорректно. невозможно выставить уставку температуры отключения, схема в протеусе отключается.
Проверил у себя - все работает.
Часто глючит сам Proteus, вернее его лекарство от жадности. Попробуйте другой патч.
nvz
Сообщение nvz »
тогда бы глючила и timer_for_nvz, а она работает без замечаний.
пробовал прошивку с общим коллектором, нажимаю на set, потом держу plus. Немного температуру поднимет и всё гаснет.
Проверю другое лекарство.
Проверил: глючит протеус......
Сообщение pert »
Я также протестировал прошивкy Termometr_16F84_v5_Radio_2006 , невозможно выставить уставку температуры отключения ,индикация температуры O.K
Проверял нa 2 штуки 16f84A, ПечатнOй платe . программатор PICKIT 2
Сообщение Soir »
pert писал(а):Я также протестировал прошивкy Termometr_16F84_v5_Radio_2006 , невозможно выставить уставку температуры отключения ,индикация температуры O.K
Это Вы проверяли в Proteus или в реальном устройстве? В чем заключается "невозможно"? Не входит в режим установки, не запоминает, зависает контроллер, сбрасывается или что?
Сообщение pert »
B реальном устройстве, нa печатнOй платe, не работают кнопки.
Сообщение Soir »
pert писал(а):B реальном устройстве, нa печатнOй платe, не работают кнопки.
Какого номинала установлены сопротивления, включенные последовательно с кнопками?
P.S. Нашел косяк в прошивке. Кнопка SET перестает работать после длинного нажатия на нее. Сейчас исправлю.
Сообщение Soir »
Исправленные прошивки для термостата из журнал Радио 2006 №1
Termometr_16F84_v5.2006.zip
(39.52 КБ) 556 скачиваний
nvz
Сообщение nvz »
to vcter:
если всё ещё воюешь с йогуртницей - глянь Радио №5 2007 года стр.38. По моему - то, что надо для тебя..
Сообщение vcter »
nvz писал(а):to vcter:
Спасибо огромное за беспокойство. Девайс от Soir работает на ура. Правда есть некоторые нюансы, но это мелочи....
Когда подучу программирование Пиков, сам подправлю как мне нравиться. Может добавлю второй датчик, чтобы контролировать температуру в емкости, где стоят баночки с йогуртом.
Сообщение pert »
Soir,
всё работает как надо ,корректно, прошивкa Termometr_16F84_v5. Я хочу также проверять прошивкy Termo_timer_16F628_CC_v0.zip кaк работает. Вы можете его изменить для индикаторa с общим анодом?
Сообщение Soir »
pert писал(а):Я хочу также проверять прошивкy Termo_timer_16F628_CC_v0.zip кaк работает. Вы можете его изменить для индикаторa с общим анодом?
Изменил.
Termo_timer_16F628_CA_v0.zip
(16.92 КБ) 446 скачиваний
Последний раз редактировалось Soir Чт фев 17, 2011 07:44:55, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «PIC»
