Термоусадочные... бутылки. :)
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Сообщение Yuri_93 »
oratay писал(а):Можно попробовать корпуса так делать.
водонепроницаемые :))
Сообщение #DIZEL# »
интересная мысль. :)
Будь проще к людям! Хочешь быть мудрей — Не делай больно мудростью своей.Изображение
Сообщение Borodach »
Интересно, а какие ёмкости из белого пластика изготавливались по такой же технологии ...? :)
Сообщение Морозов »
Классный способ. Просто и эффективно.
Главное, есть куда мусор пристроить... . :)
Сообщение Yuri_93 »
Borodach писал(а):Главное, есть куда мусор пристроить... . :)
а еще можно остров свой сделать
http://www.priroda.su/item/820
Сообщение ДАНДАН »
попробую так строчник упаковать :idea:
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение ДАНДАН »
у меня нету термофена ,можно так на костре сделать?
На костре сложно, лучше найти обычный строительный фен ... . :)
Сообщение просто КОТ »
А на фене от паяльной станции!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Можно и им, только прежде надо потренироваться на мелкой таре... . :)
БУДЕТ СДЕЛАНО товарищ котэ
А показать...? :)
А вот соберу что нибудь антиресное, тогда и корпус такой сделаю
Сообщение WatchCat »
У меня много банок аккумуляторов НКП-90, они страдают тем, что за пару лет эксплуатации продырявливаетс дно и начинают течь, при том что пластины абсолютно живые. Так я их в бутылки пихал и расплавленным гудроном заливал. Бутылка отчасти съеживается, гудрон герметичность обеспечивает, в результате получается рабочий аккумулятор. Выглядит конечно не особо эстетично, но в сарае где они установлены темно и не видно:)
Для ремонта автомобильных АКБ, в своё время, использовал паяльник и полоски полиэтилена от пластиковых бутылок (тогда термоклеевых стержней не было :) ). Разогревал трещину до тех пор пока пластик не размягчался и не становился прозрачным и "впаивал" в это место кусочки от бутылки.
После того как напаивал достаточное количество полиэтилена на дырку, прижимал к этому месту кусок большого холодного металла - место выравнивалось и быстро остужалось. Получался приличный внешний вид и полная герметичность ... . :)
Аккумуляторы НКП-90 имеют металлические корпуса, причем тонкие и склонные к ржавению. Поэтому и приходилось помещать их в бутылку.
Только вот бутылки нужны самые "пузатые", а их на помойках не так уж много валяется. В бутылки поменьше аккумуляторы не влезают.
Понятно, а если использовать банки из белого пластика...? :)
Сообщение Yuri_93 »
Borodach писал(а):Понятно, а если использовать банки из белого пластика...? :)
а они будут сжиматься от нагрева?
Сообщение totosha »
Очень интересно, надо попробовать,,,
Вернуться в «Корпуса»
