Форум РадиоКот • Просмотр темы - Термоусадочные... бутылки. :)
Текущее время: Вс янв 25, 2026 15:24:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 138 ]    , , 3, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Термоусадочные... бутылки. :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 16:29:39
oratay писал(а):
Можно попробовать корпуса так делать.
водонепроницаемые :))
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 23:13:55
Рейтинг сообщений: 2
интересная мысль. :)
Будь проще к людям! Хочешь быть мудрей — Не делай больно мудростью своей.Изображение
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 10:21:44
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Интересно, а какие ёмкости из белого пластика изготавливались по такой же технологии ...? :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 04:56:46
Классный способ. Просто и эффективно.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 09:08:55
Карма: 120
Главное, есть куда мусор пристроить... . :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 15:19:38
а еще можно остров свой сделать
http://www.priroda.su/item/820
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 07:23:33
Рейтинг сообщений: 5
попробую так строчник упаковать :idea:
нажми!
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 07:24:25
у меня нету термофена ,можно так на костре сделать?
нажми!
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 09:15:47
Карма: 120
На костре сложно, лучше найти обычный строительный фен ... . :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 13:38:59
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
А на фене от паяльной станции!
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 13:40:58
Карма: 120
Можно и им, только прежде надо потренироваться на мелкой таре... . :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 13:44:42
Карма: 107
БУДЕТ СДЕЛАНО товарищ котэ
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 11:16:04
Карма: 120
А показать...? :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 11:24:34
Карма: 107
А вот соберу что нибудь антиресное, тогда и корпус такой сделаю
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 15:27:27
Рейтинг сообщений: 83
У меня много банок аккумуляторов НКП-90, они страдают тем, что за пару лет эксплуатации продырявливаетс дно и начинают течь, при том что пластины абсолютно живые. Так я их в бутылки пихал и расплавленным гудроном заливал. Бутылка отчасти съеживается, гудрон герметичность обеспечивает, в результате получается рабочий аккумулятор. Выглядит конечно не особо эстетично, но в сарае где они установлены темно и не видно:)
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 16:00:03
Карма: 120
Для ремонта автомобильных АКБ, в своё время, использовал паяльник и полоски полиэтилена от пластиковых бутылок (тогда термоклеевых стержней не было :) ). Разогревал трещину до тех пор пока пластик не размягчался и не становился прозрачным и "впаивал" в это место кусочки от бутылки.
После того как напаивал достаточное количество полиэтилена на дырку, прижимал к этому месту кусок большого холодного металла - место выравнивалось и быстро остужалось. Получался приличный внешний вид и полная герметичность ... . :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 13:21:47
Аккумуляторы НКП-90 имеют металлические корпуса, причем тонкие и склонные к ржавению. Поэтому и приходилось помещать их в бутылку.
Только вот бутылки нужны самые "пузатые", а их на помойках не так уж много валяется. В бутылки поменьше аккумуляторы не влезают.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 17:28:19
Карма: 120
Понятно, а если использовать банки из белого пластика...? :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 19:10:03
а они будут сжиматься от нагрева?
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 19:39:15
Очень интересно, надо попробовать,,,
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
