suslogon, можно без мата. Наш форум отличается нормальным общением. Ну пособачимся немного. Это не страшно. Но не надо выходить за рамки. В следующий раз воспользуюсь кнопочкой пожаловаться
можешь жаловаться - нет проблем - твое право... вот только выходки типа "Пожалеем суслогона, он привык к ценам ебея... " - это тоже нормальное общение?
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, 138, 155, 157, лампу ИСШ-7. Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
Ты сам провоцируешь! Сидишь как кощей на лампочках. Сделай хоть какие часики, и народ подобреет Ну не верю что радиогубитель не может сделать конструкцию на 3 микросхемах. Давай, дерзай!!!! Мы все очень ждем!!! И это не подколка, не обижайся!
Разжился ИГП-17. Думал просто при случае сварганить просто индикатор уровня сигнала по примеру Веги МП-120 http://rw6ase.narod.ru/000/mg/wega_mp120s01.jpg . Но подумал что можно впихнуть впихнуть и счетчик минут и секунд расхода ленты магнитофона. А вот как совместить развертку на один индикатор мыслей нету Может что интересного скажут котоведы Планируется для универсальности уровень мерить линейкой компараторов, счетчик на простой логике. Использование микроконтроллеров не целесообразно из за проблем написания програмы ...
Т.е. вы хотите часть разрядов индикатора использовать просто как "прыгающую полоску", а на оставшиеся разряды выводить цифры? Мда, по-моему, это лучше бы на микроконтроллере сделать
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Гефестион, Вы правильно поняли. Например 12 разрядов под индикацию уровня, а четыре под счетчик. Проблема в использовании контролера - мне это подучить до аналоговой врезки на современных компонентах, или накладно кого то напрягать.
suslogon, спасибо, но в этом надобности нету. Практики и литературы по индикаторам уровня хватает.
Не хватает мыслей как индикатор уровня и счетчик совместить на один динамический индикатор. И желательно обойтись компонентами малой интеграции.Чтоб не заниматься программированием.
Взять два индикатора и поставить их в один корпус с перегородкой посередине.
_________________ Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми слева! Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
думаю схему на pic16f628а и дешифраторе ид1 с четырьмя индикаторами опробовали большинство , я ее хочу как первую конструкцию повторить! Так вот что собственно хотел спросить , может есть какие-то нюансы неприятные ??? (хотел схему добавить но чет не выходит)
Здраствуйте! Хочу поблагодарить коллег за конструкцию "франкенштейна" - повторил легко /в двух ревижнах - на ин-12 и ин-14/. Но вот с каким багом столкнулся: после включения и установки будильника и перехода в режим индикации времени, при срабатывании будильника индикация текущего времени как бы "зависает". Прошивка clock-a-bud on. Не успел проверить другие, поспешил вопросить к уважаемому сообществу. Пъезик отключал /учитывая, что он может помехи слать/.
Да точно есть такая хрень пока звучит сигнал индикация останавливается - но точка мигает. после прекращения работы будильника время автоматом перескакивает на +4 минуты. . кстати если перевести часы в показания мм-сс, то индикация секунд тоже останавливается при срабатывании будильника. это специфика работы программы лично по мне, то даже и не обращал внимания на эту хрень- но все равно испытал, а так все устраивает- приличная точность хода , цифровая коррекция и 4х минутный будильник. авторам kaligraf и lintech
_________________ — Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
Добавлено: Вс мар 13, 2011 11:06:57
Рейтинг сообщения:0
Боюсь без микроконтроллера никак не лбойтись. ИГП-17 имеет общие сегменты, поэтому.
Да, что вы все микроконтроллер, да микроконтроллер? Все решается и без него. Индикатор уровня делается по тому же принципу, что делал Microtech в индикаторе на ИН-34. Т.е. сканирование по уровням, а не по каналам, как обычно делают в аппаратуре на ВЛИ. Только надо ограничить зону действия, чтобы не наезжало на те разряды где будет счетчик. Разумеется, сканирование счетчика должно быть общим с индикатором уровня. Еще, предстоит решить вопрос, как будет выполнен счетчик, чтобы его можно было ввести в общий цикл сканирования.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Добавлено: Вс мар 13, 2011 14:07:08
Рейтинг сообщения:0
Это если просто индикатор уровня. А тут ещё счётчик надо сделать и всё на одном индикаторе.
Так я же написал: в это сканирование просто добавляем выборку дешифраторов от счетчика. скажем от 1 до 12 - индикатор уровня, а с 13 до 16 - выходы индикатора блокируются и активизируются выходы дешифратора счетчика. Это ничего, что сам по себе индикатор будет работать и на 13-16-м знакоместе - просто он там не будет выбран. Схему конкретную рисовать не буду, потому. что каждый делает на том, что у него есть.
Добавлено: Вс мар 13, 2011 14:23:43
Рейтинг сообщения:0
Да, я вспомнил. Принцип работы ИН-34 в корне отличается от ИГП-17 поэтому не получится вообще. Ибо развёртка на ИГП-17 не пойдёт сегменты то параллельны. Как будет развёртка происходить?
