Текущее время: Ср ноя 26, 2025 07:40:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48924 ]     ... , , , 416, , , ...
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 03:25:57
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Сегодня был в кварце
есть некоторый выбор ивок
спрашивал про совдеп они на этом немного специализируются
нету 155ид1
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 07:39:05
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
Ян писал(а):
suslogon, можно без мата. Наш форум отличается нормальным общением. Ну пособачимся немного. Это не страшно. Но не надо выходить за рамки. В следующий раз воспользуюсь кнопочкой пожаловаться :kill:
можешь жаловаться - нет проблем - твое право...
вот только выходки типа "Пожалеем суслогона, он привык к ценам ебея... " - это тоже нормальное общение?
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 09:29:46
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 819
Ты сам провоцируешь! Сидишь как кощей на лампочках. Сделай хоть какие часики, и народ подобреет :)) Ну не верю что радиогубитель не может сделать конструкцию на 3 микросхемах. Давай, дерзай!!!! Мы все очень ждем!!! И это не подколка, не обижайся! :beer:
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 20:35:23
Разжился ИГП-17. Думал просто при случае сварганить просто индикатор уровня сигнала по примеру Веги МП-120 http://rw6ase.narod.ru/000/mg/wega_mp120s01.jpg .
Но подумал что можно впихнуть впихнуть и счетчик минут и секунд расхода ленты магнитофона.
А вот как совместить развертку на один индикатор мыслей нету :dont_know:
Может что интересного скажут котоведы :idea:
Планируется для универсальности уровень мерить линейкой компараторов, счетчик на простой логике. Использование микроконтроллеров не целесообразно из за проблем написания програмы ...
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 21:18:00
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Т.е. вы хотите часть разрядов индикатора использовать просто как "прыгающую полоску", а на оставшиеся разряды выводить цифры? Мда, по-моему, это лучше бы на микроконтроллере сделать
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 21:59:12
Карма: 38
схема на логике и оу была в книге про индикаторы..завтра могу тосно название сказать или отсканить
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 22:20:11
Гефестион, Вы правильно поняли. Например 12 разрядов под индикацию уровня, а четыре под счетчик.
Проблема в использовании контролера - мне это подучить до аналоговой врезки на современных компонентах, или накладно кого то напрягать.
suslogon, спасибо, но в этом надобности нету. Практики и литературы по индикаторам уровня хватает.
Не хватает мыслей как индикатор уровня и счетчик совместить на один динамический индикатор. И желательно обойтись компонентами малой интеграции.Чтоб не заниматься программированием.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 22:23:34
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1377
Мявтор 3-й степени (1)
Взять два индикатора и поставить их в один корпус с перегородкой посередине.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 01:02:55
думаю схему на pic16f628а и дешифраторе ид1 с четырьмя индикаторами опробовали большинство , я ее хочу как первую конструкцию повторить! Так вот что собственно хотел спросить , может есть какие-то нюансы неприятные ??? (хотел схему добавить но чет не выходит)
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 01:47:51
Карма: 52
к145ик19xx поможет сделать индикатор уровня.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 02:09:58
Здраствуйте! Хочу поблагодарить коллег за конструкцию "франкенштейна" - повторил легко /в двух ревижнах - на ин-12 и ин-14/. Но вот с каким багом столкнулся: после включения и установки будильника и перехода в режим индикации времени, при срабатывании будильника индикация текущего времени как бы "зависает". Прошивка clock-a-bud on. Не успел проверить другие, поспешил вопросить к уважаемому сообществу. Пъезик отключал /учитывая, что он может помехи слать/.
SN2014640.gif [137.12 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 03:22:40
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 16
Да точно есть такая хрень :shock: пока звучит сигнал индикация останавливается - но точка мигает. после прекращения работы будильника время автоматом перескакивает на +4 минуты. . кстати если перевести часы в показания мм-сс, то индикация секунд тоже останавливается при срабатывании будильника.
это специфика работы программы
лично по мне, то даже и не обращал внимания на эту хрень- но все равно испытал, а так все устраивает- приличная точность хода , цифровая коррекция и 4х минутный будильник. :beer: авторам kaligraf и lintech
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 08:40:53
Рейтинг сообщений: 2
ткните носом в схему и печатку
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 11:06:57
Боюсь без микроконтроллера никак не лбойтись.
ИГП-17 имеет общие сегменты, поэтому.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 11:35:19
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Да, что вы все микроконтроллер, да микроконтроллер? Все решается и без него. Индикатор уровня делается по тому же принципу, что делал Microtech в индикаторе на ИН-34. Т.е. сканирование по уровням, а не по каналам, как обычно делают в аппаратуре на ВЛИ. Только надо ограничить зону действия, чтобы не наезжало на те разряды где будет счетчик. Разумеется, сканирование счетчика должно быть общим с индикатором уровня. Еще, предстоит решить вопрос, как будет выполнен счетчик, чтобы его можно было ввести в общий цикл сканирования.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 13:39:37
Ни разу не видел в ик19хх и вообще в 145-ой серии преобразователей на шкальные индикаторы. Просветите? :shock:
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 14:07:08
Это если просто индикатор уровня.
А тут ещё счётчик надо сделать и всё на одном индикаторе.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 14:13:18
Карма: 50
Так я же написал: в это сканирование просто добавляем выборку дешифраторов от счетчика. скажем от 1 до 12 - индикатор уровня, а с 13 до 16 - выходы индикатора блокируются и активизируются выходы дешифратора счетчика. Это ничего, что сам по себе индикатор будет работать и на 13-16-м знакоместе - просто он там не будет выбран. Схему конкретную рисовать не буду, потому. что каждый делает на том, что у него есть.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 14:23:43
Да, я вспомнил.
Принцип работы ИН-34 в корне отличается от ИГП-17 поэтому не получится вообще.
Ибо развёртка на ИГП-17 не пойдёт сегменты то параллельны.
Как будет развёртка происходить?
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 15:37:57
Карма: 38
можете рассказать, как?
