Форум РадиоКот • Просмотр темы - Разнесённый приём FM/AM
Текущее время: Чт июл 10, 2025 07:16:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  1,
 Заголовок сообщения: Разнесённый приём FM/AM
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 21:54:07
Доброе время суток!
Вопрос к участникам данного форума:
Имеется авто и 2 разнесённые антенны,
возможно существуют некие схемы, для снятия сигнала
с двух разнесённых антенн по принципу компаратора или иным способом типа диплексора:
1. с 2вух антенн выбирается тот сигнал который мощнее
2. при совпадении сигнала он суммируется получаем прирост
3. при слабом либо отсутствующем сигнале антенна которая имеет худший приём отключается.
4. при синфазной помехе, за счёт разницы методом вычитания сигнала с антенн она просто схлопывается устройством (остаётся только полезный сигнал).
Т.к. параллельное соединение антенн не решает вопрос...
Кто, что знает про такие виды приёма и как коммутируются разнесённые антенны? :shock:
Последний раз редактировалось Lolmen Сб мар 26, 2011 21:32:07, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Аналоговый диплексор FM/AM
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 22:14:22
А зачем :) неужели 2 идиентичные антенны будут на машине (от края до края 2-3 метра) иметь очень большую разницу в приеме? может быть просто поставить 1 хорошую антенну? (говорю по своему уму поэтому если сказал глупость прошу не обижаться а поправить)
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 23:42:40
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 62
Здесь посмотрите.
viewtopic.php?p=52233#p52233
Антенный коммутатор управляется блоком тюнера и предназначен для автоматического выбора одной из четырех антенн с наилучшим сигналом. К тюнеру он подключается двумя разъемами.
http://www.bnti.ru/des.asp?itm=3249&tbl=03.01.12
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 23:52:52
4 много, и готовый блок у нас такой не найти,
да и телевизионный он вроде бы?
Антенну бы поставил, да вот не во-что, а магнитом авто царапать,
есть нормальные встроенные в двери антенны, штатная радиосистема
имеет на борту такую функцию (цифровым методом)
а нештатное устройство временное, но приём хороший ой как хочется :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 22:26:12
Лучше всего на это плюнуть и ничего не делать, ведь как - то принимает?
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 22:37:40
2 Pablo :cry:
Когда слушаешь радио почти 8 часов в день, "как-то" напрягает :))) наводки, помехи,
короче от штатных антенн можно получить больше, просто грамотно их согласовать,
не уж ничего в этой области не проработано?
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 00:20:12
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1099
Параллельное включение антенн приводит к рассогласованию. Включать нужно либо через банальный сумматор на основе ШПТ, либо посредством направленных ответвителей. Для УКВ FM диапазона антенны должны быть разнесены на расстояние около 2-х метров.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 21:01:22
svic, они разнечены как раз на 2 метра.
Расскажите по подробнее как их можно согласовать (суммировать)
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 22:24:38
Ну тогда наклейте на лобовое стекло любую активную автоантенну. Просто для меня не очень ясно - про что речь. Есть четыре каких то антенны причем встроенные в двери и управляемые непонятным устройством. Так? И что с такими данными делать. они ведь все куда-то приходят своими проводами, потом окажется что они все активные, потом отсутствие процессора управления и пойдет... В простом варианте - соедините их звездой согласовывая добавочными сопротивлениями.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 23:20:08
Есть 2 активные антенны, питание на них приходит,
разнесены они так (заднее стекло/правая стойка двери)
не управляются они сейчас ни чем, что и требуется решить,
т.к. заводской приемник, управлял ими вполне, новый имеет 1 вход,
соответственно встаёт вопрос верного согласования 2 антенн, скруткой
идут помехи, приём не стабильный.
Как именно соединять звездой какие сопротивления требуются? :dont_know:
Вот суть проблемы:
использование двух антенн намного повышает качество приёма, Так называемый "разнесённый приём" - это единственный! способ борьбы с "замираниями" сигнала при движении автомобиля... Никакая чувствительность и АРУ от этого не спасают..когда происходят кратковременные пропадания или шипения.
Получается необходим коммутатор / сумматор сигналов который сравнивает с/ш и решает, сложить или отключить одну из антенн.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 16:52:56
Если у Вас две антенны и они активные, сопротивлением 75 Ом, можно соеденить три резистора по 25 ом звездой. Соответственно три остальных конца распределяются 1 антенна 2 антенна и вход приемника. Правда там не будет типа разнесенного приема, но суммарный сигнал Вы получите.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 23:24:21
Гм, а если 50 ом, резисторы подобрать пропорционально как в случае для 75? :))
А где будет "типа разнесённого приёма" :roll:
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 10:00:10
Карма: 64
http://podelkidoma.ru/node/21
Ну и мой вариант. Коробка от МВ/ДМВ сумматора, бинокль из штэккера от комнатных теле рогов, витков - по три в каждой обмотке. Все BNC равнозначны. Коль антенны активные, не забывайте про разделительные кондёры.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 12:27:42
А, кстати, теливизионный разветвитель - сумматор даже лучше. Потерь на три дБ меньше.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 14:40:33
Т.е. получается, я смело могу использовать TV сумматор для
FM/AM?
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 18:26:33
Карма: 64
МВ/ДМВ телесумматор - это комбинация ФВЧ/ФНЧ. То, что на картинке - самодельный разветвитель, специально предназначенный для сопряжения трех устроиств с импедансом 75ом. Через эту штуку я либо подключаю две антенны к телевизору, либо два телевизора к одному кабелю, короче по нужде. От купленного сумматора использована только коробка с разъёмами, имевшееся там нутро ( платка с кондёрами и катушками ) безжалостно выдрана и пущена на запчасти...
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 18:36:01
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 101
Прямое суммирование к хорошему результату (на машине) не приведет. Когда-то "ломал" японский кенвуд, так у него были два приемника и выбор осуществлял контроллер по одному ему (и разработчику :))) ) известному алгоритму. Аппарат был выдран из машины для японского авторынка.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 18:59:23
Карма: 64
Тут нет двух приёмников, проблема в снижении интерференционных замираний путем приёма на разнесённые антенны одного и того же сигнала.
Сейчас у меня два телевизора прицеплены к одной антенне. Для интересу отключал по одному и закорачивал гнёзда на разветвителе - приём на подключенном не нарушался.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 21:32:18
Существуют просто разветвители для теливизоров, читай сумматоры.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 19:26:43
в общем, из вышеизложенного решением вопроса согласование разнесённых антенн, будет
2 антены по 50 ом, вход тюнера 50 ом,
к выходам антенн на центральные жилы вешаю по резистору в 20 Ом скручиваю выводы резисторов, вешаю на эту скрутку резистор
15 ом, вывод которого подаю на вход тюнера... (оплётки в кучу)
Так, получается? :roll:
