Доброе время суток! Вопрос к участникам данного форума: Имеется авто и 2 разнесённые антенны, возможно существуют некие схемы, для снятия сигнала с двух разнесённых антенн по принципу компаратора или иным способом типа диплексора: 1. с 2вух антенн выбирается тот сигнал который мощнее 2. при совпадении сигнала он суммируется получаем прирост 3. при слабом либо отсутствующем сигнале антенна которая имеет худший приём отключается. 4. при синфазной помехе, за счёт разницы методом вычитания сигнала с антенн она просто схлопывается устройством (остаётся только полезный сигнал).
Т.к. параллельное соединение антенн не решает вопрос...
Кто, что знает про такие виды приёма и как коммутируются разнесённые антенны?
Последний раз редактировалось Lolmen Сб мар 26, 2011 21:32:07, всего редактировалось 1 раз.
А зачем неужели 2 идиентичные антенны будут на машине (от края до края 2-3 метра) иметь очень большую разницу в приеме? может быть просто поставить 1 хорошую антенну? (говорю по своему уму поэтому если сказал глупость прошу не обижаться а поправить)
Антенный коммутатор управляется блоком тюнера и предназначен для автоматического выбора одной из четырех антенн с наилучшим сигналом. К тюнеру он подключается двумя разъемами.
4 много, и готовый блок у нас такой не найти, да и телевизионный он вроде бы?
Антенну бы поставил, да вот не во-что, а магнитом авто царапать, есть нормальные встроенные в двери антенны, штатная радиосистема имеет на борту такую функцию (цифровым методом) а нештатное устройство временное, но приём хороший ой как хочется
2 Pablo Когда слушаешь радио почти 8 часов в день, "как-то" напрягает наводки, помехи, короче от штатных антенн можно получить больше, просто грамотно их согласовать, не уж ничего в этой области не проработано?
Параллельное включение антенн приводит к рассогласованию. Включать нужно либо через банальный сумматор на основе ШПТ, либо посредством направленных ответвителей. Для УКВ FM диапазона антенны должны быть разнесены на расстояние около 2-х метров.
_________________ В начале жизнь мучает вопросами, в конце - ответами...
Ну тогда наклейте на лобовое стекло любую активную автоантенну. Просто для меня не очень ясно - про что речь. Есть четыре каких то антенны причем встроенные в двери и управляемые непонятным устройством. Так? И что с такими данными делать. они ведь все куда-то приходят своими проводами, потом окажется что они все активные, потом отсутствие процессора управления и пойдет... В простом варианте - соедините их звездой согласовывая добавочными сопротивлениями.
Есть 2 активные антенны, питание на них приходит, разнесены они так (заднее стекло/правая стойка двери) не управляются они сейчас ни чем, что и требуется решить, т.к. заводской приемник, управлял ими вполне, новый имеет 1 вход, соответственно встаёт вопрос верного согласования 2 антенн, скруткой идут помехи, приём не стабильный.
Как именно соединять звездой какие сопротивления требуются?
Вот суть проблемы: использование двух антенн намного повышает качество приёма, Так называемый "разнесённый приём" - это единственный! способ борьбы с "замираниями" сигнала при движении автомобиля... Никакая чувствительность и АРУ от этого не спасают..когда происходят кратковременные пропадания или шипения. Получается необходим коммутатор / сумматор сигналов который сравнивает с/ш и решает, сложить или отключить одну из антенн.
Если у Вас две антенны и они активные, сопротивлением 75 Ом, можно соеденить три резистора по 25 ом звездой. Соответственно три остальных конца распределяются 1 антенна 2 антенна и вход приемника. Правда там не будет типа разнесенного приема, но суммарный сигнал Вы получите.
http://podelkidoma.ru/node/21 Ну и мой вариант. Коробка от МВ/ДМВ сумматора, бинокль из штэккера от комнатных теле рогов, витков - по три в каждой обмотке. Все BNC равнозначны. Коль антенны активные, не забывайте про разделительные кондёры.
МВ/ДМВ телесумматор - это комбинация ФВЧ/ФНЧ. То, что на картинке - самодельный разветвитель, специально предназначенный для сопряжения трех устроиств с импедансом 75ом. Через эту штуку я либо подключаю две антенны к телевизору, либо два телевизора к одному кабелю, короче по нужде. От купленного сумматора использована только коробка с разъёмами, имевшееся там нутро ( платка с кондёрами и катушками ) безжалостно выдрана и пущена на запчасти...
Прямое суммирование к хорошему результату (на машине) не приведет. Когда-то "ломал" японский кенвуд, так у него были два приемника и выбор осуществлял контроллер по одному ему (и разработчику ) известному алгоритму. Аппарат был выдран из машины для японского авторынка.
_________________ Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Тут нет двух приёмников, проблема в снижении интерференционных замираний путем приёма на разнесённые антенны одного и того же сигнала.
Сейчас у меня два телевизора прицеплены к одной антенне. Для интересу отключал по одному и закорачивал гнёзда на разветвителе - приём на подключенном не нарушался.
в общем, из вышеизложенного решением вопроса согласование разнесённых антенн, будет 2 антены по 50 ом, вход тюнера 50 ом, к выходам антенн на центральные жилы вешаю по резистору в 20 Ом скручиваю выводы резисторов, вешаю на эту скрутку резистор 15 ом, вывод которого подаю на вход тюнера... (оплётки в кучу) Так, получается?
Сейчас этот форум просматривают: Yurbol и гости: 14
