70 ватт кт908а АВ, ну очень просто...
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
Чё там разбираться то?
zenon
Сообщение zenon »
Я вот о чем и говорю - всегда так че разбираться... На практике получается совсем иногда не так как на бумаге.
Номиналы все хоть на рисунке пожалуйста укажи. Если резисторы, то какие, и какое напряжение смещения получим. В схеме "Кометы" смещение подается на другие транзисторы соответственно содрать один в один не получиться.
FOLKSDOICH
Закрывай 315-й, пока ток покоя не появится.
zenon
Сообщение zenon »
Вот значит: добрался до справочника, напряжения насыщения надо было сразу смотреть у 972/3 оно <1.5, у 814/5 - <0.6 вольт, попробовал с 972/3 и пятью диодами - работает нормально, тоже попробовал с 814/5 только поставил три диода, тоже ОК, теперь такой вопрос размах напряжения на выходе будет одинаков в любом случае? Какие транзисторы лучше оставить. И небольшой гул на минимуме громкости появляется при добавлении пятого (третьего) диода - из-за чего (кроме БП)?
FOLKSDOICH
Ты ток покоя замерял всё-таки?
zenon
Сообщение zenon »
FOLKSDOICH писал(а):Ты ток покоя замерял всё-таки?
С 972/3 внизу 20 ма, вверху 5, на холодном.
FOLKSDOICH
Ток покоя замерь в коллекторе 819. Надо примерно 50-100мА, не больше. Если у тебя с 5-ю(3-мя) диодами фонит, быстрее всего ток лошадиный.
zenon
Сообщение zenon »
В коллекторах щас померяю, с фоном разобрался - предвариловка лажала там у меня три опера и питание не стабилиз., что по транзисторам?
zenon
Сообщение zenon »
Коллекторы 819/8 по нолям!
FOLKSDOICH
Хреново. Значит нужно больше открывать 972/3, чтобы на Б-Э 819/8 было примерно 0,6в.
zenon
Сообщение zenon »
Больше открывать боюсь нарваться на сквозняк, почему в покое без нагрузки напряжения +/- 1.56, а с нагрузкой смещается в +1.36/-1.74?
FOLKSDOICH
Трудно так сказать. Телепатическими способностями не владею. И чтоб спокойней было, поставь в выходные эмиттеры по 0,5 ома.
zenon
Сообщение zenon »
Ну вот блин, попробовал добавить шестой диод - остался без 972-го.
FOLKSDOICH
Ты так долго будешь на помойку работать. Почитал бы сначала книжки по сборке и наладке УНЧ. Их везде можно найти.
zenon
Сообщение zenon »
Слышь FOLKSDOICH ты к чему это сказал? Самый умный что ли блин.
В книгах много что пишут, вот например про смещение раньше читал, но так, не вдаваясь в подробности, вот теперь перечитывать буду, но под другим соусом.
Зы: про помойку зря - и электроника для меня не работа.
FOLKSDOICH
Конечно не самый, но очень. Эти усилки я клепал, когда тебя ещё, наверное, в проекте держали. А если хочешь собрать нормальный аппарат, то не заморачивайся и приобрети пару LM3886 или, на худой конец TDA7294. Вот здесь посмотри http://www.pavloff.newmail.ru/.
Мне понравилось, как ребята работают. http://alex-jet.narod.ru/main.html
FOLKSDOICH
http://yooree.narod.ru/ Тут как раз есть 1408УД1.
zenon
Сообщение zenon »
FOLKSDOICH писал(а):http://yooree.narod.ru/ Тут как раз есть 1408УД1.
по поводу всяких уродов типа yoree, а иже с ними сиволобов и т.д. зайди в Мяу почитай...
Tda-шки собирал, неплохо в корпус Амфитоши... Не хочу больше на микросхемах, если только это не LME49810.
А собираю усь не из-за того, что мне у меня никакого нет. У меня лет 10 опыта работы в клубах...
Зы: бизнеса не планирую никакого:), а как там ребята работают мне фиолетово, мне самому во всем надо разобраться.!:)
zenon
Сообщение zenon »
FOLKSDOICH писал(а):Эти усилки я клепал, когда тебя ещё, наверное, в проекте держали. А
- это ты зря! У меня что в аватаре возраст написан:).
И тыкать в поделки народного творчества не надо, тупо содрать схему какого-нибудь усилка - никакого удовольствия не получишь:)
зы: FOLKSDOICH а ты случаем не 'третьеухий', если ты болен аудиофилией, то удачи, нам не по пути...
FOLKSDOICH
нет пока
