Заголовок сообщения: Re: ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Добавлено: Чт апр 28, 2011 06:29:19
Рейтинг сообщения:0
Питание такое: Блок питания 800 mA переменный ток, примерно 20вольт. Выпремляю через диодный мост на диодах 1n4001 вроде такие. Дальше идет L7812 для получения 12вольт и после нее L7805 для получения 5 вольт, мультиметром смотрел 5.01вольта идет на мк, вроде все в порядке, но не стартует, кондеры ставил на 10мкф и 0.1 мкф перед входом питания к мк, подтягивал резистор 10к к рессету с плюсового не помогает. Блок питания похоже трансформаторный, большой(не разбирается).
Добавлено: Чт апр 28, 2011 09:18:24
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1060
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 12:27:21 Сообщений: 19730 Откуда: Столица Мира Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Ууу... пока у вас всё это зарядится... даж не знаю Короче, от батарейки наверняка идёт чёткий фронт питания на ресет, и срабатывает POR. А у блока слишком плавно нарастает напряжение. 1. Выставить максимальное время старта фьюзами. 2. Делать схему резкой подачи напряжения. или 3. Делать схему сброса после подачи питания.
_________________ [ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ] Измерить нннада?
Добавлено: Пт апр 29, 2011 13:52:31
Карма: 67
Belerafon писал(а):
Фьюзы не помогли. Сброс делал тоже безполезно.
Т.е. вы хотите сказать, что МК питается от 5 В, вы его ресетите, а он не стартует??? От чего тактируется МК?
Добавлено: Пт апр 29, 2011 21:48:10
Рейтинг сообщения:0
Сделал еще один стабилизатор, с 5 до 3.3в теперь стартует после сброса, как то странно от 5 не работает, от 3.3 работает. Фьюзы так и не помогли. Странно как то. Работает мк от внутреннего генератора 4мгц
[quote="Belerafon"][/quote] поставьте электролит перед КРЕНкой на 500 мк и увеличите ёмкость электролита после КРЕНки с 10 до 100. Кондёр 0,1 мк должен стоять в непосредственной близости от МК. И ещё попробуйте подтянуть ресет на +5 в резистором 1-10 кОм, при этом вывод ресет соедините с кондёром 0,1 мк второй конец которого на "корпус". Это равносильно если вы будете играть с фьюзами которые отвечают за задержку старта, только сделано в железе. Кстати 20 в в переменке не много ли? При выпрямлении и добавления фильтра на электролите напряжение станет до КРЕН 25-27 в. Что может стать чревато для КРЕН. Надо даташит глянуть. А фильтры, хотя бы в виде кондёров, обязательно ставить надо, одна из причин сброса или некорректной работы МК это пульсации.
Добавлено: Сб апр 30, 2011 06:39:38
Рейтинг сообщения:0
Монтаж вечером могу показать. Вам фото платы или схему разводки просто? Схемка у меня для управления rbg лентой через юарт. Вот с питанием борюсь. А на счет много ли 20в то это просто другого блока под рукой нет. Думаю потом перекину на компьютерный. Там и 5 и 12. А на счет кондеров тоже попробую вечером. Спасибо за советы. Пока приходится сброс делать при старте чтоб запустить мк.
Добавлено: Вс май 01, 2011 14:22:17
Рейтинг сообщения:0
1 - почему неудачно, как лучше делать? 2 - под них не делал контактов, их так пробовал напаивать. 3 - протравлено хорошо, даже слишком, одну дорожку пришлось проводком пропаивать.
Добавлено: Пн май 02, 2011 15:47:45
Рейтинг сообщения:0
Всем привет У меня такая проблема: купил программатор AVR910 (USB), подключил,номер порта сменил, поставил драйвера, все как положено, но... зашел в AVRStudio 4\AVRprog 1.4 (ATtiny2313 не было, ставил ATtiny26 и AT90S2313) при нажатии READ у меня выдает ошибку Can't enter programming mode! Когда включ. верификацию все нормально.
Что я напортачил, распайку я уже несколько раз проверял на плате с ATtiny2313! Питание беру из выводов программатора, на ножках ATtiny2313 3.7 В. Вывод NC прог-ра проверял диодом, все нормально.
К МК подвожу следующие сигналы:
MOSI - 17 ножка RES - 1 SCK - 19 MISO - 18
к 4,5 ножкам подключил кварц 4 Мгц, и сопряг. кондеры по 22 мкф на минус от кварца. Уже кварц полностью отключал, все равно не работает.
В чем может быть загвоздка????????????? Нужен ли вообще кварц?
Еще есть программатор
но позавчера подключил его после 3 месяцев простоя, а он вдруг не корректно начал работать, то есть захожу через ponyprog2000 выбераю SI Prog API при записи не проходит верификации при чтении одного и того же МК пару раз выдает разное содержание! Пробывал на 2-х МК то де самое Выберал SI Prog I/O тоже самое!
Проверяйте правильность подключения, а так же соответствие кристалла МК с выбранном в программе обслуживающий программатор и вообще сами настройки.
так конечно ничё не выйдет. Для AVR910 попробуйте SinaProg. В этой программе есть тинька2313 и работает она с AVR910. Просто хотя бы проверите рабочий прогер AVR910 и тинька или нет.
Добавлено: Пн май 02, 2011 16:54:47
Рейтинг сообщения:0
Alex_Megavolt_79 писал(а):
Проверяйте правильность подключения...
Проверил, нужен ли вообще резонатор в ATTiny2313 во время прошивки?
Поставил, проверил, программатор рабочий а вот дальше никак, пишет: Programming failed! Но программа лучше по функционалу и кол-ве знаемых устройств чем AVRProg 1.4!
