Форум РадиоКот • Просмотр темы - ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Текущее время: Чт янв 01, 2026 23:13:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2636 ]     ... , , , 82, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 23:43:43
Рейтинг сообщений: 15
А бп стабилизирован? На мк идет строго 5v ?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 06:29:19
Питание такое: Блок питания 800 mA переменный ток, примерно 20вольт. Выпремляю через диодный мост на диодах 1n4001 вроде такие. Дальше идет L7812 для получения 12вольт и после нее L7805 для получения 5 вольт, мультиметром смотрел 5.01вольта идет на мк, вроде все в порядке, но не стартует, кондеры ставил на 10мкф и 0.1 мкф перед входом питания к мк, подтягивал резистор 10к к рессету с плюсового не помогает. Блок питания похоже трансформаторный, большой(не разбирается).
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 09:18:24
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1066
Ууу... пока у вас всё это зарядится... даж не знаю :))) Короче, от батарейки наверняка идёт чёткий фронт питания на ресет, и срабатывает POR. А у блока слишком плавно нарастает напряжение.
1. Выставить максимальное время старта фьюзами.
2. Делать схему резкой подачи напряжения.
или 3. Делать схему сброса после подачи питания.
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 15:00:56
Спасибо за подсказки! А как фьюзами выставить время. И через сколько нужно делать сброс? При таком питании?
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 12:10:50
Фьюзы не помогли. Сброс делал тоже безполезно.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 13:52:31
Карма: 67
Т.е. вы хотите сказать, что МК питается от 5 В, вы его ресетите, а он не стартует???
От чего тактируется МК?
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 21:48:10
Сделал еще один стабилизатор, с 5 до 3.3в теперь стартует после сброса, как то странно от 5 не работает, от 3.3 работает. Фьюзы так и не помогли. Странно как то. Работает мк от внутреннего генератора 4мгц
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 21:54:09
[quote="Belerafon"][/quote]
поставьте электролит перед КРЕНкой на 500 мк и увеличите ёмкость электролита после КРЕНки с 10 до 100. Кондёр 0,1 мк должен стоять в непосредственной близости от МК. И ещё попробуйте подтянуть ресет на +5 в резистором 1-10 кОм, при этом вывод ресет соедините с кондёром 0,1 мк второй конец которого на "корпус". Это равносильно если вы будете играть с фьюзами которые отвечают за задержку старта, только сделано в железе. Кстати 20 в в переменке не много ли? При выпрямлении и добавления фильтра на электролите напряжение станет до КРЕН 25-27 в. Что может стать чревато для КРЕН. Надо даташит глянуть. А фильтры, хотя бы в виде кондёров, обязательно ставить надо, одна из причин сброса или некорректной работы МК это пульсации.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 06:19:58
2 Belerafon
Монтаж можете показать?
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 06:39:38
Монтаж вечером могу показать. Вам фото платы или схему разводки просто? Схемка у меня для управления rbg лентой через юарт. Вот с питанием борюсь. А на счет много ли 20в то это просто другого блока под рукой нет. Думаю потом перекину на компьютерный. Там и 5 и 12. А на счет кондеров тоже попробую вечером. Спасибо за советы. Пока приходится сброс делать при старте чтоб запустить мк.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 07:19:27
Фото смонтированной платы
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 08:03:07
Плата пока эксперементальная, так что особо не заморачивался на чистоте.
CIMG0284.jpg [109.51 KiB]
CIMG0279.jpg [107.39 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 10:50:43
ИМХО разводка не самая удачная особенно в плане питания.
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 10:51:48
что именно не так?
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 12:33:03
1. Конденсатор фильтра и стабилизатор (особенно) разведены неудачно.
2. Не вижу керамических блокировочных конденсаторов.
3. На плате есть непротрав?
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 14:22:17
1 - почему неудачно, как лучше делать?
2 - под них не делал контактов, их так пробовал напаивать.
3 - протравлено хорошо, даже слишком, одну дорожку пришлось проводком пропаивать.
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 14:37:32
Все здесь.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 15:47:45
Всем привет
У меня такая проблема: купил программатор AVR910 (USB), подключил,номер порта сменил, поставил драйвера, все как положено, но... зашел в AVRStudio 4\AVRprog 1.4 (ATtiny2313 не было, ставил ATtiny26 и AT90S2313) при нажатии READ у меня выдает ошибку
Can't enter programming mode! :(
Когда включ. верификацию все нормально.
Что я напортачил, распайку я уже несколько раз проверял на плате с ATtiny2313!
Питание беру из выводов программатора, на ножках ATtiny2313 3.7 В. Вывод NC прог-ра проверял диодом, все нормально.
К МК подвожу следующие сигналы:
MOSI - 17 ножка
RES - 1
SCK - 19
MISO - 18
к 4,5 ножкам подключил кварц 4 Мгц, и сопряг. кондеры по 22 мкф на минус от кварца.
Уже кварц полностью отключал, все равно не работает.
В чем может быть загвоздка????????????? Нужен ли вообще кварц?
Еще есть программатор
но позавчера подключил его после 3 месяцев простоя, а он вдруг не корректно начал работать, то есть
захожу через ponyprog2000
выбераю SI Prog API
при записи не проходит верификации
при чтении одного и того же МК пару раз выдает разное содержание! :(
Пробывал на 2-х МК то де самое
Выберал SI Prog I/O тоже самое!
В чем подлог, кто знает???
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 16:16:44
Проверяйте правильность подключения, а так же соответствие кристалла МК с выбранном в программе обслуживающий программатор и вообще сами настройки.
так конечно ничё не выйдет. Для AVR910 попробуйте SinaProg. В этой программе есть тинька2313 и работает она с AVR910. Просто хотя бы проверите рабочий прогер AVR910 и тинька или нет.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 16:54:47
Alex_Megavolt_79 писал(а):
Проверяйте правильность подключения...
Проверил, нужен ли вообще резонатор в ATTiny2313 во время прошивки?
Поставил, проверил, программатор рабочий а вот дальше никак, пишет: Programming failed!
Но программа лучше по функционалу и кол-ве знаемых устройств чем AVRProg 1.4!
