Выбрать можно только 2 варианта.
ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
А бп стабилизирован? На мк идет строго 5v ?
Быстро, Качественно, Недорого.
Питание такое: Блок питания 800 mA переменный ток, примерно 20вольт. Выпремляю через диодный мост на диодах 1n4001 вроде такие. Дальше идет L7812 для получения 12вольт и после нее L7805 для получения 5 вольт, мультиметром смотрел 5.01вольта идет на мк, вроде все в порядке, но не стартует, кондеры ставил на 10мкф и 0.1 мкф перед входом питания к мк, подтягивал резистор 10к к рессету с плюсового не помогает. Блок питания похоже трансформаторный, большой(не разбирается).
Ууу... пока у вас всё это зарядится... даж не знаюBelerafon писал(а):Питание такое: Блок питания 800 mA переменный ток, примерно 20вольт. Выпремляю через диодный мост на диодах 1n4001 вроде такие. Дальше идет L7812 для получения 12вольт и после нее L7805 для получения 5 вольт, мультиметром смотрел 5.01вольта идет на мк, вроде все в порядке, но не стартует, кондеры ставил на 10мкф и 0.1 мкф перед входом питания к мк, подтягивал резистор 10к к рессету с плюсового не помогает. Блок питания похоже трансформаторный, большой(не разбирается).
1. Выставить максимальное время старта фьюзами.
2. Делать схему резкой подачи напряжения.
или 3. Делать схему сброса после подачи питания.
Спасибо за подсказки! А как фьюзами выставить время. И через сколько нужно делать сброс? При таком питании?
Фьюзы не помогли. Сброс делал тоже безполезно.
Т.е. вы хотите сказать, что МК питается от 5 В, вы его ресетите, а он не стартует???Belerafon писал(а):Фьюзы не помогли. Сброс делал тоже безполезно.
От чего тактируется МК?
Сделал еще один стабилизатор, с 5 до 3.3в теперь стартует после сброса, как то странно от 5 не работает, от 3.3 работает. Фьюзы так и не помогли. Странно как то. Работает мк от внутреннего генератора 4мгц
[quote="Belerafon"][/quote]
поставьте электролит перед КРЕНкой на 500 мк и увеличите ёмкость электролита после КРЕНки с 10 до 100. Кондёр 0,1 мк должен стоять в непосредственной близости от МК. И ещё попробуйте подтянуть ресет на +5 в резистором 1-10 кОм, при этом вывод ресет соедините с кондёром 0,1 мк второй конец которого на "корпус". Это равносильно если вы будете играть с фьюзами которые отвечают за задержку старта, только сделано в железе. Кстати 20 в в переменке не много ли? При выпрямлении и добавления фильтра на электролите напряжение станет до КРЕН 25-27 в. Что может стать чревато для КРЕН. Надо даташит глянуть. А фильтры, хотя бы в виде кондёров, обязательно ставить надо, одна из причин сброса или некорректной работы МК это пульсации.
Монтаж вечером могу показать. Вам фото платы или схему разводки просто? Схемка у меня для управления rbg лентой через юарт. Вот с питанием борюсь. А на счет много ли 20в то это просто другого блока под рукой нет. Думаю потом перекину на компьютерный. Там и 5 и 12. А на счет кондеров тоже попробую вечером. Спасибо за советы. Пока приходится сброс делать при старте чтоб запустить мк.
Плата пока эксперементальная, так что особо не заморачивался на чистоте.
- (109.51 КБ) 419 скачиваний
- (107.39 КБ) 505 скачиваний
ИМХО разводка не самая удачная особенно в плане питания.
1. Конденсатор фильтра и стабилизатор (особенно) разведены неудачно.
2. Не вижу керамических блокировочных конденсаторов.
3. На плате есть непротрав?
1 - почему неудачно, как лучше делать?
2 - под них не делал контактов, их так пробовал напаивать.
3 - протравлено хорошо, даже слишком, одну дорожку пришлось проводком пропаивать.
Всем привет
У меня такая проблема: купил программатор AVR910 (USB), подключил,номер порта сменил, поставил драйвера, все как положено, но... зашел в AVRStudio 4\AVRprog 1.4 (ATtiny2313 не было, ставил ATtiny26 и AT90S2313) при нажатии READ у меня выдает ошибку
Can't enter programming mode!
Когда включ. верификацию все нормально.
Что я напортачил, распайку я уже несколько раз проверял на плате с ATtiny2313!
Питание беру из выводов программатора, на ножках ATtiny2313 3.7 В. Вывод NC прог-ра проверял диодом, все нормально.
К МК подвожу следующие сигналы:
MOSI - 17 ножка
RES - 1
SCK - 19
MISO - 18
к 4,5 ножкам подключил кварц 4 Мгц, и сопряг. кондеры по 22 мкф на минус от кварца.
Уже кварц полностью отключал, все равно не работает.
В чем может быть загвоздка????????????? Нужен ли вообще кварц?
Еще есть программатор
но позавчера подключил его после 3 месяцев простоя, а он вдруг не корректно начал работать, то есть
захожу через ponyprog2000
выбераю SI Prog API
при записи не проходит верификации
при чтении одного и того же МК пару раз выдает разное содержание!
Пробывал на 2-х МК то де самое
Выберал SI Prog I/O тоже самое!
В чем подлог, кто знает???
MOSI - 17 ножка
RES - 1
SCK - 19
MISO - 18
выбераю SI Prog API
Проверяйте правильность подключения, а так же соответствие кристалла МК с выбранном в программе обслуживающий программатор и вообще сами настройки.
так конечно ничё не выйдет. Для AVR910 попробуйте SinaProg. В этой программе есть тинька2313 и работает она с AVR910. Просто хотя бы проверите рабочий прогер AVR910 и тинька или нет.У меня такая проблема: купил программатор AVR910 (USB), подключил,номер порта сменил, поставил драйвера, все как положено, но... зашел в AVRStudio 4\AVRprog 1.4 (ATtiny2313 не было, ставил ATtiny26 и AT90S2313) при нажатии READ у меня выдает ошибку
Проверил, нужен ли вообще резонатор в ATTiny2313 во время прошивки?Alex_Megavolt_79 писал(а):Проверяйте правильность подключения...
Поставил, проверил, программатор рабочий а вот дальше никак, пишет: Programming failed!Alex_Megavolt_79 писал(а):так конечно ничё не выйдет. Для AVR910 попробуйте SinaProg. В этой программе есть тинька2313 и работает она с AVR910. Просто хотя бы проверите рабочий прогер AVR910 и тинька или нет.
Но программа лучше по функционалу и кол-ве знаемых устройств чем AVRProg 1.4!
