Трансформатор на 100-200 киловольт (можно выше)
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
А ещё можно зайти в ветку где обсуждается катушка тесла, так там люди играются с гораздо более высоким напряжением.
Это смотря что подразумевается под словом трансформатор. Может аффтару нужен транс 50гц 220 - 200000 В. 1000 Вт. :D
Последний раз редактировалось SeregaT Чт янв 10, 2008 10:44:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Anjey »
Вот Мудрые Коты про ТБ правильно говорят....
Но, похоже, нашему народу все не по чем..... :))
(34.5 КБ) 781 скачивание
Сообщение myurrey »
:shock: А если утонут сланцы, или волной захлестнет, будет джакузи :)))
Сообщение orenmi »
:wink: а чего им бояться? ребятки могут купаться совершенно спокойно, даже если розетка нырнет в воду- им ничего не будет пока не захотят вылезти и не наступят на землю. вот тогда- яйца вкрутую сварятся...
...согласие есть продукт непротивления обеих сторон!
Сообщение tesla »
Прошло несколько дней, а столько ответов. Никогда не видел подобного. Ну для чего мне надо такой транс пока не скажу, мысля :idea: у меня есть и не хочу что меня сбивали с толку. Если что-то нужно я спрашиваю и делаю на своё усмотрение. Насчёт ника (TESLA) меня так в школе звали. Вообще-то, мне нужна высокая разность потенциалов, а с мощностью можно перебится. С увеличением частоты нужно меньше витков вторичной обмотки. Так что можно использовать минимум средств и такой же эффект. Тем более что у меня денежные средства ограничены (я не Рокфеллер). Если получится, (а должно получиться) то это возможно приоткроет занавесу тайны мироздания... Посоветуйте хотя бы изоляцию, материал. :wink:
Сообщение SeregaT »
Для домашних условий могу посоветовать только трансформатор Тесла. Там можно и миллион вольт получить. Но частота высокая. Если просто нужен высоковольтный разряд (постоянка), то можно генератор Маркса использовать (там тоже можно более миллиона вольт в домашних условиях получить, и сделать его ну очень просто)
Сообщение Irbis »
Добро пожаловать в клуб самоубийц. Поищите в гугле как люди вспыхивают из-за касания ЛЭП где всего 6 киловольт - может чего и поймете...
Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
Сообщение orenmi »
tesla писал(а):... Если получится, (а должно получиться) то это возможно приоткроет занавесу тайны мироздания... Посоветуйте хотя бы изоляцию, материал. :wink:
:))) вообще-то принято говорить о ЗАВЕСЕ ТАЙНЫ , а ЗАНАВЕСА ближе к ЗАНАВЕСКЕ, что уже как-то не так пафосно, согласись. Так что определись, что собираешься приоткрывать- глядишь, станет яснее - как это сделать. Но если хочешь смастерить изолятор на 1000000 вольт не больше 0,5 метра (а больше - это уже не для домашних условий), да еще не потратившись серьезно,то это- вряд ли... (как говорил товарищ Сухов)
Сообщение ИРБИС »
Irbis писал(а): люди вспыхивают из-за касания ЛЭП где всего 6 киловольт - может чего и поймете...
Касание не обязательно. 8) За занавесками мироздания можно и на ЛЭП-220 залезть. 8) Оцените длину "гирляндочки" изоляторов — она предназначена не только пробой изоляции предотвратить, но также и воздушный пробой между опорой и подвеской провода. 8) Попробуйте под ЛЭП к металлическому предмету прикоснуться. :wink: Просто к какой-нибудь железке, с ЛЭП никак несвязанной. :wink: Вам никогда не приходилось ведерко с картошкой на самосвал вблизи ЛЭП-220 или ЛЭП-500 подкидывать? :wink:
Может, всё-таки сначала физику учить будем? :evil: :evil: :evil:
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Сообщение SeregaT »
Да что вы всё про ЛЭП? Человек просто хочет получить такую разность потенциалов. Если мощность и частота выходного напряжения не имеет особого значения, то вполне реально дома такое сделать.
Автору:
Почитай эту тему:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2533
Может этот девайс тебя устроит?
Просто для получения такого напряжения с помощью трансформатора в домашних условиях подойдёт ТОЛЬКО трансформатор без сердечника (изоляция между обмоткой и сердечником нужна ну очень толстая). А при высокой частоте вообще не имеет значение какой материал использовать, пробивает ЛЮБОЙ. Тут можно только зазор увеличивать (именно из за зазора тр. Тесла может выдерживать громадное напряжение при относительно небольших габаритах).
Последний раз редактировалось SeregaT Сб янв 12, 2008 06:22:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SeregaT »
ИРБИС писал(а): Попробуйте под ЛЭП к металлическому предмету прикоснуться. :wink: Просто к какой-нибудь железке, с ЛЭП никак несвязанной. :wink:
Пробывали. На подстанции 220 Кв я всячески пытался уловить действие шагового напряжения. Ну а уж за железяки браться по работе приходилось. Абсолютно ничего аномального замечено небыло.
Конечно я не пытался поднести лом к токоведущим частям под напряжением :)
Сообщение myurrey »
Меня вот било однажды шаговое напряжение, и как слышал надо идти из зоны действия не отрывая ног от земли, или прыгая на одной ноге. Меня шарахнуло так, что я наверно поставил бы мировой рекорд по прыжкам в длинну с места, причем задом. Метров на пять отпрыгнул, и волосы поседели после этого. Последствия удара чувствовались два дня. А вот еще был у нас электрик который проверял фазы пальцем, фаза есть фаза нет, однако он не ходил по заводу и не говорил, что вот я так могу, и меня током не бьет.
Мне кажется не надо на образовательном форуме вести такие разговоры, типа:
Ведь на форуме бывают не только специалисты. Здесь бывают маленькие и не разумные котята, и если по нашей милости когото убьет током?
Сообщение SeregaT »
myurrey писал(а):Меня вот било однажды шаговое напряжение, и как слышал надо идти из зоны действия не отрывая ног от земли, или прыгая на одной ноге. Меня шарахнуло так, что я наверно поставил бы мировой рекорд по прыжкам в длинну с места, причем задом.
Шаговое напряжение может возникнуть например во время разряда молнии (кратковременно) или при падении на землю высоковольтного провода (чем ближе к проводу тем больше напряжение)
Просто мне как-то объясняли что действие шагового напряжения чувствуется вблизи высоковольтных подстанций. Воспользовавшись случаем проверил (даже не возле подстанции, а непосредственно на её территории), это не подтвердилось.
Сообщение ИРБИС »
SeregaT писал(а):Просто мне как-то объясняли что действие шагового напряжения чувствуется вблизи высоковольтных подстанций.
А тебе никто не объяснил, что данный случай возникает при аварийной ситуации? :o
У нас в армии одного полковника так шандарахнуло, что он всех богов вспомнил, которых и не знал даже. Описываю: полевой радиоузел, высокая влажность. Р/ст-автомобиль, идет боевая работа. Ему надо было что-то срочно передать. Он: одной ногой на земле, другой становится на ступеньку металлической лестницы, ведущей внутрь и хватается рукой за дверную ручку, тоже кстати, металлическую. Отлетел кубарем метров на пять наверное... А это всего-навсего небольшая утечка из-за влажности и наводка от антенны была... 1,5 кВт и около 1 кВ в антенну шло...
Про подстанцию: сам был свидетелем — остались сапоги и кусок кожаной куртки. Один "продвинутый лодырь" сократил путь и рванул через ограждение, где 110 кВ/6,3 кВ трансформаторы стояли. Видно, он не раз так делал — но на этот раз не пронесло...
SeregaT писал(а):Если мощность ... не имеет особого значения
Мощность указана в самом начале: 1 кВт. 8)
Сообщение SeregaT »
ИРБИС писал(а):У нас в армии одного полковника так шандарахнуло, что он всех богов вспомнил, которых и не знал даже. Описываю: полевой радиоузел, высокая влажность. Р/ст-автомобиль, идет боевая работа. Ему надо было что-то срочно передать. Он: одной ногой на земле, другой становится на ступеньку металлической лестницы, ведущей внутрь и хватается рукой за дверную ручку, тоже кстати, металлическую. Отлетел кубарем метров на пять наверное...
Это не шаговое напряжение. Шаговое напряжение - это то напряжение, которое возникает вокруг (например упавшего провода) по земле (напряжение растекания, или типа того) А в случае с полковником - элементарная утечка на НЕЗАЗЕМЛЁННЫЙ И НЕЗАНУЛЁННЫЙ металлический корпус (ну че там, помещение, или типа того)
А еще так говорят: Шаговое напряжение - это напряжение которое возникает между ног когда берешся за голый конец. :)
ИРБИС писал(а):Про подстанцию: сам был свидетелем — остались сапоги и кусок кожаной куртки. Один "продвинутый лодырь" сократил путь и рванул через ограждение, где 110 кВ/6,3 кВ трансформаторы стояли. Видно, он не раз так делал — но на этот раз не пронесло...
Ну это просто несоблюдение правил техники безопасности. Возьмись за шины на 380В, тоже мало непокажется.
ИРБИС писал(а):Мощность указана в самом начале: 1 кВт. 8)
Потом он написал, что с мощностью можно и перебится. А если претензий к мощности нету, то вполне реально дома это соорудить.
Сообщение ИРБИС »
SeregaT, в принципе ты сказал тоже самое, что и я. :) Призываем на помощь третейского судью: ПУЭ, изд. 7. :wink: Читаем:
п.1.7.25. Напряжение шага — напряжение между двумя точками на поверхности земли, на расстоянии 1 м одна от другой, которое принимается равным длине шага человека.
Далее там много всего написано, смысл основной в том, что в нормальных условиях его нет, а возникает оно именно при замыкании на землю (см. п.1.7.22. ПУЭ) в зоне растекания (п.1.7.21.). :) Т.е. при при пробое на корпус какой-либо электроустановки или при падении токонесущего провода на землю.
SeregaT писал(а):Ну это просто несоблюдение правил техники безопасности.
Ну и я о том же! :)
P.S. Тот полковник сначала весь экипаж р/ст под трибунал хотел отдать, но ему популярно объяснили, что он не прав, а ПБ и ТБ и для полковников обязательны. :)
Сообщение Зундер »
Всё правильно, шаговое возникает на поверхности земли.
А если даже в троллейбусе шарахнуло в дверях по ногам, то это напряжение сопрокосновения. Просто соприкосновение происходит ногами, поэтому и путают с шаговым напряжением.
Сообщение orenmi »
myurrey писал(а):....
... совершенно с Вами согласен! Пожалуй, лучше "перебдеть" чем "недобдеть", и пусть лучше котята дуют на воду, чем обожгутся суясь в горячее молоко!
И вот что забавно - автор этой темы скромно помалкивает, а обсуждение весьма интенсивно, и в основном забота о жизни и здоровье "экспериментаторов". Хорошие в нашей стране люди! С праздником всех поздравляю- с уникальным российским праздником -Старым Новым годом!
Сообщение tesla »
OK. Намотаю мощнецкую Теслу. Схему знаю. Тема закрыта.
Сообщение orenmi »
tesla писал(а):OK. Намотаю мощнецкую Теслу. Схему знаю. Тема закрыта.
Ну, с Богом! Флаг Вам в руки и попутного ветра! ...
