Cеверное сияние
Вот по этому есть вопрос http://radiokot.ru/circuit/light/run/18 ! Я еще новичок, но судя по схеме мне кажется что светодиоды будут гореть всегда ведь выходит у них просто цепь "12В - Светодиоды - Резистор - Земля". Если не так - обьясните мою ошибку. Заранее благодарен
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
Для плавного зажигания/гашения светодиодов лучше реализовывать ШИМ принцип регулирования.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Прикупил деталей на сию шутку, дай думаю соберу, а расположение деталей на опубликованной печатной плате нету может автор выложит файл?... Или придется разбераться самому, тогда уж кажется лучше заново печатку свою делать...
думаю, поможет...
(проводники показаны со стороны установки элементов)
- elka.rar
- (12.25 КБ) 680 скачиваний
Спасибо
, сегодня, надеюсь пущу под утюг, посмотрим что выйдет....
Все, собрал. Припозднился я с этой елкой, аффтару зачот, нормально получилось, только желтый как-то тускноват, а в общем симпатично! Только елку я не стал делать, не актуально уже:). Надо попробовать побольше светиков на нее повесить. Спасибо.
Зы: не понял а кто автор?:)
В статье сказано:
Зы: на печатной плате отсутствуют R3-R6, они если я правильно понял влияют на скорость затухания светиков?
Как то без экономии использованны кт815 - они могут то больше чем два светодиода, как увеличить в этой схеме число светодиодов, не плодя для каждых двух транзистор?Для увеличения числа цепочек в канале, необходимо дублировать цепи транзистор-резистор-два светодиода.
используйте любые другие, схема собиралась на том, что было в избытке...без экономии использованны кт815
для данной реализации нет смысла, достаточно применить светодиоды с яркостью 7 Кд и выше...как увеличить в этой схеме число светодиодов
верное замечание, автор резал дорожки и в разрыв паял СМД-резисторы...на печатной плате отсутствуют R3-R6
правильно...если я правильно понял влияют на скорость затухания светиков
Я и так поставил 20 Кд... Маловато.Anjey писал(а): для данной реализации нет смысла, достаточно применить светодиоды с яркостью 7 Кд и выше...
Та не, потолок, с елкой я уже сказал - опоздал, все усилки собирал, супруга уже на них криво смотрит, говорит беруши в уши надо уж покупать:), сейчас хочу к багетине подсветку сообразить - вот решил поэксперементировать... Может есть идеи?Anjey писал(а):Ужас, мы освещаем Ель в лесу ?
Зы: питал схему от 14 вольт, ночь проработала нормально, сейчас резисторы R3-6 по 6.8К, C2-5 поставил по 100 мкф, выгорела ЛА7 (U1) - поставил другую и стабилизатор на 12 вольт. Че за фигня? Из-за питания?
Есть такая буква:).Anjey писал(а): наверна супруга слишком темпераментна
как в этой схеме проверить генератор?
светодиоды у меня просто горят. не мигают.
я не електронщик.я его беда.......
Берем стрелочный тестер, ставим режим измерения напряжения, выставляем предел 10-30В, пол. щуп на 10-у ножку микросхемы ЛА7 и наблюдаем колебательные движения стрелки (если генератор работает) и НЕ наблюдаем колебаний стрелки если генератор НЕ работает.
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
