Cеверное сияние
- kamikadze
- Потрогал лапой паяльник
Cеверное сияние
Вот по этому есть вопрос http://radiokot.ru/circuit/light/run/18 ! Я еще новичок, но судя по схеме мне кажется что светодиоды будут гореть всегда ведь выходит у них просто цепь "12В - Светодиоды - Резистор - Земля". Если не так - обьясните мою ошибку. Заранее благодарен
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
- zenon
- Сверлит текстолит когтями
- Контактная информация:
В статье сказано:
Зы: на печатной плате отсутствуют R3-R6, они если я правильно понял влияют на скорость затухания светиков?
Как то без экономии использованны кт815 - они могут то больше чем два светодиода, как увеличить в этой схеме число светодиодов, не плодя для каждых двух транзистор?Для увеличения числа цепочек в канале, необходимо дублировать цепи транзистор-резистор-два светодиода.
- Anjey
используйте любые другие, схема собиралась на том, что было в избытке...без экономии использованны кт815
для данной реализации нет смысла, достаточно применить светодиоды с яркостью 7 Кд и выше...как увеличить в этой схеме число светодиодов
верное замечание, автор резал дорожки и в разрыв паял СМД-резисторы...на печатной плате отсутствуют R3-R6
правильно...если я правильно понял влияют на скорость затухания светиков
- zenon
Та не, потолок, с елкой я уже сказал - опоздал, все усилки собирал, супруга уже на них криво смотрит, говорит беруши в уши надо уж покупать:), сейчас хочу к багетине подсветку сообразить - вот решил поэксперементировать... Может есть идеи?Anjey писал(а):Ужас, мы освещаем Ель в лесу ?
Зы: питал схему от 14 вольт, ночь проработала нормально, сейчас резисторы R3-6 по 6.8К, C2-5 поставил по 100 мкф, выгорела ЛА7 (U1) - поставил другую и стабилизатор на 12 вольт. Че за фигня? Из-за питания?
- Anjey
Берем стрелочный тестер, ставим режим измерения напряжения, выставляем предел 10-30В, пол. щуп на 10-у ножку микросхемы ЛА7 и наблюдаем колебательные движения стрелки (если генератор работает) и НЕ наблюдаем колебаний стрелки если генератор НЕ работает.
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
