Зачем там два реле.? Первая задержка без всякого реле запускает вторую задержку на выходе которой стоит реле. Здесь В этой теме, что сейчас и Вашу объединили не раз выкладывались подобные схемы. Просто посмотреть тему нужно с начала.
Извиняюсь, что не по теме, просто не знаю куда с моим вопросом и обратиться... Воощем нужна схема устройства, которая после подачи питания, через паузу в 15-30сек "нажмет" на кнопку (без фиксации) на 1секунду и ...все! Казалось бы все просто, мудрил на 555, но толку не добился! Вещь нужна, чтобы включать запись на видиорегистраторе в авто, после включения зажигания! На PICe как-то громоздко выйдет, а цель - запихнуть все в корпус регистратора! Помогите советом, хоть в какой области рыть! Спасибо!
P.S. Т.к. регистратор имеет АКБ на борту, то хотелось бы, чтобы можно было нажать "кнопочку" и после пропадания бортсети (типа остановить запись), но это не обязательно!.
Нужна схемка таймера задержки включения на 3 сек. Принцип работы: подали питание на таймер 12 V. Через 3 сек таймер должен замкнуть и тут же разомкнуть релле на 3 V . Питание таймера 12 V так и остается поданным .
Каким образом реализовать кратковременный (проскальзывающий) контакт на транзисторе или контроллере?
Суть: Питание +- 4В, после подачи питания на данную схему, должен через пару секунд "замкнуться" контакт (ну на основе тр. КТ-819 или КТ-315 или КТ-802А) а потом "разомкнуться", и так только один раз - при подаче питания на схему. Выдержка, как я понимаю, должна задаваться емкостью конденсатора в цепи коллектора. Заинтересовала простейшая схема мультивибратора (без одной нагрузки - заменить резистором-эквивалентом 100к), но как в ней потом "отключить" дальнейшие "замыкания" транзистора?
Миниатюризация важна).
Жду Ваших ответов/набросков.
Перенес сюда. Автору нужно почитать эту тему с начала. Здесь уже рассматривался подобный вариант.
Вот предлагаю вариант. R1С1 - время задержки (при текущих номиналах ~1,2 с), R2С2 - длительность импульса. Инверторы должны быть с триггером Шмитта. Любые, так как используются только 2 элемента. Больше миниатюризировать - только использовать МК 8-ногий в SOIC, но для такой задачи это уж слишком.
А чо "слишком"? Хоть я сам категорически против пихания МК куда ни попадя, но для данной задачи (миниатюризации) - самое то. Другие решения расползаются до неприемлемых размеров.
Orinoko, в приложенной здесь Вами схеме "timeron.gif" уточните, какие использовать инверторы (лучше наши) и какой диод? транзистор - любой? КТ - подойдет? Спасибо за схему)
ESL48 писал(а):Orinoko, в приложенной здесь Вами схеме "timeron.gif" уточните, какие использовать инверторы (лучше наши) и какой диод? транзистор - любой? КТ - подойдет? Спасибо за схему)
Микросхема - К561ТЛ1 (четыре элемента 2И-НЕ с триггером шмитта). Входы одного элемента объединить. Диод - любой импульсный, например КД521, КД522, транзистор - какой нравится, всё зависит от коммутируемого тока и не забывать, что выходной ток микросхемы не более 1 мА, а значит ток коллектора ограничен 1мА*h21э(коэфф. усиления по току). Соберите схему на монтажке и играйтесь.
Подскажите, пожалуйста, схему таймера на 10 минут с использованием NE555. Надо, чтобы при нажатии на кнопку таймер включал нагрузку и выключал её через 10 минут, даже если кнопка осталась нажатой.
Заранее спасибо!
Сюда перенес.
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Добрый день! И так, задача, собрать реле времени, для управления насосом омывателя в автомобиле! -бортовая сеть соответственно 12-14В -время задержки выключения 5 и 10 секунд с переключением тумблером Порыскав в Интернете и повспоминав универ насобирал простейшую схему на 555 таймере, но вот вопрос, будет ли она в реальности работать если выставить нужные R и С для 5 и 10 секунд
дайте схемку попроще без контролеров и запускающих кнопок. алгоритм такой; при подачи питания 5в таймер включит нагрузку через 20 секунд на 5 секунд и отключит совсем помогите очень надо
C2 - 220мк, С3 - 47мк, а R2,3 потом подобрать...Не ЗАБЫТЬ про стабилитрон на 9-12 В по питанию, а то, если светодиод потухнет, будет перебор(R5 какой-то странный)...
Здравствуйте. Задача следующая: нужно устройство, при подаче на которое 12В, на выходе получить короткий импульс (примерно на 1с), а при снятии 12В - получить ещё один импульс.
Как сделать первый импульс - знаю, при помощи RC контура, а вот со вторым проблемы...да может и есть другой способ сделать первый)
Сюда перенёс. Здесь много подобных вариантов уже рассматривалось.
elephant писал(а):первый импульс - знаю, при помощи RC контура
А второй при помощи CR контура, вашими терминами. Т.е. при наличии питания С заряжен, при пропадании питания напряжение с С исчезает только по прошествии времени. Кондер подобрать, емкость будет зависеть от нагрузки.
