Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подскажите схемку ключа с задержкой
Текущее время: Чт авг 21, 2025 09:57:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 693 ]     ... , , , 6, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Реле времени с подачей импульса по окончании выдержки.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 19:07:20
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Jura_K писал(а):
предлагаете два реле
Зачем там два реле.?
Первая задержка без всякого реле запускает вторую задержку на выходе которой стоит реле.
Здесь В этой теме, что сейчас и Вашу объединили не раз выкладывались подобные схемы.
Просто посмотреть тему нужно с начала.
 Заголовок сообщения: Re: Переключатель на К561ТМ2
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 19:59:45
Извиняюсь, что не по теме, просто не знаю куда с моим вопросом и обратиться...
Воощем нужна схема устройства, которая после подачи питания, через паузу в 15-30сек "нажмет" на кнопку (без фиксации) на 1секунду и ...все! Казалось бы все просто, мудрил на 555, но толку не добился! Вещь нужна, чтобы включать запись на видиорегистраторе в авто, после включения зажигания! На PICe как-то громоздко выйдет, а цель - запихнуть все в корпус регистратора! Помогите советом, хоть в какой области рыть! Спасибо!
P.S. Т.к. регистратор имеет АКБ на борту, то хотелось бы, чтобы можно было нажать "кнопочку" и после пропадания бортсети (типа остановить запись), но это не обязательно!.
Сюда перенес.
 Заголовок сообщения: Таймер задержки
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 11:52:57
Нужна схемка таймера задержки включения на 3 сек.
Принцип работы:
подали питание на таймер 12 V. Через 3 сек таймер должен замкнуть и тут же разомкнуть релле на 3 V . Питание таймера 12 V так и остается поданным .
Сюда перенес.
 Заголовок сообщения: Проскальзывающий (кратковременный) контакт на транзисторе
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 09:19:49
Здравствуйте!
Уважаемые форумчане!
Каким образом реализовать кратковременный (проскальзывающий) контакт на транзисторе или контроллере?
Суть:
Питание +- 4В, после подачи питания на данную схему, должен через пару секунд "замкнуться" контакт (ну на основе тр. КТ-819 или КТ-315 или КТ-802А) а потом "разомкнуться", и так только один раз - при подаче питания на схему. Выдержка, как я понимаю, должна задаваться емкостью конденсатора в цепи коллектора.
Заинтересовала простейшая схема мультивибратора (без одной нагрузки - заменить резистором-эквивалентом 100к), но как в ней потом "отключить" дальнейшие "замыкания" транзистора?
Миниатюризация важна).
Жду Ваших ответов/набросков.
Перенес сюда.
Автору нужно почитать эту тему с начала. Здесь уже рассматривался подобный вариант.
 Заголовок сообщения: Re: Проскальзывающий (кратковременный) контакт на транзистор
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 10:04:42
Вот предлагаю вариант. R1С1 - время задержки (при текущих номиналах ~1,2 с), R2С2 - длительность импульса. Инверторы должны быть с триггером Шмитта. Любые, так как используются только 2 элемента. Больше миниатюризировать - только использовать МК 8-ногий в SOIC, но для такой задачи это уж слишком.
timeron.gif [9.83 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 10:12:33
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 601
А чо "слишком"? Хоть я сам категорически против пихания МК куда ни попадя, но для данной задачи (миниатюризации) - самое то. Другие решения расползаются до неприемлемых размеров.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите схемку ключа с задержкой
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 12:59:44
Orinoko,
в приложенной здесь Вами схеме "timeron.gif"
уточните, какие использовать инверторы (лучше наши) и какой диод? транзистор - любой? КТ - подойдет?
Спасибо за схему)
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 13:28:17
ESL48 писал(а):
Orinoko,
Спасибо за схему)
Микросхема - К561ТЛ1 (четыре элемента 2И-НЕ с триггером шмитта). Входы одного элемента объединить. Диод - любой импульсный, например КД521, КД522, транзистор - какой нравится, всё зависит от коммутируемого тока и не забывать, что выходной ток микросхемы не более 1 мА, а значит ток коллектора ограничен 1мА*h21э(коэфф. усиления по току). Соберите схему на монтажке и играйтесь.
 Заголовок сообщения: Таймер на NE555
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 11:49:24
Рейтинг сообщений: 68
Всем привет! :)
Подскажите, пожалуйста, схему таймера на 10 минут с использованием NE555. Надо, чтобы при нажатии на кнопку таймер включал нагрузку и выключал её через 10 минут, даже если кнопка осталась нажатой.
Заранее спасибо! :)
Сюда перенес.
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 17:34:52
Рейтинг сообщений: 4
Строишь мультик на 555 с частотой, скажем, 0,1 Гц, подаешь с него на счетчик, а как насчитаешь, сколько надо - блочишь и схему и нагрузку... :)
КАРфаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 20:27:32
А без счетчика можно?
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 20:37:50
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
без счётчика можно, но неинтересно, время срабатывания начинает зависеть от погоды...
 Заголовок сообщения: Реле времени
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 14:10:51
Добрый день! И так, задача, собрать реле времени, для управления насосом омывателя в автомобиле!
-бортовая сеть соответственно 12-14В
-время задержки выключения 5 и 10 секунд с переключением тумблером
Порыскав в Интернете и повспоминав универ насобирал простейшую схему на 555 таймере, но вот вопрос, будет ли она в реальности работать если выставить нужные R и С для 5 и 10 секунд
123.png [122.17 KiB]
 Заголовок сообщения: таймер по заданию
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 21:22:58
дайте схемку попроще без контролеров и запускающих кнопок. алгоритм такой;
при подачи питания 5в таймер включит нагрузку через 20 секунд на 5 секунд и отключит совсем помогите очень надо
Перенес сюда.
Тему с первой страницы почитайте.
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 20:51:35
какие номиналы выставить в в этой схеме вкл через20сек на 5сек и откл
4098.JPG [40.69 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2011 09:40:10
Карма: 68
C2 - 220мк, С3 - 47мк, а R2,3 потом подобрать...Не ЗАБЫТЬ про стабилитрон на 9-12 В по питанию, а то, если светодиод потухнет, будет перебор(R5 какой-то странный)...
 Заголовок сообщения: Схемка для авто
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 18:55:45
Здравствуйте.
Задача следующая: нужно устройство, при подаче на которое 12В, на выходе получить короткий импульс (примерно на 1с), а при снятии 12В - получить ещё один импульс.
Как сделать первый импульс - знаю, при помощи RC контура, а вот со вторым проблемы...да может и есть другой способ сделать первый)
Сюда перенёс. Здесь много подобных вариантов уже рассматривалось.
 Заголовок сообщения: Re: Схемка для авто
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 19:06:05
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
Эти 12 вольт питающие для устройства или сигнальные?
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 19:25:18
питающие.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 19:34:28
Карма: 49
А второй при помощи CR контура, вашими терминами. Т.е. при наличии питания С заряжен, при пропадании питания напряжение с С исчезает только по прошествии времени. Кондер подобрать, емкость будет зависеть от нагрузки.
Docendo discimus
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 234
