Форум РадиоКот • Просмотр темы - Опять усилок нагенерировал. Ценим. ОУ+4 транзистора.
Текущее время: Ср дек 24, 2025 02:57:33
 Заголовок сообщения: Опять усилок нагенерировал. Ценим. ОУ+4 транзистора.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 03:34:26
Рейтинг сообщений: 5
Вот, опять мой неспокойный мозг выдал Схемку. Высоковольтный достаточно мощный ОУ+4 транзистора. Ценим, ищем ошибки, которые я пропустил спросонья, даем советы по делу (без дела советы идите давать в мяяяяу).
us.GIF [23.3 KiB]
Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
 Заголовок сообщения: Схемка спросонья.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 05:21:54
Да нормальная схема. Частовстречающаяся. Только я бы добавил параллельно выходу последовательную RC-цепочку (где-то 100 Ом, 0,1 мкФ), а то схемы с коллекторами на выходе бывают склонны к генерации. И хорошо бы еще добавить подстройку нуля на выходе ОУ, чтоб уж совсем все было симметрииично.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 13:43:35
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Применённый ОУ точно выдержит питание 27 вольт? Зачем низкоомные резисторы в коллекторах- для увеличения выходного сопротивления? Не надо говорить, что они что-то улучшают- всё равно не поверю.
Диоды 1 и 2 будут ограничивать сигнал и вносить искажения. Если очень хочется поставить нелинейный ограничитель- поставьте красные светодиоды. А лучше всего- просто резисторы, и ими регулировать ток покоя.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 16:00:46
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 157
Собрать попробуй:), я уже по всякому повторитель к ОУ подключал, если повторитель из двух переходов надо три диода + параллельно им подстроеый резистор будет нам регулировка тока покоя:). А так в общем - классика, можно добавить вольтдобавку... У меня тут схема была ОУ + усь напряж. с ОБ + повторитель на комплимент. позже выложу...
Паялка. БП паялки 1. БП 2.
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 10:18:18
Схема уже переработана, пока выкладывать не буду, пока не разведу-соберу-настрою. Ориентировочное питание +-40 вольт, мощность сами найдете, и КГ<0.001% на 1 кГц. Догадайтесь, какой ОУ применен)
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 15:47:27
Карма: 11
Подкину пищу для размышлений, вообще-то хочу собрать это творение, все таки тоже ОУ+4 транзистора:)....
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 19:39:19
ЛЮЮДИ а мощность на выходе каккая ?
Лично мне надо 120 (лучше 150)Ватт!!
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 18:32:08
судя по названию файла , 100 ватт
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 20:25:00
Итак, схема переработана, деталюшки почти все куплены, плата разведена и вытравлена.... Ждем результатов) Примерно будет 150 ватт на 4 ома. В мост в два раза больше соответственно.
