Опять усилок нагенерировал. Ценим. ОУ+4 транзистора.
Сообщение Irbis »
Вот, опять мой неспокойный мозг выдал Схемку. Высоковольтный достаточно мощный ОУ+4 транзистора. Ценим, ищем ошибки, которые я пропустил спросонья, даем советы по делу (без дела советы идите давать в мяяяяу).
(23.3 КБ) 713 скачиваний
Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
RST
Сообщение RST »
Да нормальная схема. Частовстречающаяся. Только я бы добавил параллельно выходу последовательную RC-цепочку (где-то 100 Ом, 0,1 мкФ), а то схемы с коллекторами на выходе бывают склонны к генерации. И хорошо бы еще добавить подстройку нуля на выходе ОУ, чтоб уж совсем все было симметрииично.
Сообщение Сэр Мурр »
Применённый ОУ точно выдержит питание 27 вольт? Зачем низкоомные резисторы в коллекторах- для увеличения выходного сопротивления? Не надо говорить, что они что-то улучшают- всё равно не поверю.
Диоды 1 и 2 будут ограничивать сигнал и вносить искажения. Если очень хочется поставить нелинейный ограничитель- поставьте красные светодиоды. А лучше всего- просто резисторы, и ими регулировать ток покоя.
Сообщение zenon »
Собрать попробуй:), я уже по всякому повторитель к ОУ подключал, если повторитель из двух переходов надо три диода + параллельно им подстроеый резистор будет нам регулировка тока покоя:). А так в общем - классика, можно добавить вольтдобавку... У меня тут схема была ОУ + усь напряж. с ОБ + повторитель на комплимент. позже выложу...
Сообщение Irbis »
Схема уже переработана, пока выкладывать не буду, пока не разведу-соберу-настрою. Ориентировочное питание +-40 вольт, мощность сами найдете, и КГ<0.001% на 1 кГц. Догадайтесь, какой ОУ применен)
Сообщение zenon »
Подкину пищу для размышлений, вообще-то хочу собрать это творение, все таки тоже ОУ+4 транзистора:)....
Сообщение PICmaker »
ЛЮЮДИ а мощность на выходе каккая ?
Лично мне надо 120 (лучше 150)Ватт!!
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
Сообщение котяра_в_замешательстве »
PICmaker писал(а):ЛЮЮДИ а мощность на выходе каккая ?
судя по названию файла , 100 ватт
Сообщение Irbis »
Итак, схема переработана, деталюшки почти все куплены, плата разведена и вытравлена.... Ждем результатов) Примерно будет 150 ватт на 4 ома. В мост в два раза больше соответственно.
