Форум РадиоКот • Просмотр темы - Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Текущее время: Ср ноя 05, 2025 06:20:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3034 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователи напряжения для газоразрядных индикаторов
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 07:05:35
Вот и моя платка 8)
проект.lay [21.3 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 20:49:11
Рейтинг сообщений: 252
Пару месяцев назад я задумался вопросом - а зачем нам городить преобразователи, если все равно это питается от сети? Единственным ответом было - чтобы БП был вынесен за пределы корпуса часов. Но, когда это не критично, можно использовать блок питания на борту. Я решил сделать бп со вторичкой на 200В. Но делать с нуля было лень, для чего я и купил китайский БП на 9В 1А. Оказалось, китайцы не наврали, БП держит заявленные 9 Вт. Есть стабилизация выходного напряжения через оптрон.
Убрал родную вторичку (7 витков), намотал столько же, более тонким проводом, сделал отвод, и продолжил намотку проводом 0,2мм примерно 250 витков. Собрал, все обратно, запустил. На высоковольтном плече оказалось 220 вольт (стабилизация осталась та же, на обмотке 9В). Перенес стабилизацию на HV выход.
После двух фейерверков из транзисторов :))) :))) все заработало как надо, нагрев ключа при выходной мощности 5.7Вт не критичный, трансформатор чуть теплый. Миссия выполнена.
Фото переработанного китайца не выкладываю ибо там полный ахтунг - все на длиннющих соплях соплях :shock: :))) БП будет разобран и распаян на новой плате следующих часов.
DSCN0897.JPG [63.11 KiB]
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 22:51:12
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Волосатый
По подробнее на моменте разборки самого транса.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 23:27:24
m.ix писал(а):
Волосатый
Тут один способ - греть. В моем случае 2х минут простого фена на максимум оказалось достаточно, что бы клей размяк. В последствии оказалось, что он отлично растворяется в ацетоне и пр. Китай, что с него взять :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 00:06:06
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Угу, а вместе с клеем ацетон растворит и лак, которым изолирован намоточный провод :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 00:17:57
Карма: 52
В кастрюле на плите получится?
Она ночь в ацетоне
без всякого подогрева.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 13:08:10
Ой как не красиво, феррит ломать... А что это за транс такой? Впервые вижу :oops:
А в ацетон да, лучше не стоит, лак наверно расплывется, да и сушить потом дадо будет, а я сразу после намотки проверял.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 16:07:48
Рейтинг сообщений: 120
Трансформатор от инвертора ламп подсветки LCD панелей... Предположительно, от SAMSUNG или LG...
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 01:54:38
Карма: 52
Он сам сломался в ацетоне.
От PHilips инвертора.
тк часто летят, вот и решил потренироватся на различных предложениях
погреть в различных средах
отмочить по полной программе в различных средах.
результат плачевный.
Сердечнику приходит кирдык.
Это к тому - Как разобрать ИТ
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 21:47:00
Рейтинг сообщений: 15
Собираю преобразователь по этой схеме - http://bruno.netstrefa.com.pl/radio/pro ... _power.gif , там диод FR105. Что я могу подобрать на замену? Есть в наличии IN5408, FR107, FR153, 1N5822, RL205. заранее спасибо
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 21:52:33
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
FR107 я думаю пойдёт.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 22:05:37
И еще вопрос по той же схеме - 100pf на 50v подойдет? Он вроде как с резистором последовательно должен стоять..Ближайшие по емкости - 4700пф, МБМ древние..
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 00:40:39
Та цепь не особо нужна, у меня в такой же схеме стоит на 2.2нф, и обязательно(!!!!) на 1 и более кв!! Такой есть в любом блоке от компа, и возможно в каждом сетевом импульснике найдется.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 01:00:29
то есть, конденсатор что с резистором последовательно соединен нужен на 1КВ, а емкость особо не зависит? Есть керамика на 3300pf и 10000pf/630v, если их паралельно подключу нормально будет?
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 17:13:18
Зачем паралельно? этим вы увеличите емкость, а ее уменьшить надо. Поповоду напряжения - в теории, если тамтранзистор с обратным 400в (у меня), то выше 500в там быть не может, ставьте на 630. Или вообще откажитесь от этой цепочки.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 17:21:01
Уже купил 100pf 1kV :) спасибо
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 20:22:28
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
какая в данной схеме индуктивность 100мкГн или 100млГн....?
на какой ток ее ставить....?...индуктивности в виде разноцветных резисторов подойдут...???
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 20:40:56
Карма: 11
100 мкГн. Не меньше 1А, обычно рекомендуют 1,5 - 2А. Индуктивности, которые выглядят как резисторы, обычно на меньший ток рассчитаны.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 20:46:09
Карма: 27
а как выглядят те, что расчитаны на больший ток...?
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 20:50:26
Карма: 27
емкость С4 можна взять на 100мкФ......?.......она же служит в качестве фильтра...?
Tell Me The Truth
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
