Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Сообщение Астроном »
Вот и моя платка 8)
проект.lay
(21.3 КБ) 1103 скачивания
Сообщение Волосатый »
Пару месяцев назад я задумался вопросом - а зачем нам городить преобразователи, если все равно это питается от сети? Единственным ответом было - чтобы БП был вынесен за пределы корпуса часов. Но, когда это не критично, можно использовать блок питания на борту. Я решил сделать бп со вторичкой на 200В. Но делать с нуля было лень, для чего я и купил китайский БП на 9В 1А. Оказалось, китайцы не наврали, БП держит заявленные 9 Вт. Есть стабилизация выходного напряжения через оптрон.
Убрал родную вторичку (7 витков), намотал столько же, более тонким проводом, сделал отвод, и продолжил намотку проводом 0,2мм примерно 250 витков. Собрал, все обратно, запустил. На высоковольтном плече оказалось 220 вольт (стабилизация осталась та же, на обмотке 9В). Перенес стабилизацию на HV выход.
После двух фейерверков из транзисторов :))) :))) все заработало как надо, нагрев ключа при выходной мощности 5.7Вт не критичный, трансформатор чуть теплый. Миссия выполнена.
Фото переработанного китайца не выкладываю ибо там полный ахтунг - все на длиннющих соплях соплях :shock: :))) БП будет разобран и распаян на новой плате следующих часов.
(63.11 КБ) 5533 скачивания
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение m.ix »
Волосатый
По подробнее на моменте разборки самого транса.
m.ix писал(а):Волосатый
Тут один способ - греть. В моем случае 2х минут простого фена на максимум оказалось достаточно, что бы клей размяк. В последствии оказалось, что он отлично растворяется в ацетоне и пр. Китай, что с него взять :)
Сообщение Гефестион »
Угу, а вместе с клеем ацетон растворит и лак, которым изолирован намоточный провод :)
Сообщение m.ix »
В кастрюле на плите получится?
Она ночь в ацетоне
без всякого подогрева.
Ой как не красиво, феррит ломать... А что это за транс такой? Впервые вижу :oops:
А в ацетон да, лучше не стоит, лак наверно расплывется, да и сушить потом дадо будет, а я сразу после намотки проверял.
Сообщение ewrey »
Трансформатор от инвертора ламп подсветки LCD панелей... Предположительно, от SAMSUNG или LG...
Сообщение m.ix »
Он сам сломался в ацетоне.
От PHilips инвертора.
тк часто летят, вот и решил потренироватся на различных предложениях
погреть в различных средах
отмочить по полной программе в различных средах.
результат плачевный.
Сердечнику приходит кирдык.
Это к тому - Как разобрать ИТ
Сообщение Av4arik »
Собираю преобразователь по этой схеме - http://bruno.netstrefa.com.pl/radio/pro ... _power.gif , там диод FR105. Что я могу подобрать на замену? Есть в наличии IN5408, FR107, FR153, 1N5822, RL205. заранее спасибо
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение Av4arik »
И еще вопрос по той же схеме - 100pf на 50v подойдет? Он вроде как с резистором последовательно должен стоять..Ближайшие по емкости - 4700пф, МБМ древние..
Av4arik писал(а):И еще вопрос по той же схеме - 100pf на 50v подойдет? Он вроде как с резистором последовательно должен стоять..Ближайшие по емкости - 4700пф, МБМ древние..
Та цепь не особо нужна, у меня в такой же схеме стоит на 2.2нф, и обязательно(!!!!) на 1 и более кв!! Такой есть в любом блоке от компа, и возможно в каждом сетевом импульснике найдется.
Сообщение Av4arik »
Волосатый писал(а): Та цепь не особо нужна, у меня в такой же схеме стоит на 2.2нф, и обязательно(!!!!) на 1 и более кв!! Такой есть в любом блоке от компа, и возможно в каждом сетевом импульснике найдется.
то есть, конденсатор что с резистором последовательно соединен нужен на 1КВ, а емкость особо не зависит? Есть керамика на 3300pf и 10000pf/630v, если их паралельно подключу нормально будет?
Av4arik писал(а): то есть, конденсатор что с резистором последовательно соединен нужен на 1КВ, а емкость особо не зависит? Есть керамика на 3300pf и 10000pf/630v, если их паралельно подключу нормально будет?
Зачем паралельно? этим вы увеличите емкость, а ее уменьшить надо. Поповоду напряжения - в теории, если тамтранзистор с обратным 400в (у меня), то выше 500в там быть не может, ставьте на 630. Или вообще откажитесь от этой цепочки.
Сообщение Av4arik »
Уже купил 100pf 1kV :) спасибо
Сообщение FreshMan »
какая в данной схеме индуктивность 100мкГн или 100млГн....?
на какой ток ее ставить....?...индуктивности в виде разноцветных резисторов подойдут...???
Tell Me The Truth
100 мкГн. Не меньше 1А, обычно рекомендуют 1,5 - 2А. Индуктивности, которые выглядят как резисторы, обычно на меньший ток рассчитаны.
а как выглядят те, что расчитаны на больший ток...?
Tell Me The Truth
емкость С4 можна взять на 100мкФ......?.......она же служит в качестве фильтра...?
Tell Me The Truth
Вернуться в «Умные мысли»
