Извиняюсь за некчемный вопрос. Какой ток переменный или пастоянный лучше (и почему ?) передавать на расстояние в 300 метров? При напряжение в 12 вольт... И есть ли формула расчета ?
Боюсь, что не совместимы.... Возьмите метр вашего, предполагаемого, провода, подключите через него нагрузку 5А к 12Вольтам, и померьте падение напряжения (на метре этого провода). Это напряжение умножьте на 600 ( провода ведь 2). И посчитаете сколько в них потеряется...
Нет, заметно. Милливольты гораздо легче померить, чем миллиОмы. И это очень наглядно покажет ситуацию. На крайний случай можно взять 10 метров провода. А, формулы - это теория... Мы либо не знаем, либо не верим...
Чего то у меня получилось, что при 4 квадрата проводе, к концу, вообще ничего не доползёт.
дык. 3 мм это семь квадратов и то треть доходит
я вот на свой лабораторный блок питания как ругался, мол козлы китайские криворукие, в полтора раза индикатор врет. пока не догадался провода сделать коротенькие и толстенные вместо штатных
Сам по себе род тока достаточно косвенно влияет на потери - в гораздо большей степени они зависят от напряжения.
Но, тем не менее, с учетом всего, наилучший вариант - постоянный ток и высокое напряжение, так как:
1. Нет потерь на реактивностях; 2. Нет скин-эффекта; 3. Нет потерь на излучение.
Исторически переменный ток был выбран только потому, что его напряжение легко повышать с помощью обычного трансформатора - в начале XX века IGBT для инверторов не было.
Если отвечать на поставленный в начале вопрос в исходной постановке - без разницы. При низкой частоте скин-эффект незаметен, а линия слишком короткая чтобы эффктивно излучать. Закон же Джоуля-Ленца одинаково работает что на переменном, что на постоянном токе.
Реально повысить КПД поможет только повышение напряжения, и вот тут переменный ток может и правда пригодиться. Например, если исходный источник выдает постоянный ток, его можно повысить вольт этак до 200 - 400 переменного, и в таком виде передавать. А в конце линии понижать обратно трансформатором.
Самый лучший вариант - повысить напряжение вольт этак до четырехсот постоянного, в таком виде передать, а на принимающей стороне поставить понижающий до 12В импульсник.
_________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории.
Переменный был выбран потому, что был изобретен более эффективный для промышленности двигатель переменного тока. Обратите внимание на историю противостояния Тесла и ДженералЭлектрик.
