Какой ток, переменный или постоянный, лучше передавать?
Сообщение Chysti »
Извиняюсь за некчемный вопрос.
Какой ток переменный или пастоянный лучше (и почему ?) передавать на расстояние в 300 метров?
При напряжение в 12 вольт...
И есть ли формула расчета ?
Сообщение Jemchug »
Ток какой по проводам будет протекать?
Миллиамперы, амперы?
Сообщение Chysti »
Сорри...
12 вольт 5 ампер
Провода медные.
Сообщение Jemchug »
Сообщение tvorcheskiy »
Chysti писал(а):12 вольт 5 ампер
Chysti писал(а):на расстояние в 300 метров
Боюсь, что не совместимы.... Возьмите метр вашего, предполагаемого, провода, подключите через него нагрузку 5А к 12Вольтам, и померьте падение напряжения (на метре этого провода). Это напряжение умножьте на 600 ( провода ведь 2). И посчитаете сколько в них потеряется... :))
Сообщение Chysti »
На метре никак незаметно.. :)
Формулу помните ? + удельное сопротивление меди.
Сообщение Jemchug »
Chysti писал(а): удельное сопротивление меди.
0,0172 ом/кв.мм
Это для постоянного тока. Для переменного чуть больше.
Изображение Все это умножить на 5 ампер и получите падение.
Нет, заметно. Милливольты гораздо легче померить, чем миллиОмы. И это очень наглядно покажет ситуацию. На крайний случай можно взять 10 метров провода. А, формулы - это теория... Мы либо не знаем, либо не верим... :)
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Jemchug писал(а):Изображение
Вот так однозначно. 12 вольт вообще не предназначено для передачи на такое расстояние. Даже если 220, уже надо думать о потерях и т.д.
Сообщение rustot »
при 5А и диаметре каждой жилы 3мм из 12 вольт в начале провода к концу доползут 4.8 вольта :)
тут на двух то метрах озабочиваешься как ток поменьше сделать
Чего то у меня получилось, что при 4 квадрата проводе, к концу, вообще ничего не доползёт. :?
Сообщение rustot »
tvorcheskiy писал(а):Чего то у меня получилось, что при 4 квадрата проводе, к концу, вообще ничего не доползёт. :?
дык. 3 мм это семь квадратов и то треть доходит :)
я вот на свой лабораторный блок питания как ругался, мол козлы китайские криворукие, в полтора раза индикатор врет. пока не догадался провода сделать коротенькие и толстенные вместо штатных :)
YS
Сообщение YS »
Сам по себе род тока достаточно косвенно влияет на потери - в гораздо большей степени они зависят от напряжения.
Но, тем не менее, с учетом всего, наилучший вариант - постоянный ток и высокое напряжение, так как:
1. Нет потерь на реактивностях;
2. Нет скин-эффекта;
3. Нет потерь на излучение.
Исторически переменный ток был выбран только потому, что его напряжение легко повышать с помощью обычного трансформатора - в начале XX века IGBT для инверторов не было. :)))
Если отвечать на поставленный в начале вопрос в исходной постановке - без разницы. При низкой частоте скин-эффект незаметен, а линия слишком короткая чтобы эффктивно излучать. Закон же Джоуля-Ленца одинаково работает что на переменном, что на постоянном токе.
Реально повысить КПД поможет только повышение напряжения, и вот тут переменный ток может и правда пригодиться. Например, если исходный источник выдает постоянный ток, его можно повысить вольт этак до 200 - 400 переменного, и в таком виде передавать. А в конце линии понижать обратно трансформатором.
Самый лучший вариант - повысить напряжение вольт этак до четырехсот постоянного, в таком виде передать, а на принимающей стороне поставить понижающий до 12В импульсник.
Сообщение Слесарь »
YS писал(а):Исторически переменный ток был выбран только потому, что его напряжение легко повышать с помощью обычного трансформатора - в начале XX века IGBT для инверторов не было. :)))
Переменный был выбран потому, что был изобретен более эффективный для промышленности двигатель переменного тока.
Обратите внимание на историю противостояния Тесла и ДженералЭлектрик.
YS
Сообщение YS »
Ну да, и это тоже.
Вернуться в «Теория»
