Текущее время: Пн янв 26, 2026 04:51:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9121 ]     ... , , , 69, , , ...
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 22:51:52
Рейтинг сообщений: -1
Кто нибудь имел дело с програмным устройством "Сигнал 201"Реализовано на микросхеме КР1016ВН1(могу ошибаться очень плохо отпечатана схема)Нужна модернизация по изменению яркости свечения. А то очень ярко светят (в сети 230-235в)Индикатор "выгорит" а новый уже не найдеш.Микруха напрямую соединена с индикатором.
Больше удивляет как он очутился в Челябинске.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 11:53:31
Подскажите как подключить ИВЛ1 5/7 к 12В(в машину) что бы светил постоянно?
заранее спасибо
фото
download/file.php?id=69316
download/file.php?id=69315
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 12:09:54
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
цоколевка. Из "Знакосинтезирующие индикаторы" Вуколова и Михайлова
По сути сделать преобразователь на 25в и 2,8в из 12в. Аллес!
цоколевка.JPG [58.01 KiB]
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 12:25:22
схему бы этого преобразователя)
цоколевка
как правильно считать?
я так понял на сетку 2.8в подавать на элементы 25?
а на катод скока?)
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 12:30:19
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1378
Мявтор 3-й степени (1)
На катод - земля, на накал - переменку (не помню, сколько).
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 12:37:45
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Есть тема: Вакуумные люминесцентные индикаторы (ВЛИ, VFD) там есть схема:Изображение
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 12:50:47
Карма: 49
В приложении, оттуда же.
А с питанием сделайте просто блокинг-генератор. 2,8 переменки на накал, 25 постоянки на анод с сетками, тутошние монстры люминофора(в хорошем смысле) думаю подскажут что и как.
в_натуре.JPG [71.02 KiB]
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 16:38:05
прани спасибо огромное за помощь, вот только ноги 2,14,11- катод(согласно схеме), остальные строки и столбцы, что из этого накал 2,14или11? сразу что бы было понятно- я в схемотехники не особо, поэтому такие вопросы и задаю.
если бы я это умел, наверное вопросы по ИЛВ не задавал
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 18:45:55
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Омметром проверьте. Скорее всего, те выводы, которые находятся с одной стороны (2 и 11), соединены вместе. Практически во всех ВЛИ выводы накала находятся с противоположных сторон.
Схему блокинга можно без проблем в гугле найти. Схема простейшая, но нужно рассчитать и намотать трансформатор... Либо поройтесь в этой теме- тут были разные варианты блоков питания для ВЛИ, в том числе бестрансформаторный.
ПС вообще, самый простой вариант включения ВЛИ от 12в такой: накал через резистор, а на аноды и сетки 12в. Правда, из-за питания накала постоянным током возможна неравномерность яркости: с одного конца индикатор будет светить ярче, чем с другого. Но иногда это не сильно заметно. А что касается питания анодов и сеток от 12в - зелёные сегменты будут светить вполне нормально, вот красные будут слишком тусклые.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 05:49:14
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Медленно делаю их
Док был в PDF а не в лейке
А посему такие косяки вышли с размерами
Последний раз редактировалось m.ix Пт июн 10, 2011 09:41:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 09:28:53
спасибо, наверное так и сделаю, как самый без геморойный для меня :roll:
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 12:28:17
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
m.ix писал(а):
Медленно делаю их
Резистор впаяешь - обязательно сфотай, потом кондёр - тоже сфотай.
Так тему и заполнишь.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 18:23:26
Карма: 52
Ну да
Кондёры и вся лабудень уже запаяна
Осталось микры доставить и лампу каку нить присобачить.
Лампа на проводочках будет.
Разъём тоже косо встал из-за отверстий, несмасштабированной платы.
Стоять будет FS1307
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 07:45:46
Карма: 52
Микра VS1307
короче затикали они
Теперь есть на чём ИВЛ в случае необходимости запитать.
А ну да питание накала идёт от тех же 12 вольтов только не через кренку а через резюк.
Пущай резюк кипит чем кренка.
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 13:48:06
Рейтинг сообщений: 10
70 минут 22 секунды ? :)))
кстати немного заметно что накал питается постоянкой..
Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 17:27:44
Рейтинг сообщений: 21
Еще как заметно, левая цифра темнее правой.
Giggity giggity goo!
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 01:19:08
Карма: 52
Используется не постоянка а переменка
с резситором по накалу, для гашения напряжения.
Загораются не сразу, где то несколько секунд.
Наверное нужно разогрев для него-накала
Длина индикатора 10см высота 2.5см
Что могу сказать по этим часа.
1 нету возможности отображать что то одно
2 нету в нём будильника - такое схемное решение.
3 при отображении температуры, не понятно где и что отображается - индикатор для этой функции большой, так что было возможно нормально написать IN OUT (я не программер, для меня это китайская грамота)
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 06:29:11
Карма: 52
По моим часикам
переменка 15
постоянка 51в
накал 1.4
взял иной транс
переменка 10в
постоянка 40в
переменка 0.9 на накал с реюком по накалу поигратся нужно.
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 11:17:50
Карма: 52
Если есть для этих часиков более продвинутая прошивка
То могу на своём железе проверить.
Мож кто и будильник к нему придумал.
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 20:46:12
А что, делители напряжение ныне не в моде?
Опять же с точки зрения энергопотребления и бесполезного нагрева резистора.
А_А_А_А_А_А!!!!! Дешифратор пробило! Высоким шандарахнула-а-а! Выключите рубильник!!! Хвост жжет!!!!!!!
