Часы на люминесцентных индикаторах.
Термит
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Термит »
Кто нибудь имел дело с програмным устройством "Сигнал 201"Реализовано на микросхеме КР1016ВН1(могу ошибаться очень плохо отпечатана схема)Нужна модернизация по изменению яркости свечения. А то очень ярко светят (в сети 230-235в)Индикатор "выгорит" а новый уже не найдеш.Микруха напрямую соединена с индикатором.
Больше удивляет как он очутился в Челябинске.
pazakBe
Сообщение pazakBe »
Подскажите как подключить ИВЛ1 5/7 к 12В(в машину) что бы светил постоянно?
заранее спасибо
фото
download/file.php?id=69316
download/file.php?id=69315
pyzhman
Сообщение pyzhman »
цоколевка. Из "Знакосинтезирующие индикаторы" Вуколова и Михайлова
По сути сделать преобразователь на 25в и 2,8в из 12в. Аллес!
(58.01 КБ) 986 скачиваний
Docendo discimus
pazakBe
Сообщение pazakBe »
pyzh_man писал(а):По сути сделать преобразователь на 25в и 2,8в из 12в
схему бы этого преобразователя)
цоколевка
как правильно считать?
я так понял на сетку 2.8в подавать на элементы 25?
а на катод скока?)
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
На катод - земля, на накал - переменку (не помню, сколько).
uldemir
Сообщение uldemir »
pyzhman
Сообщение pyzhman »
pazakBe писал(а):как правильно считать?
В приложении, оттуда же.
А с питанием сделайте просто блокинг-генератор. 2,8 переменки на накал, 25 постоянки на анод с сетками, тутошние монстры люминофора(в хорошем смысле) думаю подскажут что и как.
(71.02 КБ) 1125 скачиваний
Docendo discimus
pazakBe
Сообщение pazakBe »
pyzh_man писал(а):В приложении, оттуда же.
*Trigger* писал(а):На катод - земля, на накал - переменку
прани спасибо огромное за помощь, вот только ноги 2,14,11- катод(согласно схеме), остальные строки и столбцы, что из этого накал 2,14или11? сразу что бы было понятно- я в схемотехники не особо, поэтому такие вопросы и задаю.
pyzh_man писал(а):с питанием сделайте просто блокинг-генератор
если бы я это умел, наверное вопросы по ИЛВ не задавал
Гефестион
Сообщение Гефестион »
pazakBe писал(а):прани спасибо огромное за помощь, вот только ноги 2,14,11- катод(согласно схеме), остальные строки и столбцы, что из этого накал 2,14или11? сразу что бы было понятно- я в схемотехники не особо, поэтому такие вопросы и задаю.
Омметром проверьте. Скорее всего, те выводы, которые находятся с одной стороны (2 и 11), соединены вместе. Практически во всех ВЛИ выводы накала находятся с противоположных сторон.
Схему блокинга можно без проблем в гугле найти. Схема простейшая, но нужно рассчитать и намотать трансформатор... Либо поройтесь в этой теме- тут были разные варианты блоков питания для ВЛИ, в том числе бестрансформаторный.
ПС вообще, самый простой вариант включения ВЛИ от 12в такой: накал через резистор, а на аноды и сетки 12в. Правда, из-за питания накала постоянным током возможна неравномерность яркости: с одного конца индикатор будет светить ярче, чем с другого. Но иногда это не сильно заметно. А что касается питания анодов и сеток от 12в - зелёные сегменты будут светить вполне нормально, вот красные будут слишком тусклые.
m.ix
Сообщение m.ix »
Медленно делаю их
Док был в PDF а не в лейке
А посему такие косяки вышли с размерами
Последний раз редактировалось m.ix Пт июн 10, 2011 09:41:40, всего редактировалось 1 раз.
pazakBe
Сообщение pazakBe »
Гефестион писал(а):ПС вообще, самый простой вариант включения ВЛИ от 12в такой: накал через резистор, а на аноды и сетки 12в. Правда, из-за питания накала постоянным током возможна неравномерность яркости: с одного конца индикатор будет светить ярче, чем с другого. Но иногда это не сильно заметно. А что касается питания анодов и сеток от 12в - зелёные сегменты будут светить вполне нормально, вот красные будут слишком тусклые.
спасибо, наверное так и сделаю, как самый без геморойный для меня :roll:
SLvik
Сообщение SLvik »
m.ix писал(а):Медленно делаю их
Резистор впаяешь - обязательно сфотай, потом кондёр - тоже сфотай.
Так тему и заполнишь.
m.ix
Сообщение m.ix »
Ну да
Кондёры и вся лабудень уже запаяна
Осталось микры доставить и лампу каку нить присобачить.
Лампа на проводочках будет.
Разъём тоже косо встал из-за отверстий, несмасштабированной платы.
Стоять будет FS1307
m.ix
Сообщение m.ix »
Микра VS1307
короче затикали они
Теперь есть на чём ИВЛ в случае необходимости запитать.
А ну да питание накала идёт от тех же 12 вольтов только не через кренку а через резюк.
Пущай резюк кипит чем кренка.
Modest
Сообщение Modest »
70 минут 22 секунды ? :)))
кстати немного заметно что накал питается постоянкой..
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Foks
Сообщение Foks »
Еще как заметно, левая цифра темнее правой.
Giggity giggity goo!
m.ix
Сообщение m.ix »
Используется не постоянка а переменка
с резситором по накалу, для гашения напряжения.
Загораются не сразу, где то несколько секунд.
Наверное нужно разогрев для него-накала
Длина индикатора 10см высота 2.5см
Что могу сказать по этим часа.
1 нету возможности отображать что то одно
2 нету в нём будильника - такое схемное решение.
3 при отображении температуры, не понятно где и что отображается - индикатор для этой функции большой, так что было возможно нормально написать IN OUT (я не программер, для меня это китайская грамота)
m.ix
Сообщение m.ix »
По моим часикам
переменка 15
постоянка 51в
накал 1.4
взял иной транс
переменка 10в
постоянка 40в
переменка 0.9 на накал с реюком по накалу поигратся нужно.
m.ix
Сообщение m.ix »
Если есть для этих часиков более продвинутая прошивка
То могу на своём железе проверить.
Мож кто и будильник к нему придумал.
PirotehniK
Сообщение PirotehniK »
m.ix писал(а):А ну да питание накала идёт от тех же 12 вольтов только не через кренку а через резюк.
А что, делители напряжение ныне не в моде?
Опять же с точки зрения энергопотребления и бесполезного нагрева резистора.
А_А_А_А_А_А!!!!! Дешифратор пробило! Высоким шандарахнула-а-а! Выключите рубильник!!! Хвост жжет!!!!!!!
Вернуться в «Умные мысли»
