Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровой ваттметр. Измерит.акт.мощности Atmega8 & ADE7751
Текущее время: Ср авг 06, 2025 21:34:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 536 ]     ... , , , 9, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровой ваттметр. Измерит.акт.мощности ADE7751 & ATtiny
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 21:01:07
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 1
Да уже по всякому его подключал и выключал, разными нагрузками его испытывал от 0,3 ватт и ставил в цепь всего дома, было и около 7 квт , сейчас пользуюсь ... , просто пользуюсь .....всё работает ОК :)
Теперь появилась несомнено полезная функция "сигнал порога мощности" и главное этот порог настраивается на любое потребление от ватта до любых киловат, в общем "зело борзо" прибор вещь!
Скомпилировал сегодняшнюю прошивку под индикатор 16Х2, под пины своей схемы (схема выложена постом выше).
У меня пока вопросов нет , все работает :beer: , большое спасибо!
Комментарий к файлу: прошивка под ЖКИ 16х2
Hex i eep 16x2.rar [10.18 KiB]
16х2.jpg [21.3 KiB]
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 10:15:26
Здравствуйте, уважаемые разработчики. Прочитав эту тему решил повторить, спаял плату и купил счетчик. Но у меня индикатор 16/2 без русского шрифта. не могли бы Вы выложить англоязычную прошивку(возможно не я один такой) или хотя бы с транслитом. Буду очень благодарен!
Человек может посмотреть на другого свысока только тогда, когда помогает ему подняться...
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 11:04:47
Карма: -8
Исходник есть , даже я пиОнер в этом деле с компилятором справлюсь.... :)
Я так понимаю к устройству еще не приступал? Если у самого не получится с компиляцией , подмогну....
Если дело со сборкой начнется. :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 11:23:14
Дык уже спаял и прошил Вашей прошивкой(2 поста назад) но кроме черных квадратов и кракозяблов на экране ничего нет. Плата по схеме из архива в корпусе TQFP, там ошибок по выводам не может быть? А сам исправить исходник не могу. Маловато знаний.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 11:36:28
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 58
впринципе 99% текста вывалено в еепром....правьте еепром файл в хекс редакторе :)
впрочем есть же и исходник....как бы ...без проблем
черных квадратов быть не должно....просто потому что половина русских букв это английские аналоги...я там забивал табличку соответствия!! только некоторые буквы в русском языке уникальны....остальные один-в-один по таблице из английского шрифта!!! так что скорее всего или напутали с шиной или экран нуждается в другой инициализации....выборе таблицы кодировки например....как точно называется дисплюй?
П.С. нашего полку прибудет...открыт ещё один канал получения счетчиков....
вот заимел недавно ещё платок http://clawham.hopto.org/DriveD/PubD/65/1/ ... вродебы 6400 имп на киловаттчас...но кто его там знает...обидно только что без трансформатора на второй провод...
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 12:17:06
Индикатор MC1602M3SYLU 7083 но он снят с работавшего БК моей Таврии и работал нормально. Может распиновка в прошивке под схему в дипе а я брал схему из архива в корпусе TQFP. Может Coviraylhik подскажет под какой корпус последняя прошивка в посте за 14 июня.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 12:19:05
Карма: 11
прошивка с корпусом не корреспондируют....
порт а0 он и в дипе и в tqfp порт а0
покажите что на экране?
впрочем.....а в чём прикол? возня с нестандартным экраном изза 30-ти гривен за нормальный 16х2 я уже не говорю если есть знакомые с укртелекома то со старых телефонов-автоматов экраны подходят напрямую! Даташита на Ваш контроллер я не нашел...точнее нашел но нет там никаких особенностей...
мож и вправду провода поперепутывали?
распиновка написана в файле пинаутс.с - там всё по-русски написано
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 12:34:33
Карма: -8
Окончательный вариант схемы в сообщении от май 11, 2011 01:11:11 проверьте еще раз пины по протеусу или его скрину , схему я сразу нарисовал в TQFP , а потом сделал печатку в дипе разводку делал просто по пинам ( там тех деталей .... нет) :)
Последняя прошивка в посте за 14 июня , тоже что и май 11, 2011 01:11:11, и опять же там протеус вместе с прошивкой.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 12:38:47
Карма: 11
стоит заметить что в протеусе только ДИП нумерация выводов....
тоесть порт д2 - инт 0 в дипе это 4 нога а в tqfp это 32 нога.....все данныек находятся в даташите
...П.С. если бы неправильно была разводка...сомневаюсь что вообще хоть чтото было бы на экране...
Фотку бы экрана....
П.П.С. а вы еепром файл заливали? без еепрома отображение не рабоатет ибо все тексты - в еепроме и лежат...кроме хекса надоть и eeprom программить
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 12:41:48
Дык экран то стандартный стоял у меня по очереди в трех устройствах с англ. прошивками может я что начудил проверю схему еще раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 12:45:00
Карма: -8
Посмотрел свой архив, ашипку я там небольшую допустил, пардон :) :)
Схема там под компиляцию clawhamа....
Перезаливай прошивку из сообщений clawham...
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 12:46:14
Карма: 11
если взять родной протеус и родной протеусовский экран - атм тоже кириллицы нет...но нет только некоторых букафф ... говорю ж ещё раз - таблица есть там в МК....в которой все русские буквы похожие на английские на них же и подменяются...так что не будет только букв
ЫШЩЯИГПЖФЦЬЪЭБЧ
ито они будут только очень непохожие на буквы....а остальные - должны быть и никаких черных квадратов...увсё должно работать....
а вообще - то напиши свою текущую схему соединения МК-ЭКРАН....я могу любые пины экрана к любым пинам МК подключать программно...просто скажи что-куда у тебя сейчас по факту идёт
я перекомпилирую под твою разводку...
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 12:50:52
Карма: -8
Да нет, я начудил схему первый вариант вложил в свой архив , а на схеме твои пины.
У evgeniy1957 собрано под твою прошивку.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 13:03:32
я перекомпилирую под твою разводку...[/quote]
моя схема
Комментарий к файлу: моя схема
Sxem.GIF [60.75 KiB]
жду с нетерпением... :))
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 14:46:30
Карма: 11
Таки да....разводка под мою прошивку...сичас перекомпилирую для 16х2
Комментарий к файлу: Bin hex eep rom прошивка
Exe.rar [23.83 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 15:23:53
Таки да... Работает! Спасибо! Но этот псевдо русский язык... Может правда купить дисплюй...Английской версии наверное не будет? Или уважаемый clawham таки когда нибудь напишет? Ну пока можно и с этой разбираться и собирать дальше устройство. Еще раз большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 15:29:36
Карма: 11
в чём у Вас с русификацией проблема-то?
берете прошивку .hex и открываете в hexedit
далее ищете в конце все русские слова и по-буквенно их заменяете своими ни в коем случае не больше или меньше символов...один-в-один сколько там
то же самое потом в файле ееп там вся менюшка заставки и т.д.
я не буду этим заниматься просто за отсутствием надобности и нежеланием ломать голову над транслитом...возьмите исходник и пройдитесь блокнотом по всем файлам *.с
например фрагмент исходника меню.с
Код:
#pragma keep+
#define settingMenuitems 7
eeprom unsigned char *settingmenutext[settingMenuitems]={"1.Частота кварца",
                                                         "2.Ватт на герц",
                                                         "3.Имп на кВч",
                                                         "4.Тактов в сек",
                                                         "5.Макс мощность",
                                                         "<Вост.умолчания>",
                                                         "<Сохр.настройки>"};
#define MainMenuItems 5
eeprom unsigned char *Mainmenutext[MainMenuItems]= {"1.Выб.Ном.персон",
                                                       "2.Просмотр перс",
                                                       "3.Сброс общего",
                                                       "4.Сброс текущего",
                                                       ">>Настройки<<"};
eeprom unsigned char Text1[] ="Clawham LTD & CO";
eeprom unsigned char Text2[] ="Ваттметр";
eeprom unsigned char Text3[] ="Предел.кВ*ч";
eeprom unsigned char Text4[] ="Вы уверены ?";
eeprom unsigned char Text5[] ="<-НЕТ     ДА->";
eeprom unsigned char Text6[] ="Сбросить в ноль?";
eeprom unsigned char Text7[] ="--Настройки--";
eeprom unsigned char Text8[] ="Настр.восстановл";
eeprom unsigned char Text9[] =" SAVING ...     ";
eeprom unsigned char Text10[]="Меню";
что тут непонятного? все тексты в еепроме это раз а второе - ну неужто эт надо быть программистом чтоб в ворде позаменять надписи ? главное сохранить колличество символов неизменным....если нужное слово короче того что было написано по-русски - надо дополнить до конца пробелами обязательно...всё! все премудрости
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 15:52:42
clawham, спасибо, хочу запустить схему, а потом обязательно попытаюсь сделать английскую прошивку. Может, и в си хоть чутьчуть разберусь... :))
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 16:07:00
Карма: 11
а в чём ещё проблема со схемой? не меряет? не сохраняет показания при пропадании питалова? кнопки не работают?
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 16:10:09
Карма: 11
Кстати!!!
Я тут случайно подумав обнаружил что данная схема может с успехом быть и просто частотомером, и спидометром, и тахометром, и вообще что только душе угодно....суть в том что она считает очень точно частоту умножая на коэффициент, и считает общее кол-во импульсов деля его на коэффициент.....впринципе подобрав коэффикиенты оно может предвстать чем угодно :)
может если перейти на мегу 168-ю или 16-тую то я бы мог организовать и базу данных этих коэффициентов и буквенное обзывание персональных счетчиков и базу данных единиц измерения :)
