Усилитель на TDA1558Q
Re: Усилитель на TDA1558Q
Вот видишь помогло
Gineralotvertka писал(а):Работает ) если напрямую к ПК в колонках ужас ... все трещит фонит ) идея пришла открыть жениус колонки и посмотреть почему там не шумит содрал точ в точ ток там в начале 18КОм а уменя 20 а не 30КОм сори за ошибку ))
Но работает !!!Маленькая доработка напильником,и...
- Gineralotvertka
- Встал на лапы
Gigavolt писал(а):Но работает !!!Маленькая доработка напильником,и...
?? каким напильником ?
Ошибка в НИке ?? не не слышал ...
- fear1hq
- Родился
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Похоже на то, кранты(( Короткое замыкание выходов в течение более часа-это не шуточки(((
- fear1hq
- Родился
посоветовали.... Микросхему в морг, микросхема эта - мостовой усилитель,т.е два усилителя качают один динамик,один включен обычно другой инверт. ты сжег один из них в одном из каналов,микросхема если не сильно греется то можно *пристроить *рабочий канал(тот который не сгорел)
а для стерео варианта покупай новую....вот такие дела
- fear1hq
- Родился
требуется мяу помощь
вот на входе стоит переменный резистор , а что за кондеры или резисторы ставятся на вход и еще кидаются на землю от лишних шумов вроде, подскажите что как куда соединять?
- fear1hq
- Родился
ЕСЛИ ЕСТЬ НА ВХОДЕ ПЕРЕМЕННЫЙ РЕЗИСТОР 50 кОм , НУЖНО ЛИ ШУНТИРОВАТЬ ВХОДЫ РЕЗИСТОРОМ на 10 кОм? ответьте кто-нибудь
Подскажите какие конденсаторы надо ставить на усилитель тда1558? Я так понял 3 конденсатора не полярные,1 полярный с полярным все понятно, а вот не полярные на сколько вольт? Если не трудно дайте названия. И могу ли я поставить не TDA1558 а TDA1558Q? Схема взята-СХЕМЫ-АУДИО-УСИЛИТЕЛИ-УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ 2Х22Вт (TDA1558)
Timonic писал(а):... не полярные на сколько вольт? ...
На любое.
...дайте названия
С1,С2 - любой плёночный, например из отечественных, К73-17
С3 - любой керамический
...могу ли я поставить не TDA1558 а TDA1558Q?
Можешь, это одно и то же.
По этому усилителю есть тема:
viewtopic.php?f=25&t=39974
По всем вопросам обращайся туда.
товарищи, что бы этот усилитель не фонил и не издавал посторонних шумов конденсатор С4 (во вложении показан) нужно убрать если вы питаете усилитель от стабильного источника (БП от компа, аккумулятор и т.п.), еще надо повешать резистор м/у входом и землей..не знаю сколько точно надо, но я поставил на 3,3 Ом и он у меня работает безо всяких шумов.
- (15.7 КБ) 504 скачивания
конденсаторы лучше взять пленочные, меньше шумов будет.
Заезженная 1558. Без боя работать не хочет... Помогите.
Всем привет! Не пинайте, прочитал много тем на вашем форуме.
Собрал усь на данной микре, но возникают проблемы.
Схема: http://msevm.com/main/tda1558/tda1558.htm
Конденсатор поставил сразу 2200 мкФ, вместо 1000 мкФ.
Питание: отдельный компьютерный БП.
По сути: подключаю к плееру, работает отлично, шумов почти нет.
Далее, ЭТИМ ЖЕ проводом (экранированный, кроме 10 см) подключаю усь к звуковой карте компа. Получается так, что слышны ВЧ помехи (свист какой-то), и пульсации от куллера БП, КОТОРЫЙ ПОДКЛЮЧЕН К ПИТАНИЮ УСИЛИТЕЛЯ (именно от него). БП в своём родном корпусе. Не понимаю, почему помехи идут от него, при подключении сигнала от компа?
По описанной схеме долгое время трудились 2 TDA 2005 в мостовом режиме, но во время пайки этого уся они пострадали (попросил сестру включить музыку, объяснил, куда провода подключить, но она перепутала провода (+-), каков результат, думаю догадались)))
Перенес сюда.
Перенес сюда.
- G@ns
- Электрический кот
Читать до конца не стал...
Было такое, все эти помехи прут от самого компа, тоже в своё время что только не пробовал...
Всё равно придётся заняться подбором, входных конденсаторов, лучше кстати использовать плёночного типа, также на вход нужно повесить резики примерно до 50К!!!
Ещё есть так называемая RC цепочка, поищите, где-то писали...
Кондёр по питанию можно ещё больше + керамику от 0,1 мкф тоже не помешает!!!
Пробуйте
Пробуйте
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
- vas455
- Говорящий с текстолитом
Усилок на tda1558q греется
Усилок на tda1558q греется,но играет отлично радиатор 7см на 5см ,вот фото
http://upwap.ru/d/1710918/5293bae237e68 ... C02260.JPG
http://upwap.ru/d/1710921/4486c31aff081 ... C02261.JPG
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Re: Усилок на tda1558q греется
Конечно батинька он будет грется для этой микрухи как минимум надо 350-400 см кв.
А то что у вас то можно отложить и прикрутить в другой раз на другой аппарат)))
И мой тебе совет сделай нормальную печатку!
- vas455
А КУЛЕР НУЖЕН?
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
- vas455
Satane писал(а):И мой тебе совет сделай нормальную печатку!
Я ПРОБОВАЛ,А ЧЕМ ПОТОМ ДОРОЖКИ ЛИДИТЬ? КОНИФОЛЬЮ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ
sergeisams
- Друг Кота
Satane писал(а):для этой микрухи как минимум надо 350-400 см кв.
И что, в автомобильных аппаратах, где применяется эта микросхема, есть радиатор с такой площадью?
Для чего там она нужна.
Там всего-то три детали. vas455 писал(а):А ЧЕМ ПОТОМ ДОРОЖКИ ЛИДИТЬ?
А все дорожки и не надо лудить. Только контактные площадки.
Кулер можно и поставить. Вообще-то рабочая температура микросхемы до 150 градусов . Смотри http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 1558.shtml .
