Текущее время: Пн июл 28, 2025 14:04:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48898 ]     ... , , , 514, , , ...
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 19:49:11
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Можно и без панелек обойтись.
O-LED писал(а):
так никто панель не опознает? вроде это по любому газоразрядная ИГПП-100/100, ИГПП-10000 или подобная. так ? :dont_know:
Кстати, в чём между ними разница, толком никто не знает :) Вроде одна с военной приёмкой, другая с гражданской.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 20:15:27
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
slyberkut писал(а):
да печально у них панелек нету пл31а-п(((((
*Trigger* писал(а):
Да. Две ИН-13 покупал. Диоды для дешифратора, 500 резисторов... Не дорого. МК там дёшево покупал, DS18b20 за 80 рублей. :))
а у них свой склад что ли?
На митёк съездишь и там купишь ИН-13
в цокольном этаже где всё моргает и сверкает
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 20:16:36
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 79
Задумался сколько эта панель стоила новая при производстве - стало страшно :)) .......
KIT
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 20:23:04
Карма: 52
А я на буке 286 работал, там по более была
Бук это громко сказано, чумодан как швейная машинка чайка.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 20:40:24
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
MyxoMop писал(а):
SLvik писал(а):
Лампы ИН-24 переменного тока, а я просто меняю полярность.
А как ты меняешь полярность? Кроме H-bridge ничего на ум не приходит
По три транзистора с каждой стороны лампы, а управляет ими нижний правый декатрон.
Разницы нет.
Я менял дохлую ИГПП-10000 на ИГПП-100/100 и работает не хуже.
А чо ты хош с неё сделать?
:roll:
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 20:49:44
Карма: 25
SLvik писал(а):
А чо ты хош с неё сделать? :roll:
Пока не знаю, но с таким числом пикселей можно развернуться, и дать волю фантазии. чтото типа часы-календарь-термометр+ бегушкой какую нибудь информацию, и т.д. :))
KIT
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 20:53:38
Карма: 46
Тогда лучше целую МС6205 найти или ИГВ-70 или ПИУ-2.
А так задолбаешься схему ваять для 100х100 точек.
:shock:
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 21:20:03
Карма: 25
Как придет - посмотрю. если ключи можно будет использовать, то их оставлю. а логику полюбому переделывать буду.
KIT
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 21:24:36
Карма: 46
Эту плату можно оставить, только она не на все 10000 точек.
Она на строки рассчитана и есть пропущенные вертикальные и горизонтальные струны.
А логику контроллером можно заменить.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 21:32:52
Рейтинг сообщений: 21
Если делать графический дисплей на МК, то регистров будет многовато.... Хотя, можно уложиться в 20 линий портов. И частота рефреша: 60 Гц * 100 = 6 кГц. Многовато, если учесть, что нужно будет целую сотню пикселей переписать, но вполне реализуемо. При тактовой в 16 МГц, будет хавать процентов 10 процессорного времени.
P.S. 25 регистров на матрицу (8 линий данных) + 4 регистра для защелок предыдущих 25-и регистров (еще 8 линий данных + 4 строба). И того, 29 микросхем. Звучит страшно, но на практике реализовать не сложно.
Giggity giggity goo!
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 21:38:02
Карма: 25
SLvik общем если её заполучу(счас торгуюсь с хозяином) то тогда немного понадоедаю тебе с вопросами. :)
кстати сколько минимум может стоить панель с одной платой?? Целые дисплеи в рабочем состоянии встречаются от 500руб. Если предложить 250 руб только за панель как думаешь нормально?
KIT
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 21:41:51
Карма: 46
Лучше взять целый дисплей (МС6205 я имею ввиду) и цена его до 1000р нормально.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 21:43:10
Карма: 25
Foks а как в ней поле организовано?? ведь не 100 на 100. Каждую строка отдельно можно вывести?
KIT
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 21:51:09
Рейтинг сообщений: 15
А есть газоразрядники типа ИН1-ИН12 только с несколькими цифрами в одной лампе?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 22:09:46
Карма: 11
Отечественных таких нет. Импортные многоразрядные индикаторы, у которых в каждом разряде стопка из 10ти цифр (как в обычных ИНках), называются "пандиконы", это мега редкая вещь, их даже на ебее не найти. Помимо пандиконов существуют также панаплексы. Это плоские газоразрядные индикаторы (как правило, на много разрядов), у которых цифры формируются из сегментов. Т.е. как у ВЛИ или светодиодных индикаторов - обычные семисегментные разряды. Панаплексы не такие редкие, как пандиконы, но их тоже найти непросто, и стоят они недёшево.
Пандикон zm1206 - цифра 5.jpg [47.37 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 22:28:41
Пандиконы значит... Жаль что их недостать... A по каким ценам на ебэйе уходят такие?
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 07:30:13
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
за все время наблюдения за ебеем пандикон я видел только один раз... :)
он был рабочим, но не в суперхорошем состоянии - чутка погнуты выводы, да ип оюзанный похоже нормально так...
торги начались с 30 баксов, я торговался до 70) в итоге пандикон ушел то ли за 150, то ли за 180)))
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 07:34:59
Карма: 38
SLvik, правда что гр панели нельзя гонять долго тем более на статичной картинке, а то выгорают?
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 07:50:49
Карма: 46
Конечно выгорают, я же выкладывал выгоревшую МС6205.
Кстати ещё один оригинальный корпус.
Часы.
Минуты.
Самовар 1973 года.
Вот его видео
Поскольку К133ИД1 кончились, как я делал прошлые одноламповые часики, поставил опять BU2090.
В статике тоже работает не греется вообще.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Последний раз редактировалось SLvik Пт ноя 25, 2011 17:14:00, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 08:41:48
видел еще буржуйскую лампочку, которая умела показывать единичку десятков - т.е. могла показать от 0 до 19. Но судя по всему - это вообще дикая редкость.
Сейчас этот форум просматривают: Beyx и гости: 242
