Форум РадиоКот • Просмотр темы - Спроектируем левитатор?
Текущее время: Пн июл 28, 2025 04:14:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1088 ]     ... , , , 9, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Спроектируем левитатор?
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 09:53:53
Рейтинг сообщений: 0
Схема и плата с расположением элементов в pdf с этого видео http://www.youtube.com/watch?v=rCnvjiLT6Bo
Levitator.pdf [544.52 KiB]
Basic diagram for repulsive electromagnetic levitator, 6 coil configuration.pdf [494.3 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 11:36:34
Рейтинг сообщений: 6
Спасибо за схему! Надо попробовать собрать, а сам собирать эту схему Будишь?
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 12:03:25
Мне то не за что я просто выложил. Собирать конечно буду давно хотел сделать что нибудь подобное только попозже сейчас только пошел в отпуск, а занимаюсь электроникой на работе когда время свободное есть.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 08:03:48
Начал разводить печатку и обнаружил что схема и печатка отличаются в 2х местах,- обратные связи: операционника на 3м выводе, а оконечного усилителя на 2м выводе. Думаю что ошибка в схеме?
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 13:26:23
Да похоже ошибка вроде перепутаны 2 и 3 ножка операционника да и резисторы на tda 560к и 680 не так разведены.
надо спросить у автора где правда.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 13:44:32
И на TDA2030 вторая нога?
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 13:50:39
Рейтинг сообщений: 10
А где вы магниты понаходили если не секрет?? А то у меня с этим напряжонка что то.
Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 14:02:04
http://www.mirmagnitov.ru/dostavka/ - достаточно дешево ...
По почте высылают...
Сам заказывал.
Питон, просто Питон ...
Вражин бить, их же оружием !!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 15:25:39
да, но только я не из России (
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 16:12:25
Имеешь ввиду резисторы 560к и 680 или еще что то?
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 16:15:43
да именно резисторы 560к и 680 Ом на схеме 2я нога соединяется с корпусом через два резистора, а на печатке только через 680 Ом.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 16:26:48
Я спросил автора как ответит я отпишусь.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 16:34:34
Вот магазин на Украине: http://www.magnityk.com.ua/magnitna-sur ... u.html?p=1
И вот ещё Инет магазин в Гонконге, доставка включена: http://s.dealextreme.com/search/Magnets
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 09:14:58
Сегодня получил ответ переводить не буду каждый переводит сам.
All 741 operational amplifiers are wired in differential mode. Each SS495 supplies signals to two 741 (A + B), one for the non-inverting input pin of 741 (A) and the other for the inverting input pin of 741 (B).
All TDA2030 are wired as a non-inverting power amplifiers with high gain.
The three modules are actually proportional and differential controllers. These controllers translate horizontal movement into electromagnetic field positioning the levitating magnet at the center line of the push pull field coils.
I have attached the block diagram for your reference. Just email me for any queries that may be of help.
Levitator rev01.jpg [193.58 KiB]
Block diagram.jpg [136 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 09:18:30
Судя по диаграмме на схеме перепутаны инверсный и не инверсный входы.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 11:16:59
Значит, как я изначально предполагал, верное решение было на печатной плате. В выходные буду пробовать.
Посмотрите интересное видео: http://www.youtube.com/watch?v=NxRVZhAgt7M там внизу есть PDF с описанием.
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 10:58:39
Ты сделал так:
Levitator rev01_pravka.jpg [109.3 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 11:06:05
Нет, местами входа я не менял, собрал схему как у автора. На следующей неделе придут датчики,- проверю работу схемы отпишусь.
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 11:24:05
так на плате вроде разведено как я нарисовал.
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 12:16:32
Не знаю как вы смотрите, но лично я вижу, что последняя схема и печатная плата полностью совпадают. Вот см. PDF
на UA741CN.
UA741CN.pdf [149.17 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 236
