Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не работает жучок.
Текущее время: Чт янв 01, 2026 20:02:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1239 ]     ... , , , 15, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Не работает жучок :(
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 21:42:38
Ааааа! А вместо 22нф у меня стоит 3300пф (1 конденсатор)! я напутал маркировки 223 и 332! :)))
Завтра обязательно перепаяю. Спасибо, однако.
Что касается остальных конденсаторов, то всё правильно. Жёлтые - покупные.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 21:49:27
Вот фотография покачественнее.
DSCN4943.JPG [135.16 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 21:59:33
Рейтинг сообщений: 43
Зачем пленку в жук ставить? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 22:04:48
А почему они не годятся?
Да и стоит он только для сглаживания напряжения (1 я поменяю на керамику)
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 22:21:01
Сравнил со схемой,да,пленка годится там.
Кстаи,получил вчера посылочку из Китая. 5к резюков и 2к кондеров в SMD :)))
Надо как-нибудь сесть за разводку под Осу.
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 06:56:10
И все таки конденсаторы 39п и 10п поставить бы керамику. Особенно который параллельно катушке.
Если все равно не заработает.
Попробуй выпаять конд. 10п который с эмиттера идет на базу следующего транзистора.
Уменьши 39п до 15п и попробуй поймать сигнал, подстроечный кондер крути диэлектрической отверткой. Если не поможет, вместо 10п, который с коллектора на эмиттер, поставь подстроечный конд и покрути. Еще на момент отладки я бы напряжение питания увеличил.
Жадность порождает бедность
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 08:11:14
Так они же и есть керамические многослойные.
UL7AAjr, я попробую настроить РМ по Вашему методу, насколько я помню, "100%ный" и большинство жуков с удвоителем частоты настраиваются также.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 13:19:32
Развел платку. Замечания пожалуйста.
( Схема )
ПП (Вариант №1).lay [14.22 KiB]
 Заголовок сообщения: помогите с жучком
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 11:49:01
привет всем! собрал я сегодня свой первый жук, и тут возникла проблема: как же его проверить? из материалов только мультиметр, осцилограф С1-68 и, наверное, частотометр (если найду его в куче хлама). Подскажите как пользоваться осцилографом, чтобы он показал сигнал жука на экранчике.... заранее благодарен...
Тема дубль.
Перенес сюда. Здесь не один раз про это говорили. Тему с самого начала читайте.
Не написал как осциллограф называется и какая у него верхняя частота.
Если эксперимент удался , значит что-то здесь не так.
 Заголовок сообщения: Re: помогите с жучком
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 11:55:10
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
Один щуп на общую точку жука (обозначение: | обычно минус питания) а второй на антенну. Параметр вольт/деление выбери 1 вольт и постепенно понижай если не видно! Должно быть что то типа синосоиды которая меняет частоту. 8)
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 12:02:43
получилась палочка, которая расширяется, если подуть в микрофон. синусойды нет. Как задать параметр? тут только усилитель Y синхронизация, развертка калибр, время\см и длительность?
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 12:08:03
Карма: 107
Если расширяется, то всё ОК. И да, частоту по выше возьми, должно помочь!
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 12:08:54
Рейтинг сообщений: 21
Один щуп на общую точку жука, а второй на антенну.
Осциллограф какой?
Емкость входная у него какая.
У обычных осциллографов она очень большая, что бы им можно залезть в жука.
Таким осциллографом если залезть, то и работающий жук перестанет работать.
Конечно если у тебя к примеру осциллограф С1-75, тогда еще как то можно.
Схему жука выложи.
Начало темы читай, там уже все писали.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 12:12:38
Карма: 107
goul писал(а):
осцилограф С1-68
Ну, в вапросе же написяна!
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 12:15:37
goul писал(а):
осцилограф С1-68
Не заметил сразу.
Тогда о чем может быть речь.
Этим осциллографом разве можно в жуки лезть? :)
У него же полоса до 1 мгц, а в жуке порядка 100 мгц :cry:
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 12:19:57
как же тогда он у меня регистрировал мой голос? получается жук работает, теперь как измерить на какой частоте он "блеет" :))) ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 12:24:48
Сказали же выше.
Схему выложи и читай эту тему с начала.
Вот хотя бы принцип проверки жука на работоспособность мультиметром.
viewtopic.php?p=216366#p216366
И еще в нескольких местах в этой теме писали.
Когда убедишься, что он работает, то ищи частотомер и смотри на какой частоте он генерирует.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 16:15:07
Карма: 107
Ну, тута понятно по принципу: если полоса расширяется, значит она модулируется, значит есть чему моделироваться, значит генератор работает, значит работает жук! 8)
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 22:10:37
Катушка - просто жесть:) Не порти так катушку, раздвигай витки равномерно. И потом, если смд детали - зачем такая большая плата, там можно обычные детали навтыкать.
А вообще - молодец:)
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 01:45:44
А какие замечания с точки зрения разводки ВЧ части?
Опять из-за неимения нормальных проводов под антенну хук бьет всего 5-6м. Как меня это достало =/
Да с толщиной провода катушки витки равномерно раздвигать не получится,да и в принцапи не важно это. А платка большая,потому что впервый раз вообще имею дело с SMD компонентами,боялся,что запаять нормально не смогу. Оказалось легко и просто паять то :wink:
