Не работает жучок.
Сообщение VT 1 »
Ааааа! А вместо 22нф у меня стоит 3300пф (1 конденсатор)! я напутал маркировки 223 и 332! :)))
Завтра обязательно перепаяю. Спасибо, однако.
Что касается остальных конденсаторов, то всё правильно. Жёлтые - покупные.
Сообщение VT 1 »
Вот фотография покачественнее.
(135.16 КБ) 522 скачивания
Сообщение НАПАЛМ »
Зачем пленку в жук ставить? :dont_know:
Сообщение VT 1 »
А почему они не годятся?
Да и стоит он только для сглаживания напряжения (1 я поменяю на керамику)
Сообщение НАПАЛМ »
Сравнил со схемой,да,пленка годится там.
Кстаи,получил вчера посылочку из Китая. 5к резюков и 2к кондеров в SMD :)))
Надо как-нибудь сесть за разводку под Осу.
Сообщение UL7AAjr »
И все таки конденсаторы 39п и 10п поставить бы керамику. Особенно который параллельно катушке.
Если все равно не заработает.
Попробуй выпаять конд. 10п который с эмиттера идет на базу следующего транзистора.
Уменьши 39п до 15п и попробуй поймать сигнал, подстроечный кондер крути диэлектрической отверткой. Если не поможет, вместо 10п, который с коллектора на эмиттер, поставь подстроечный конд и покрути. Еще на момент отладки я бы напряжение питания увеличил.
[size=70]Жадность порождает бедность[/size]
Сообщение VT 1 »
Так они же и есть керамические многослойные.
UL7AAjr, я попробую настроить РМ по Вашему методу, насколько я помню, "100%ный" и большинство жуков с удвоителем частоты настраиваются также.
Сообщение НАПАЛМ »
Развел платку. Замечания пожалуйста.
( Схема )
ПП (Вариант №1).lay
(14.22 КБ) 644 скачивания
Сообщение goul »
привет всем! собрал я сегодня свой первый жук, и тут возникла проблема: как же его проверить? из материалов только мультиметр, осцилограф С1-68 и, наверное, частотометр (если найду его в куче хлама). Подскажите как пользоваться осцилографом, чтобы он показал сигнал жука на экранчике.... заранее благодарен...
Тема дубль.
Перенес сюда. Здесь не один раз про это говорили. Тему с самого начала читайте.
Не написал как осциллограф называется и какая у него верхняя частота.
Если эксперимент удался , значит что-то здесь не так.
Сообщение просто КОТ »
Один щуп на общую точку жука (обозначение: | обычно минус питания) а второй на антенну. Параметр вольт/деление выбери 1 вольт и постепенно понижай если не видно! Должно быть что то типа синосоиды которая меняет частоту. 8)
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение goul »
просто КОТ писал(а):Один щуп на общую точку жука (обозначение: | обычно минус питания) а второй на антенну. Параметр вольт/деление выбери 1 вольт и постепенно понижай если не видно! Должно быть что то типа синосоиды которая меняет частоту. 8)
получилась палочка, которая расширяется, если подуть в микрофон. синусойды нет. Как задать параметр? тут только усилитель Y синхронизация, развертка калибр, время\см и длительность?
Если расширяется, то всё ОК. И да, частоту по выше возьми, должно помочь!
Сообщение Алёша. »
просто КОТ писал(а):Один щуп на общую точку жука, а второй на антенну.
Осциллограф какой?
Емкость входная у него какая.
У обычных осциллографов она очень большая, что бы им можно залезть в жука.
Таким осциллографом если залезть, то и работающий жук перестанет работать.
Конечно если у тебя к примеру осциллограф С1-75, тогда еще как то можно.
Схему жука выложи.
Начало темы читай, там уже все писали.
goul писал(а):осцилограф С1-68
Ну, в вапросе же написяна!
Сообщение Алёша. »
Не заметил сразу.
Тогда о чем может быть речь.
Этим осциллографом разве можно в жуки лезть? :)
У него же полоса до 1 мгц, а в жуке порядка 100 мгц :cry:
Сообщение goul »
как же тогда он у меня регистрировал мой голос? получается жук работает, теперь как измерить на какой частоте он "блеет" :))) ?
Сообщение Алёша. »
Сказали же выше.
Схему выложи и читай эту тему с начала.
Вот хотя бы принцип проверки жука на работоспособность мультиметром.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=216366#p216366
И еще в нескольких местах в этой теме писали.
Когда убедишься, что он работает, то ищи частотомер и смотри на какой частоте он генерирует.
Ну, тута понятно по принципу: если полоса расширяется, значит она модулируется, значит есть чему моделироваться, значит генератор работает, значит работает жук! 8)
Сообщение UL7AAjr »
НАПАЛМ писал(а):Развел платку. Замечания пожалуйста.
Катушка - просто жесть:) Не порти так катушку, раздвигай витки равномерно. И потом, если смд детали - зачем такая большая плата, там можно обычные детали навтыкать.
А вообще - молодец:)
Сообщение НАПАЛМ »
А какие замечания с точки зрения разводки ВЧ части?
Опять из-за неимения нормальных проводов под антенну хук бьет всего 5-6м. Как меня это достало =/
Да с толщиной провода катушки витки равномерно раздвигать не получится,да и в принцапи не важно это. А платка большая,потому что впервый раз вообще имею дело с SMD компонентами,боялся,что запаять нормально не смогу. Оказалось легко и просто паять то :wink:
