Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Текущее время: Вт апр 14, 2026 03:59:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10604 ]     ... , , , 187, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 15:32:16
Рейтинг сообщений: 4
Господа подскажите!
Пытался найти в продаже через инет паяльник ZD-CT1 от паяльной станции ZD-929.
Нигде нет на складе и уже давно!! Я так понимаю он наиболее оптимальный по цене и прекрасно подходит для сборки на его основе паяльной станции.
Подскажите люди добрые где его можно заказать (так чтобы с пересылкой по почте на территории России)? Или посоветуйте паяльник другой марки аналогичный но не шибко дорогой!!
Цена здесь важный критерий!
Всем спасибо за внимание и МЯУ!!
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 15:41:07
Рейтинг сообщений: 2
vscvlad, ZD-929C то-же самое.
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 01:44:06
Рейтинг сообщений: 6
Spruts80 писал(а):
Удачной пайки.
пасиб.
Вот, довел до ума,. получилась почти в половину меньше от стандартной "люки".
Сделал держатель для фена с маленьким плюсом, при повороте на 90 градусов не срабатывает геркон, очень удобно использовать держатель в место подставки.
IMG_12.jpg [98.25 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 02:43:33
Volly зачем даешь ссылку на паяльник от ZD-929C???
У них только на сайте он есть, а в наличии уже давно нет. Блин я уже устал его искать!
А вот паяльник от KADA-936/GORDAK-936 подойдет для сбора паяльной станции на МК с
использованием схем и прошивок описанных здесь?
В некоторых местах указывают что там нагреватель керамический, в некоторых нихромовый,
с терморезистором в некоторых с термопарой. Кто скажет пойдет или нет и что там внутрях?
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 10:22:48
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Подойдет любой паяльник. Просто для керамического нагревателя нужен мощнее блок питания - у него (нагревателя) ток холодной "спирали" очень большой. А для разных термодатчиков разработаны свои схемы усилителей. В этой ветке все есть. Если не охота читать - в подписи Spruts80 все собрано в одном месте.
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 14:49:06
Отлично! Нашел себе на выбор 3 вида паяльника (для сборки паяльной станции):
- SL-I паяльник для станции Solomon SL-10,20,30 - 320руб (не керамика)
- SL-ICMC паяльник для станций SL-10,20,30CMC - 480руб (керамика)
- Запасной паяльник для HONY HY-952V,908,936,938 - 410руб (керамика)
Что посоветуете брать? Слышал что керамика лучше, но её легче сломать!
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 19:33:52
Карма: 18
Все правильно. Если есть привычка стряхивать припой с жала паяльника постукиванием о какой-либо предмет - надо избавляться, иначе керамика долго не протянет. А в остальном - только плюсы: мгновенный разогрев, практически вечный нагреватель и т.д.
Да, и желательно выбирать паяльник с бОльшей мощностью - перегрев невозможен ввиду управления ПС, а вот при прогреве массивных деталей или полигонов намного лучше. Ну, и, чтобы сменные жала были доступны различных размеров и по разумным ценам.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 01:57:56
voffkaZ,
выложите одним архивом по вашей станции с прошивками и платами. отдам лентяям на работе, а то у них одни разговоры, глядишь может родят чего. спасибо
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 15:33:09
smookey писал(а):
voffkaZ,
схема + печатки, а прошивки берем в FAQ
использовал прошивки для паяльника - Firmw.3.8b.CC&CA, для фена - Luk702_fan_SE-2
как все упаковал внутри коробки можно поглазеть здесь->
Shema+lay.rar [142.53 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 22:16:25
Карма: 18
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Очень информативные фотки
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 00:56:53
даже пришлось зарегаться на том форуме, чтоб глянуть фото, внешний вид очень понравился... но оно в дипе усё :shock:
не приучен я к такому)) как не хотелось, но придется свою схему делать под смд всё
спасибо
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 13:08:27
А можно здесь архивчик разместить ? С фотографиями.
Ну раз тут хвастаетесь :))
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 20:40:06
Доброго всем вам вечера! Собрал паяльную станцию, но не стабилизируется температура. Все остальное работает нормально. Подскажите пожалуйста как и что исправить.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 09:12:21
Вот моя конструкцыя выходного дня.Долго думал где корпус взять и тут мне понадобилось полезть в ящик с поломаными компютерными БП и мня осенило, вот он родимый корпус ну и закрутилось, что с этого вышло судите сами :))
Заработало все сразу,температуру держит, но иногда скачет в пределах5 градусов но эт не мешает работе.
Создателям сего девайса ОГРОМНЫЙ поклон, за такой девайс грех и не выпить :beer:
Думаю еще пару таких спаять для работы под 2 паяльника чтоб не менять жала по надобности, один с тонким другой с толстеньким
Если кому интересно могу выложить печатки цыфровой части и индикацыи, платы крепяца друг к другу, исполнение SMD и DIP
Комментарий к файлу: Ну и законченый вариант.Заработало все сразу.
DSC_5489.jpg [174.42 KiB]
DSC_5471.jpg [253.44 KiB]
Комментарий к файлу: Ну почти все готово, взгляд внутрь девайса
DSC_5466.jpg [213.1 KiB]
Комментарий к файлу: Эт примерял платку, как оно будет стоять
DSC_5457.jpg [158.34 KiB]
Комментарий к файлу: Эт как в том анектоде, после зборки обработать напильником
DSC_5459.jpg [189.86 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 15:14:27
tu101un
Так вам никто ничего не посоветует.
Вы спросили примерно так : где-то был , что-то потерял , помогите это найти !
Конкретный ответ требует конкретного вопроса.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 15:48:55
Рейтинг сообщений: 0
loki_amorf писал(а):
Но вот попал в руки прекрасный паяльник Goot RX-70GAS с керамическим нагревателем от паяльной станции GOOT RX-711AS, но у него один конец теморезистора сделан общим с одним концом нагревательного элемента.
Вопрос. Этот терморезистор соединён с нагревательным элементом именно внутри нагревательного элемента или снаружи? Их можно разделить?
Или надо нагревательный элемент заменять?
Понравилось, как этот паяльник устроен.
Какой паяльник лучше приобрести?
Есть ещё:
PENSOL-SL20C-I
Pro'sKit 5PK-976ESD-NB-IRON
Запасной паяльник для Lukey 868, 852D+, 936
Почему бы в FAQ не внести информацию о паяльниках. Что-то вроде рейтинга - какой лучше выбрать. Их ведь вроде не так много оптимально подходящих и доступных.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 16:25:00
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 434
Есть ещё:
PENSOL-SL20C-I
Этот вычеркни со списка...он на 220 вольт.
Бери лучше первый PENSOL SL20C-I ну или третий.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 16:40:34
Pro'sKit почему-то дороже. У него нет никаких преимуществ?
Может ещё какие модели паяльников посоветуете не перечисленные здесь?
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 18:35:40
Карма: 18
Написали же, что Pro'sKit на 220 вольт и к этой станции не подойдет (без существенных переделок). Остальные два на 24 вольта - из них и выбирай. К паяльнику PENSOL-SL20 с обычным нагревателем очень маленький выбор жал, хотя я пользуюсь таким уже лет пять. Как обстоят дела с керамическим нагревателем - не знаю. Для люкеевских паяльников с керамическим нагревателем выбор жал огромный - как по форме, так и по цене.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 18:53:08
А как вы поняли, что написали в ответе именно про Pro'sKit? Мне показалось, что это про Goot RX-70GAS.
Хотя явного укозания, к какому паяльнику относится фраза про 220 вольт, нет.
Я хотел уточнить, какие ещё есть достойные пояльники, кроме перечисленных мной? Тяжело что-то найти, когда не знаешь название моделей, которые надо искать.
