лампы накаливания в место светодиодных индикаторов в часах
SLvik
Re: лампы накаливания в место светодиодных индикаторов в час
Сообщение SLvik »
Схема типовая, единственное диодов надо кучу и мощные ключи по анодам и катодам.
m.ix
Сообщение m.ix »
Но где это описано?
О том как это сделать?
И если не заметил, то кроме железа ещё и ПО соответствующее требуется.
А его тоже пришлось повыискивать да повыдёргивать.
те сея тема направляет туда куда нужно
сея тема полезна не только для ламп но и для светодиодов
лично я не умею писать ПО и пользуюсь тем что могу найти под свои возможности.
да и не каждый может написать ПО а после создать железо. Ну или наоборот.
думаю сея тема имеет место быть.
SLvik
Сообщение SLvik »
m.ix писал(а):Но где это описано?
Это и так понятно, а типовые схемы не меняются десятилетиями.
suslogon делал на таких лампах и часовой логике без всяких контроллеров и прошивок.
А засчёт высокой частоты дин. индикации лампы не будут ярко гореть.
m.ix
Сообщение m.ix »
приведённую ранее схему ключей видно?
так вот до 20в я подавал
и ничего нормально светят.
сейчас сутки работают на 15 вольтях.
10 маловато, даже если яркость сделать в настройках часах максимальной.
SLvik
Сообщение SLvik »
m.ix писал(а):приведённую ранее схему ключей видно?
Всмысле?
m.ix писал(а):так вот до 20в я подавал
Я поэтому и сказал за самую низкую частоту дин. индикации - лишь бы глаз не видел мерцания.
И ключи нужно мощные чтобы до конца открывались, я по катодам использовал планарную микросхему 2003.
По анодам не помню, но ёё аналог, но с прямыми транзисторами.
Мои часики от 9в работают.
m.ix
Сообщение m.ix »
SLvik писал(а):Всмысле?
вторая страница этой темы
SLvik писал(а):Я поэтому и сказал за самую низкую частоту дин. индикации - лишь бы глаз не видел мерцания.
мерцания не видно в виду большой инерции лампы.
676 составные подойдут?
в паре 20 и 28 стоит а что планар, это кому как.
мои могут от 6.5 - просто проверил видимую яркость при минимальнодопустимом напряжении.
SLvik
Сообщение SLvik »
вторая страница этой темы.
А, не заметил сразу, ну у меня по катодам и стоят 2003, у 2803 на один ключ больше.
Это и так понятно.
Наверное, пробовать надо.
Я про планарные сказал потому что они на другой стороне платы и их не видно.
Я имею ввиду нормальную видимость, довольно яркую,
А так и от 6в они работают.
Кстати забыл спросить, а что они показывают?
http://www.youtube.com/watch?v=GpTs74thuJI
hrdr
Сообщение hrdr »
M.IX - Хочется только приветствовать Ваше стремление собрать такие часы. А почему статическую индикацию не хотите делать? Ну потребление больше, это понятно. Зато не парится с засветками, кучу диодов лепить, ключи, частоту подбирать, чтоб нити не резонировали, лампы ж старые, их беречь надо :). Вот еще - если вдруг генерация прекращается (ну мало ли, кварц там отвалился или еще что) - что происходит? - горит одна лампа из 6, и пойдет на нее сколько там? - 20 вольт? - долго она продержится?
P.S. Заказал микросхемы SN7447, везут с америки, буду делать часы со статической индикацией (ds32khz+PIC+6штук SN7447).
m.ix
Сообщение m.ix »
SLvik писал(а):а что они показывают?
вот это http://startcd.narod.ru/cl_termo3/index.html
прошивка старенькая по этому не то и не так некоторое показывают
hrdr писал(а):А почему статическую индикацию не хотите делать?
1 деталек многовато будет
2 потребление повысится
hrdr писал(а):лампы ж старые,
ни разу ни где не были одёваны с одна тыща 88 году - это считай ихнее первое включение.
hrdr писал(а):ну мало ли, кварц там отвалился
даже пальцами пробовал его трогать и слюнявыми тоже :)))
hrdr писал(а):горит одна лампа из 6, и пойдет на нее сколько там? - 20 вольт? - долго она продержится?
ток пока что не измерял, так что не знаю.
Собрал ради интереса
Сначала плату так на авось месяца три назад протравил.
поставил светодиоды
и тут ещё оказывается есть 6 цифирек как раз моего размера ой количества
до этого всего для коллекции прикупил лампёшки
для коллекции ещё разных индикаторов прикупил по 15р за штуку
если индикаторы сгорят так и фик с ними.
я часики с 6тью индикаторами давно искал
а получились вот такие универсальные.
повторю их для своей кровати, хотя там стоят на трёх 176 светодиодных - лет 10 точно уже пашут.
SLvik
Сообщение SLvik »
Да там вообще ничего похожего нет.
Надо было новую прошивку залить чтобы ерунду не показывали.
m.ix
Сообщение m.ix »
а то я новую не пробовал
новая только для светодиодов и без дополнительных ключей и по этому требуется высокий уровень по сегментам.
hrdr
Сообщение hrdr »
m.ix как успехи с часами?
m.ix
Сообщение m.ix »
прошивку предложенную пока что не пробовал.
думаю за эти пару дней смогу проверить.
m.ix
Сообщение m.ix »
прошивку подправили
косяк с яркость, - минимально установленная яркость, по этой причине индикации как таковой не видно
пришлось подать по более 20в, что что то разглядеть.
яркость забывает при пропадании всего питания
напряжение на сегменте при питании 20в = 2.5v максимум
ток на сегменте при питании 20в = 12мА максимум
осталось поигратся с резюками возле транзисторов
что б уменьшить напряжение питания устройства в целом и повысить яркость.
Apparatchik
Сообщение Apparatchik »
m.ix писал(а):осталось поигратся с резюками возле транзисторов
Чем закончились игры с резюками и какие транзисторы? ато я собрал и тоже светится нехочет.
«И всё-таки она вертится!»
m.ix
Сообщение m.ix »
что они есть что их нету однояйцово - про подтягивающие
ограничивающие лучше не трогать
m.ix
Сообщение m.ix »
НА счёт яркости
http://www.youtube.com/watch?v=ArzrpeChQmM
Зависит яркость от
1 подаваемого напряжения
2 установленного режима работы
- 1 режим ночной 4-5 единиц
- 2 дневной более яркий 8 единиц
Zorndaik
Сообщение Zorndaik »
Как вы думаете возможно ли использовать ИВ-9 вместо светодиодных индикаторов в этой схеме (вариант под статику) - viewtopic.php?t=21235 ?
m.ix
Сообщение m.ix »
а у меня, что иной вариант?
Да можно - 3 страницы, это не много для освоения.
Только скорее всего придётся прошивку править.
Пока в железе не будет сделано - не проверишь
hrdr
Сообщение hrdr »
Вот купил на ебей по цене золота :)) ИВ-9 и ИВ-16 по сравнению с ними выглядят гадкими утятами.
Последний раз редактировалось hrdr Чт окт 13, 2011 18:11:38, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
