нужен эквалайзер
Сообщение BloodyFS »
подскажите схему не шумящего 3-7 полосного эквалайзера с регулировкой громкости плиз
Сообщение nifashev »
ссылочку точно не поню, но на сайте радиокота в разделе схемы или лаборатория не помню точно есть схема эквалайзера на микросхеме. Шумит не сильно, отзывы по нему принципе неплохие, вот только у меня почему - то не заработал.Да и схемка небольшая собирешь часа за полтора без проблем.
Мявтор!
Сообщение Elvis »
BloodyFS писал(а):подскажите схему не шумящего 3-7 полосного эквалайзера с регулировкой громкости плиз
если нужен качественный эквалайзер, советую не полениться и собрать на ОУ и гираторах. Если устроит среднего качества, то можно собрать и на специализированных МС. Так что уточняйте желания.
Сообщение zenon »
Elvis писал(а): если нужен качественный эквалайзер, советую не полениться и собрать на ОУ и гираторах.
Прошу прощения за неосведомленность, можно обьяснить что есть гираторы желательно со схемой.
Мявтор!
Сообщение Elvis »
Простейший эквалайзер представлен :http://www.radioland.net.ua/sxemaid-414.html
Только гираторы лучше делать на ОУ, а не на транзисторах. На представленой схеме повышеные шумы.
Сообщение zenon »
Т.е.:Гиратор это схема которая использует активный элемент (или несколько) для симуляции индуктивности.
Elvis писал(а): Только гираторы лучше делать на ОУ, а не на транзисторах. На представленой схеме повышеные шумы.
А на ОУ есть что-нибудь готовое?
Мявтор!
Сообщение Elvis »
Если быть точным, то гиратор-электронный эквивалент колебательного контура. Его обычно используют в случаях, когда есть необходимость получить колебательный контур на низких и средних частотах. Катушки, в этих случаях, имеют значительные размеры.
Вот ссылочка с улучшеной конструкцией эквалайзера и с описанием его работы: http://interlavka.narod.ru/stats/EQ02.htm
Сообщение Паятель »
Сообщение zenon »
Ух ё-мое опять Шихатов + интерлавка, но все равно спасибо. :)
Сообщение ИРБИС »
Elvis писал(а):Если быть точным, то гиратор-электронный эквивалент колебательного контура.
Другое название - нуллатор. Только это не контур, а искусственная индуктивность. А если быть совсем точным, то это четырёхполюсник, входное сопротивление Zвх которого является обратным по отношению к полному сопротивлению нагрузки Zн. Поэтому он может преобразовывать индуктивное сопротивление в ёмкостное и наоборот. Используется в электронике по соображениям малогабаритности.
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Сообщение Сэр Мурр »
В своё время делал эквалайзер на гираторах. Использовал составной транзистор. Полосы - можно было сделать и октавный, но остановился на пяти, правда, не равномерное распределение, а края звукого диапазона.
