Форум РадиоКот • Просмотр темы - Параллельное включение линейных стабилизаторов.
Текущее время: Чт янв 29, 2026 17:24:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Параллельное включение линейных стабилизаторов.
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 17:40:09
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 277
Для умощнения простейших БП с регулируемым выходом, построенных на LM317, народу здесь повсеместно рекомендуют схемы с внешним мощным транзистором. При этом убивая напрочь все прелести встроенных в LM-ку механизмов защиты. Я правильно понимаю?
Если это так, то почему бы не использовать возможность запараллелить, например, две LM-ки, чтобы повысить нагрузочную способность БП в два раза? Если для одной LM317 максимальный ток 1,5А, то при праллельном соединении получим 3A, сохранив и защиту от КЗ, и защиту от перегрева. Нет?
 Заголовок сообщения: Re: Параллельное включение линейных стабилизаторов.
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 17:56:18
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
Для LT1083 в datasheet предусмотрена возможность их запараллелить, несколько. Не напрямую, но через отрезки провода, имеющие 0,015 Ом (играющие роль токовыравнивающих резисторов).
Для LM317 этого нет в даташите. Но если у Вас есть такой положительный опыт, поделитесь.
При подклчении мощного транзистора, если у него невысокий КУ (КТ818Г какой-нибудь), некоторое ограничение выходного тока все-таки будет.
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 19:29:42
Рейтинг сообщений: 12
Параллельно их соединять нельзя, только через уравнивающие резисторы, что есть изврат, еще один кипятильник. Так что делай на внешнем транзисторе или импульсный.
Дежурный экзорцист
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 19:55:20
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 96
Расширю ответ Карателя.
Стабилизаторы во время работы не обязаны вести себя абсолютно одинаково. Каждый имеет возможность отклониться в любую сторону, в пределах нормы. Если сиюмоментно один отклонится в сторону +, а второй в сторону -, то кто-то из них станет нагрузкой для другого. Именно поэтому требуют выравнивания токов.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 19:57:49
Карма: 45
У меня опыта нет, но т.к. мне как раз сейчас не хватает немного мощи одной кренки5, хотелось бы понять, где тут засада, а если её нет, то и не заморачиваться с внешними транзисторами, а просто влепить 2 кренки в параллель.
А опыт есть у других. Ниже фрагмент схемы с сайта http://www.mirpu.ru не любительского, а коммерческого продукта: Back-UPS 900/1250 (шасси 640-0209). Ставят ведь в параллель не смущаясь и без всяких токовыравнивающих резисторов. Форумы чтоль не читают :):
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 19:59:44
Не совсем
, это только в случаях стабилизаторов, которые могут обеспечивать обратный ток при появлении на выходе напряжение больше стабилизируемого, в обычном случае через один стабилизатор пойдет почти весь ток, а другой почти не нагружен (насколько почти - зависит от сопротивления дорожек, разности напряжений, характера нагрузки, погоды на марсе и т.д.). И стабилизатор сгорит из-за превышения тока.
Дежурный экзорцист
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 20:11:59
А как Вам такое включение ?
http://www.yoreparo.com/foros/files/fuente_con_lm.jpg
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 20:16:54
Ну, при нагрузке до 1.5А работать буде точно. До 2.5 с 90% вероятностью (обычно, lm-ка выдерживает). Выше 2.5 - сгорит
Дежурный экзорцист
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 20:18:07
Карма: 45
Мне то внешний транзистор пойдет, просто задумался наткнувшись на эту схему УПСа. А что до кипятильника, то думается, если человек решился на такие токи ставить два кипятильника в виде кренок, то уж ещё парочка погоды уже не сделает.
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 20:26:00
Если брать примеры со всех схем китайцев (хотя в некоторых есть действительно гениальные решения), то деталей не хватит. В Китае, всетаки, умные люди живут, и, если схема работает у них, то или в ней не все так просто, или она не стабильна. В том упсе, скорее всего, лмки посажены очень близко на радиатор, что уравнивает температуру, они из одной партии, и тонкие дорожки платы могут играть роль уравнивающих сопротивлений. Но, всеравно, это не очень просто грамотно сделать, и это не так стабильно.
Дежурный экзорцист
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 20:30:39
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
А почему бы не обратиться к классике...? :)))
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 20:31:47
Требую сотню гасящих резисторов, вольтметр класса 1, и раба, который бы их переключал! :kill:
Дежурный экзорцист
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 20:34:30
Карма: 120
Или, даже вот так ... . :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 22:32:05
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 488
Коммерческий рассчитан на повторные продажи того, что уже погорело ранее...
А параллельное включение - всегда предупреждают - микры должны быть жутко из одной партии, с одного станка, на коем кристаллы для них "пилят"...
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 22:35:56
Карма: 120
А как же схемы с "согласующим операционником"...? :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 22:41:15
Карма: 20
:)) Если заметили, - речь не о согласующих операционниках, а о той\тех схеме\схемах - что "закинуты" как коммерческие, на пром установках "коммерческих схем" ни разу не встречал - обычно 3055 по паре в плече, на рассыпухе, или 140ЕН1\2 на раскачке
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 23:08:51
Карма: 120
В коммерции, особенно кЕтайской, встречается всякое ... . :)))
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 23:20:31
Карма: 45
Ну, что значит "закинуты"? За что купил, за то и продаю. Ссылка присутствует.
В теории всё правильно пишет народ - так быть не должно. Но с другой стороны, все были уверены, что всё, что тяжелее воды, должно тонуть, а всё, что тяжелее воздуха падать на землю. Однако, и железные корабли плавают, и железные самолёты летают :). Паяльник всех рассудит, попробую завтра запечь парочку кренок...
Гм... А давно APC (American Power Conversion) стала китайской компанией? Это же схема узла зарядки из их APC Back-UPS 900/1250.
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 23:39:34
Неужели вы наивно полагаете, что он собирался в Америке из американский компонентов? И то, что всю его схему разрабатывали они с нуля, а не добавили китайских оем'ом? Да и пиндосы тоже могут отжечь.
Дежурный экзорцист
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 23:58:33
Карма: 120
Раньше пиндосы хорошую технику делали, а сейчас, зачастую, даже для своей военки могут купить китайские чипы ... . :)))
Сейчас этот форум просматривают: Dedz65, FOLKSDOICH, moldik и гости: 56
