Параллельное включение линейных стабилизаторов.
Сообщение WandererSc »
идея. а если каждому lm317 сделать свой делитель, только у одного резистор - подстроечный, что-б им отбалансировать распределение тока :wink:
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение SmarTrunk »
WandererSc писал(а):идея. а если каждому lm317 сделать свой делитель, только у одного резистор - подстроечный, что-б им отбалансировать распределение тока :wink:
Это уже сделали. Только вместо подстроечного резистора ставили ОУ, чтобы следил и балансировал. Две такие схемы выкладывал Borodach в этой теме. И еще одна есть в Даташите, на стр.22
Но это уже усложнение схемы, а вся прелесть LM317...LM350...КР142ЕН12...КР22...LT1083_84_85 в простоте.
Сообщение Borodach »
Всё уже давно придумано ... . :)
Сообщение Телекот »
Для LT1083 не надо подстроечников у них разброс очень маленький, жаль нету проверить бы.
А можно первоисточник этой схемы.
Последний раз редактировалось Телекот Вт сен 06, 2011 01:36:36, всего редактировалось 1 раз.
Телекот писал(а):Для LT1083 не надо подстроечников у них разброс очень маленький.
Ну да:
SmarTrunk писал(а):Для LT1083 в datasheet предусмотрена возможность их запараллелить, несколько. Не напрямую, но через отрезки провода, имеющие 0,015 Ом (играющие роль токовыравнивающих резисторов).
Телекот писал(а):А можно первоисточник этой схемы.
Уже не помню, но в схеме, вроде, нет ничего сложного ... . :)
ppp
Сообщение ppp »
Немного помучился сам и помучил схему, представленную Borodach'ом, но собранную на lm317Т. Помучался не из-за схемы, а из-за замеров, т.к. в хозяйстве только один цифровой амперметр, а по 10A стрелочным и так всегда всё хорошо. Мерял падение на резисторах и пересчитывал. Выравнивающие резисторы - не сильно одинаковые кусочки нихрома. Да, и резистор 620 ом уменьшил до 240.
Всё замечательно балансируется, можно собирать и так. Но теперь ускользает смысл всей этой затеи. В ступор то меня ввела схема включения от APC, а цели любыми путями подружить две ЛМ-ки как не было, так и нет. Куда как проще, надежнее, дешевле и безгеморройнее навесить транзистор по предложенной раньше схеме и упираться не в 3A, а в более широкие параметры транзистора.
(39.77 КБ) 13764 скачивания
Сообщение Телекот »
Пробовал 317 с резисторами 0.22 на 10 а стрелочных приборах разница не видна, правда сами приборы немного врут пришлось менять местами и сравнивать. Так что как понял у 317 самый большой разброс.
Не понял. Почему у 317-х самый большой разброс...? :)
Сообщение Телекот »
У них разброс 8%, где ещё больше?
Это в справочнике написано...?
Сообщение Телекот »
А самому посчитать, в лом что ли. У них разброс 0.1 вольт ( по справочнику) при напряжении 1.25 вольт.
А вот грубить не надо.
Если сам только что смотрел по справочнику, то сложно, что ли, выдержку выложить или лень лишний раз по клавише постучать...?
Сообщение ino53 »
Друг сделал для 100 Вт УМ трансивера БП, поставил 12(!) LM317 в параллель, работает скоро два года. Развязка - по входу одинаковые кусочки, примерно 150мм МГТФ-0.12.
ino53 писал(а):поставил 12(!) LM317 в параллель
А вот в этом есть смысл, по-моему. За счет массовости, просто статистически должно работать. Даже если реально отдадут ток 70% микросхем. В общем, ставить побольше, с запасом, тем более они стоят от 10 руб.
ino53 писал(а):Развязка - по входу одинаковые кусочки, примерно 150мм МГТФ-0.12.
По идее надо на выходе каждой LM317, это будет грамотно. Такое решение предлагается в даташите на LT1084, а это похожие микросхемы. На входе смысла нет никакого.
Сообщение KaRaTeL »
ino53 писал(а):Друг сделал для 100 Вт УМ трансивера БП, поставил 12(!) LM317 в параллель, работает скоро два года. Развязка - по входу одинаковые кусочки, примерно 150мм МГТФ-0.12.
Не он случайно ищет в другой теме сборку из 30 5амперных дарлингтонов?
Дежурный экзорцист
Сообщение Телекот »
Borodach писал(а):А вот грубить не надо.
Извини обидеть не хотел, на первой странице картинку из тадашита выкладывал.
:beer:
Сообщение Michael135 »
Народ, ну подскажите по линейным стабилизаторам, плз... Неужели никто не в курсе?
Можно их вот так подключать?
(11.03 КБ) 2755 скачиваний
