Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Это уже сделали. Только вместо подстроечного резистора ставили ОУ, чтобы следил и балансировал. Две такие схемы выкладывал Borodach в этой теме. И еще одна есть в Даташите, на стр.22WandererSc писал(а):идея. а если каждому lm317 сделать свой делитель, только у одного резистор - подстроечный, что-б им отбалансировать распределение тока
Всё уже давно придумано ... .WandererSc писал(а):идея. а если каждому lm317 сделать свой делитель, только у одного резистор - подстроечный, что-б им отбалансировать распределение тока
Ну да:Телекот писал(а):Для LT1083 не надо подстроечников у них разброс очень маленький.
SmarTrunk писал(а):Для LT1083 в datasheet предусмотрена возможность их запараллелить, несколько. Не напрямую, но через отрезки провода, имеющие 0,015 Ом (играющие роль токовыравнивающих резисторов).
Уже не помню, но в схеме, вроде, нет ничего сложного ... .Телекот писал(а):А можно первоисточник этой схемы.
Немного помучился сам и помучил схему, представленную Borodach'ом, но собранную на lm317Т. Помучался не из-за схемы, а из-за замеров, т.к. в хозяйстве только один цифровой амперметр, а по 10A стрелочным и так всегда всё хорошо. Мерял падение на резисторах и пересчитывал. Выравнивающие резисторы - не сильно одинаковые кусочки нихрома. Да, и резистор 620 ом уменьшил до 240.WandererSc писал(а):идея. а если каждому lm317 сделать свой делитель, только у одного резистор - подстроечный, что-б им отбалансировать распределение тока
А вот в этом есть смысл, по-моему. За счет массовости, просто статистически должно работать. Даже если реально отдадут ток 70% микросхем. В общем, ставить побольше, с запасом, тем более они стоят от 10 руб.ino53 писал(а):поставил 12(!) LM317 в параллель
По идее надо на выходе каждой LM317, это будет грамотно. Такое решение предлагается в даташите на LT1084, а это похожие микросхемы. На входе смысла нет никакого.ino53 писал(а):Развязка - по входу одинаковые кусочки, примерно 150мм МГТФ-0.12.
Не он случайно ищет в другой теме сборку из 30 5амперных дарлингтонов?ino53 писал(а):Друг сделал для 100 Вт УМ трансивера БП, поставил 12(!) LM317 в параллель, работает скоро два года. Развязка - по входу одинаковые кусочки, примерно 150мм МГТФ-0.12.
Извини обидеть не хотел, на первой странице картинку из тадашита выкладывал.Borodach писал(а):А вот грубить не надо.
Если сам только что смотрел по справочнику, то сложно, что ли, выдержку выложить или лень лишний раз по клавише постучать...?
