SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
564-ю серию сложнее найти, наверно - на желтое все сдали. А потом, так и до светодиодных индикаторов недалеко...
STR@NNIK
Сообщение STR@NNIK »
Кто повторял конструкцию Чебоданова ??? как реализовать резервное питание ??? Какраз развожу платку и тут тыц :shock: А резервного то нету :cry: ... может сам Автор что подскажет ?? Заранее благодарен !!!
-2.pdf
(23.49 КБ) 288 скачиваний
Термит
Сообщение Термит »
Да кварц на 100 Кгц.
Конденсатор я применилкакой был в наличии наибольшей емкости при наименьших габаритах.
Трансформатор я еще не мотал но все равно прийдется вручную (провод очень тонкий ) :cry:
Это такой ракурс съемки.На самом деле это не перегородка а медная пластина радиатор кренки.
Это еще далеко не часы корпуса нет.Планирую доделать до конца года.
Я не притендую на роль гуру в часо строении.По моему мнению самое главное в ретро часах это свободное творчество автора часов без оглядки на корпуса других.Ну а если ничего придумать оригинального не получается можно воспользоватся уже сделанными другими вариантами которые приглянулись у других авторов.Я не считаю это плагиатом.
Насчет большого потребления так мне електричества не жалко.Например електро чайник мнгновенного агрева вообще 2КВт потребляет но люди от этого факта не перестали ними пользоватся.А также другими бытовыми приборами с большим енерго потреблением (стир.маш. кондиционеры.микроволновки).
MyxoMop
Сообщение MyxoMop »
FreshMan писал(а):кто в курсе зачем в этой схеме http://nixie.webuda.com/picturef.php?id=Li9nYWwvMTEwNzA3MjIzNzM2Ny9pbjE0XzQuZ2lm цепочка R1,D5 ? :tea:
О, это моя схема. pyzh_man все правильно сказал, для зарядки. Я туды плантровал поставить акк. 3,6V 70mAh, но из-за маленького корпуса он туда просто не влез. У меня такая же штука на светодиодных часах стоит, работает отлично. А с батарейкой я не пробовал. Не знаю насколько ее хватит, да и есть сомнения, что этот ПИК будет работать от <3 вольт (если подразумеваеца батарейка CR3202).
Термит
Монстрик, но сделан хорошо. :))) И смотрица отлично. :beer:
suslogon
Сообщение suslogon »
Термит
великолепно! отличная конструкция! я как раз люблю логику и такой стиль :)
564 серия в золоте конечно тут смотрелась бы просто фантастически
74LS00
Сообщение 74LS00 »
SmarTrunk писал(а):..., так и до светодиодных индикаторов недалеко...
если на ЭСЛ собирать , то почему бы и не поставить светодиод при их то потреблении сотня светодиодов и незаметна :)
Термит писал(а):Это еще далеко не часы корпуса нет.
Как я понял БП будет снизу , а не сзади, тогда получается фигня ящикоподобная.
Вот если бы под часы ещё термометр засунуть и вольтметр с частотомером.
В "Радио, телевизия, електроника" 1986/11 есть схема термометра на ИН-2 и 155 серии, опробовать руки не доходят , с датчиком непонятно.
не спастись вам от конца света , резервного питания то нет.
Palmyr
Сообщение Palmyr »
74LS00 писал(а):.
А можешь выложить страничку, а то в интернете этого номера не нашёл. интересно бы взглянуть.
Наше солнце, гори - не сгорай!
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Надо полагать терморезистор.
Docendo discimus
pyzhman
Сообщение pyzhman »
"Радио, телевизия, електроника". Куда ткнуть?
Docendo discimus
SLvik
Сообщение SLvik »
Всмысле?
Там по десятилетиям вниз и месяц выбираешь.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Не "Радио", а "Радио, теле......" Болгарский, если не отшибает память.
Docendo discimus
Palmyr
Сообщение Palmyr »
В принципе нашёл полный архив, весит он почти гиг :shock: , поставил качатся.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Тоже видел, рука не поднялась.
Docendo discimus
Sobtob
Сообщение Sobtob »
Вот тут выложил номер болгарского журнала, который ищете -> http://zalil.ru/31688109 :)
Там по схеме терморезистор стоит в параллель с подстроечником.
Термит
Сообщение Термит »
Выражаю благодарность всем кто коментировал мой часовой модуль.
Да на схеме термо резистор.Тут другой вопрос является ли он гостовским т.е. если кто знаком с пром.термометрами сопротивления они имеют отределенную градуировку.
Старый гост 21 и 23.(не помню точно какая именно) Одна обозначает Термометр Сопротивления Платиновый.
Другая Термометр Сопротивления Медный.Есть спец. таблицы в которых указанны все сопротивления при шаге в 1 радус.
Если у кого нибуть есть измерительный мост можно замерить сопротивление (до сотых Ома) и по таблице узнать температуру.На таком же принципе работают механические термометры в них есть мост в плечо котороговключен датчик и реохорд.В диагональ усилитель который усиливает слабое напряжение и питает двигатель который двигает (через редуктор) движок реохорда и стрелку указатель температуры.А также перо которое записывает температуру на протягиваемую с определенной скоростью диаграмму.
Новый гост 50П и 100П платина 50М и 100М медь соответственно.Это значит что при 0 радусов цельсия (темпр. плавления льда из дистилированной воды) термометры имеют спротивление 50 и 100 Ом.
У меня есть несколько пром. термометров можно будет занятся еще и ретро термометром.
У меня есть схемка на ИВ так там вообще датчик диод.Линейность его сопротивления у меня вызывает сомнение.
Вот еще одна схема журнал "В помощь радио любителю" выпуск 98 автор С.Горшков.
Админ наверно будет ругатцо или отдельной темы по термометрам нет ???
Гефестион
Сообщение Гефестион »
Термит писал(а):У меня есть схемка на ИВ так там вообще датчик диод.Линейность его сопротивления у меня вызывает сомнение.
А Вы уверены, что терморезистор линеен? Вот цитата из той статьи: "Тъй като характеристиката на терморезистора е нелинейна, необходимо е да се линсаризира". Хоть я и не знаю болгарский язык, но смысл, в принципе, ясен.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Так и пишет:
Docendo discimus
Вернуться в «Умные мысли»
