564-ю серию сложнее найти, наверно - на желтое все сдали. А потом, так и до светодиодных индикаторов недалеко...
Да кварц на 100 Кгц.
Конденсатор я применилкакой был в наличии наибольшей емкости при наименьших габаритах.
Трансформатор я еще не мотал но все равно прийдется вручную (провод очень тонкий )
Это такой ракурс съемки.На самом деле это не перегородка а медная пластина радиатор кренки.
Это еще далеко не часы корпуса нет.Планирую доделать до конца года.
Я не притендую на роль гуру в часо строении.По моему мнению самое главное в ретро часах это свободное творчество автора часов без оглядки на корпуса других.Ну а если ничего придумать оригинального не получается можно воспользоватся уже сделанными другими вариантами которые приглянулись у других авторов.Я не считаю это плагиатом.
Насчет большого потребления так мне електричества не жалко.Например електро чайник мнгновенного агрева вообще 2КВт потребляет но люди от этого факта не перестали ними пользоватся.А также другими бытовыми приборами с большим енерго потреблением (стир.маш. кондиционеры.микроволновки).
О, это моя схема. pyzh_man все правильно сказал, для зарядки. Я туды плантровал поставить акк. 3,6V 70mAh, но из-за маленького корпуса он туда просто не влез. У меня такая же штука на светодиодных часах стоит, работает отлично. А с батарейкой я не пробовал. Не знаю насколько ее хватит, да и есть сомнения, что этот ПИК будет работать от <3 вольт (если подразумеваеца батарейка CR3202).FreshMan писал(а):кто в курсе зачем в этой схеме http://nixie.webuda.com/picturef.php?id ... E0XzQuZ2lm цепочка R1,D5 ?
Термит
Монстрик, но сделан хорошо.
Термит
великолепно! отличная конструкция! я как раз люблю логику и такой стиль
564 серия в золоте конечно тут смотрелась бы просто фантастически
если на ЭСЛ собирать , то почему бы и не поставить светодиод при их то потреблении сотня светодиодов и незаметнаSmarTrunk писал(а):..., так и до светодиодных индикаторов недалеко...
Как я понял БП будет снизу , а не сзади, тогда получается фигня ящикоподобная.Термит писал(а):Это еще далеко не часы корпуса нет.
Вот если бы под часы ещё термометр засунуть и вольтметр с частотомером.
В "Радио, телевизия, електроника" 1986/11 есть схема термометра на ИН-2 и 155 серии, опробовать руки не доходят , с датчиком непонятно.
не спастись вам от конца света , резервного питания то нет.Насчет большого потребления так мне електричества не жалко.
А можешь выложить страничку, а то в интернете этого номера не нашёл. интересно бы взглянуть.74LS00 писал(а):.
Наше солнце, гори - не сгорай!
Надо полагать терморезистор.
Docendo discimus
Вот тут скачай.
http://radiovolna.nn.ru/download/radio/
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
"Радио, телевизия, електроника". Куда ткнуть?
Docendo discimus
Всмысле?
Там по десятилетиям вниз и месяц выбираешь.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Не "Радио", а "Радио, теле......" Болгарский, если не отшибает память.
Docendo discimus
Значит это не то.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
В принципе нашёл полный архив, весит он почти гиг
, поставил качатся.
Тоже видел, рука не поднялась.
Docendo discimus
Вот тут выложил номер болгарского журнала, который ищете -> http://zalil.ru/31688109
Там по схеме терморезистор стоит в параллель с подстроечником.
Выражаю благодарность всем кто коментировал мой часовой модуль.
Да на схеме термо резистор.Тут другой вопрос является ли он гостовским т.е. если кто знаком с пром.термометрами сопротивления они имеют отределенную градуировку.
Старый гост 21 и 23.(не помню точно какая именно) Одна обозначает Термометр Сопротивления Платиновый.
Другая Термометр Сопротивления Медный.Есть спец. таблицы в которых указанны все сопротивления при шаге в 1 радус.
Если у кого нибуть есть измерительный мост можно замерить сопротивление (до сотых Ома) и по таблице узнать температуру.На таком же принципе работают механические термометры в них есть мост в плечо котороговключен датчик и реохорд.В диагональ усилитель который усиливает слабое напряжение и питает двигатель который двигает (через редуктор) движок реохорда и стрелку указатель температуры.А также перо которое записывает температуру на протягиваемую с определенной скоростью диаграмму.
Новый гост 50П и 100П платина 50М и 100М медь соответственно.Это значит что при 0 радусов цельсия (темпр. плавления льда из дистилированной воды) термометры имеют спротивление 50 и 100 Ом.
У меня есть несколько пром. термометров можно будет занятся еще и ретро термометром.
У меня есть схемка на ИВ так там вообще датчик диод.Линейность его сопротивления у меня вызывает сомнение.
Вот еще одна схема журнал "В помощь радио любителю" выпуск 98 автор С.Горшков.
Админ наверно будет ругатцо или отдельной темы по термометрам нет ???
А Вы уверены, что терморезистор линеен? Вот цитата из той статьи: "Тъй като характеристиката на терморезистора е нелинейна, необходимо е да се линсаризира". Хоть я и не знаю болгарский язык, но смысл, в принципе, ясен.Термит писал(а):У меня есть схемка на ИВ так там вообще датчик диод.Линейность его сопротивления у меня вызывает сомнение.
Так и пишет:
Docendo discimus
Да уж...
DS18B20 намного точнее будет.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
