КВ приемник регенератор.
Сообщение svic »
Гетеродин работает на половинной частоте - 1800КГц, нужен приёмник со средними волнами.
Без антенны в ППП свистов быть не должно.
Сообщение RA3WSI »
Затупил :)) .Верно!!!
Для 80м ГПД должен перестраиваться в пределах 1800-1850кгц.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Антенна подключена.
Отлично,в той магниоле есть диапазон MW.
Сообщение Кот ПофиG »
Да вторая гармоника гпд отлично на кв-приемник ловится.
Значиться делаю как в статье.Но никакой генерации не происходит. :dont_know: Унч 100% работает.
А пока я где-то на вещательном диапазоне. :facepalm:
а какая схема?
Я делал этот приемник, он номально не работает... :cry: Ловит только вещалки.
Может и будет принимать любительские диапазоны,но после настройки.
:dont_know:
Наверное это последний приемник который я делаю,пока не найду приборы.Без приборов и навыков я только впустую материалы расходую.
хех... так и я его настраивал с осциллом, проверял ГПД пробниками, вгонял в диапазон, и как ты думаешь что вышло? ничего. :(
:facepalm: А я так надеялся на эту статью.Опять время впустую. :(
Сообщение svic »
Вот уж нет! Эти штучки приходилось собирать много раз, просто так, на досуге (будучи в другом городе в гостях у тещи, т.е. в отсутствии даже мультиметра)-всегда работали "на ура".
Ещё раз настоятельно рекомендую - не пожалейте времени, сделайте ГИР (простой) и кварцевый генератор прямо в нем для калибровки, поставьте панельку под кварц, чтоб менять можно было. Во сто раз легче станет.
А можно схемку по которой Вы делали его(гир и генератор.)? :oops:
Сообщение svic »
ГИР у меня промышленный, поэтому прежде,чем предложить собирать вам самоделку, проверю несколько схем на макетке. Кварцевый генератор можете собрать прямо сейчас, схема стандартная
Собирай на макетке, потом на плату ГИРа положим.
svic писал(а):проверю несколько схем на макетке
Спасибо конечно,но может не стоит? :oops: Не факт что я найду нужный кварц.
Сообщение svic »
А кварц не обязательно должен быть на рабочую частоту - он для ориентировки. Скажем нашелся кварц на 3227КГц. Ставим его, включаем (к эмиттеру генератора надо припаять небольшую антеннку - проводок сантиметров 15...), пытаемся поймать сигнал КГ конденсатором настройки, если не удалось - ставим переменный конденсатор настройки приёмника на максимальную емкость, вкручивая в катушку сердечник пытаемся настроиться на сигнал КГ, если не удалось опять - добавляем витков в катушку, если удалось, выключаем КГ и выкручивая сердечник из катушки, пытаемся услышать любителей. Кварцевый генератор однозначно даст понять в каком месте диапазона работает ваш приемник и уже отсюда сообразить в каком направлении его перестраивать. Кварц может быть и на любую другую частоту, лишь бы был близко к диапазону или прямо в нем.
Ясно.Спасибо за пояснение. :)) Завтра попробую сделать как Вы говорите.
Самому интересно, заработает ли этот приемник. Ну если заработает, попробую поколдовать с паяльником над своим экземпляром, мож что получится...
Сообщение просто КОТ »
Посидел, повпитывал, сообразил:
Что думаете?!
(26.89 КБ) 718 скачиваний
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение VIRGO »
Кот ПофиG писал(а):Самому интересно, заработает ли этот приемник...
Да куда он денется! Схема рабочая! Проще некуда!
Только антенну нормальную надо использовать.
R3Dio 73!
